Kit recharge R410a avec manomètre
Posté 27 April 2021 - 10H05
Kit recharge r410 avec manomètre, Recharger un climatiseur R410a, recharger sa clim soi-même
Ce pack est composé de :
Une manette de recharge avec son manomètre pour injecter le gaz R410a dans votre climatiseur
Une cartouche de recharge écologique R410a, (gaz écologique de substitution).
Un flexible de recharge. + ou - 90cm
Un robinet en laiton à visser sur la cartouche fournie dans ce kit.
L’utilisation de ce kit est facile pour toute personne ayant un minimum de connaissances en matière de bricolage.
Compatible avec tout le matériel équipé en gaz R410a, pour connaitre le gaz utilisé sur votre matériel, veuillez-vous référer à votre manuel ou vérifier sur l'étiquette apposée sur le compresseur ou sur l'appareil lui-même.
Ce gaz R410 de substitution est un mélange de propane R290 et d’éthane R170 de haute pureté. Il s’agit d’un réfrigérant au GWP* très réduit par rapport au gaz d'origine R410. Il est conçu pour remplacer avantageusement et surtout économiquement le R410dans les systèmes de climatisation résidentiels et commerciaux.
  • Excellente performance sous des températures ambiantes élevées et extrêmes
  • Refroidissement plus rapide par rapport au gaz R410 d'origine
  • Efficacité énergétique exceptionnelle (consommation électrique réduite car il produit un froid plus intense)
  • Opère à des pressions plus basses par rapport aux réfrigérants synthétiques R410 (molécules plus grosses)
  • Peut être utilisé dans 99% des compresseurs conçus pour le R410
  • S'échappera moins facilement en cas de micro fuite (molécules plus grosses)
  • Compatible avec les installations réversibles (chaud froid) conçues pour le R410, ainsi qu’avec les lubrifiants les plus courants. (PAG POE)
La mise en place de ce Gaz fluorocarbure synthétiques R410, réduira considérablement votre consommation électrique et prolongera du coup la longévité de votre climatiseur puisque le froid étant plus intense avec ce gaz, le compresseur se mettra en route bien moins souvent
Le kit recharge R410 est ici
Image attachée: Kit recharge R410 avec manomètre.JPG.
