Comment Demonter Un Filtre A Huile Bloqué ...
12 réponses à ce sujet
#1 teddy27
  • 8 messages
  • Ville:cagnac les mines 81
  • Energie::chrysler voyager 2.5 CRD 09/2004 170mKM
Posté 24 September 2012 - 07H10
bonjour a tous ...
ce sujet peut s'appliquer a tous les vehicules (c'est pour ca que je poste ici)
pour moi ca s'applique sur ma Porsche 924 de 1976 en cours de restauration
je m'explique :
j'essaye de changer mon filtre a huile et il est vraiment bloqué
j'ai essayé avec differents clés type sangle, cloche , a chaine ... rien n'y fait
j'ai tres peu d'angle pour le passage de l'une clé
vraiment bloqué , on dirait qu'il est carrement collé
faut il que je tente de le percer lateralement pour passer un tournevis
essayer de taper avec un burin pour le devisser ?
vous me conseillez quoi ? si quelqu'un a eu deja cette mesaventure
merci
Posté 24 September 2012 - 07H43
utilise cet extracteur, avec sa tu va l'enlever sans effort, y a pas mieux pour un filtre bloqué
Image attachée: IMG_20120924_204614.jpgImage attachée: IMG_20120924_204627.jpg
tu pourra trouver un modéle similaire chez nortoto à 12.50€ ICI
démontage garantie avec cela,
le principe de fonctionnement, au plus tu desserre avec ton cliquet ou plus il serre le filtre dans ses griffes
#3 VxS
Posté 25 September 2012 - 05H45
Je confirme, mon filtre était bloquer, la grosse merde, rien ne fonctionné, chaine, sangle, . finalement avec ca j'ai réussi mais j'ai tellement forcer qu'il fuyait de partout tout percé :D
c'est la merde les filtres qui bloque... une vidange qui devais prendre 5minutes met +d'une heure pour une connerie
#4 Spielbeurk
  • 91 messages
  • Ville:Lyon
Posté 27 September 2012 - 10H54
Moi c'est sur le filtre à gasoil que j'ai souffert sur un Chrysler voyager. Est ce que ce type d'extracteur peut aussi servir pour le filtre à gasoil ?
Posté 27 September 2012 - 10H58
oui si le diamètre et pas trop gros (quoi que c'est déjà bien large) et surtout si il ne finis pas en plastique comme sur les S2
#6 Spielbeurk
  • 91 messages
  • Ville:Lyon
Posté 27 September 2012 - 11H12
Justement si, il fini en plastique transparent et j'ai faillit cassé les espèces de crans sur ce plastique. J'avais essayé avec une clef type à sangle (en fer souple) le diamètre n'était pas bon et il a fallut forcé pour passer cette dernière. Mais cet extracteur à l'air pas mal. merci du tuyaux ;)
Posté 27 September 2012 - 11H23
cette clés pourra éventuellement t'aider à retirer le filtre à gasoil plus facilement ;)
Image attachée: cle-pour-porte-filtre-a-gasoil-filtration-carburant-630-249321.jpg
#8 Spielbeurk
  • 91 messages
  • Ville:Lyon
Posté 28 September 2012 - 11H21
merci Belmeca t'es génial, je ne savais même pas que ça existait ;)
Posté 28 September 2012 - 11H28
suffit de demander :D
#10 Spielbeurk
  • 91 messages
  • Ville:Lyon
Posté 28 September 2012 - 11H56
Si j'avais su avant :blink:
#11 teddy27
  • 8 messages
Posté 01 October 2012 - 08H13
j'ai essayé avec une cloche et je passe a peine le cliquet derriere ,,, je ne pense pas que cet outil passe avec le berceau .... sinon il a l'air genial cet outil , je vais quand meme passer a nortoto pour en prendre un ca servira toujours ...
merci
je vous tiendrai au jus .... avec quelques photos ...
#12 zoee
  • 3 messages
  • Ville:Essonne
  • Energie::Chrysler GV 2.8 crd 2005 210000km
Posté 19 October 2012 - 10H31
Bonsoir
Quelque fois c'est le support du filtre à huile +filtre bloqué qui se retrouvent à l'étau ;)
#13 abvalt59
    Professionnel Automobile
  • 56 messages
  • Ville:lille
Posté 20 October 2012 - 12H03
et pourquoi il se bloque ????
a savoir quand ont remontre un filtre a huile ,ont met toujours une goutte d huile sur le joint du nouveau filtre,car si ont ne le fait pas
le joint risque de coller et se vriller de sont logement(il ne glisse pas) et il fuit
ensuite ont le serre a la main a fond et 1/4 de tour a la clé a filtre.
si ont serre plus fort cela devient très dur a desserre au bout des 10000km pour la vidange voir plus pour les nouvelle voiture(20000 ou 30000 km)
a cause de la pression qui fait que le filtre se bloque
byeee
