PapyKy va devoir penser au remplacement de l'échappement
17 ans et 340.xxx Km
9 réponses à ce sujet
  • 4495 messages
Posté 24 April 2021 - 10H54
Après avoir remplacer la valve du 'reniflard' moteur CRD
PapyKy a passé sous son S4, remplacé le filtre à carburant et.....
Il y voies un tout petit trous, et autour de la suie bien noir,
dans le silencieux d'échappement (Pot de sortir des gaz).
Et que faire pour le colmater ??
Un collier de tôle ?? Image IPB Oui, c'est la solution pour faire duré.
PapyKy avait fait de la 'RécupRue' de bandes de tôle galvanisée de 100 mm de faible épaisseur 0.6 mm.
Mesure du diamètre du 'pot d'échappement', pour en réaliser un collier.
Et après traçage et réalisé des trous un côté qui sera plier à la plieuse Home-made.
Cintrage sur un bout de tuyau serré dans l'étau de 'Maréchaux'.
De grandes rondelles de 'carrosserie' sont coupées à la cisaille, pour bien serrer ce collier.
Les trous sont fait de l'autre côté pour être au bonne endroit (trois petits boulon de M6 x 25 mm)
Le placement reste simple à mettre en place.
Le voilà reparti pour encore quelques mois, avant son remplacement.
PapyKy va regarder les prix d'achat de cet échappement ?? Image IPB Oui, et qui est toujour d'origine.
(2021-2004 =17 ans), c'est pas mal pour un échappement de 340.xxx Km, A++, PapyKy.
#2 VxS
Posté 25 April 2021 - 04H34
C'est une bonne solution temporaire oui, malheureusement la rouille continue son œuvre dessous
Sur le S2 de Belmeca on a changé par du neuf la ligne entière du collecteur au silencieux, repeint avec de la peinture antirouille haute température, je crois que ce n'était pas si cher que cela faudrait qu'il nous donnes le prix si il passe par la
Moi pareil j'ai vue quelques petits points de rouille quand j'ai eu le Lancia, je l'ai bombardé d'après antirouille, je trouve ça bizarre que des voitures fabriqué au canada rouille aussi facilement, eux qui sont dans la neige plus souvent que nous.
  • 4495 messages
Posté 25 April 2021 - 04H54
Salut VxS
Mais pour le prix de la pièce neuve, je ne vais pas prendre de l'occasion.
En plus, l'ensemble est encore correct, pour quelque temps.
Réf origine : 4880332AB, 4880332AC, 4880332AD
Réf de marque - WALKER 22492 - Comparé avec ....
https://www.oscaro.c...2-425162-3437-p
https://www.webdeala...437.424781.html
https://www.befr.eba...38;LH_PrefLoc=2
Le prix maxi trouvé en Bosal, c'est vrais...
Merci encore, PapyKy.
  • 5875 messages
Posté 25 April 2021 - 04H58
il manque encore un bout papy sur tes photos ;)
  • 4495 messages
Posté 25 April 2021 - 07H04
Ou ça. :ph34r:
Moi c'est correcte.
  • 5875 messages
Posté 25 April 2021 - 12H33
le tube avant avec la collerette
moi j'avais pris celui d'origine comme sur la photo, pour éviter de mettre juste le petit bout en plus
après je sais pas si il on gardé le même montage sur le 4
Fichier joint  Echappement Chrysler voyager.JPG   10.58 Ko   0 téléchargement(s)
  • 4495 messages
Posté 25 April 2021 - 02H42
Voilà l'échappement complet.
Cela provient de chez Bosal, mais il y a d'autres fabricants.
http://www.bosal.com...338572/SYS00788
Le prix maximum que j'ai trouvé.
Oui, il a de tout les prix, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 25 April 2021 - 02H50.
#8 Sodeno
  • 7 messages
  • Votre age::29
  • Ville:Troisfontaines
  • Marque et modèle::Chrysler Voyager S3
  • Année::1996
  • Energie::Essence
  • Km actuel::170000
Posté 26 April 2021 - 12H34
Et un ou deux points de soudure au MIG (ou brasure) ne ferais pas l'affaire ?
Modifié par Sodeno, 26 April 2021 - 12H34.
  • 5875 messages
Posté 26 April 2021 - 01H08
bien souvent cela ne reste que temporaire si le tube est vraiment attaqué ;)
  • 4495 messages
Posté 26 April 2021 - 04H40
Salut a vous deux.
Oui, c'est toujours possible de ressouder un piece d'acier, mais....
Comme le dit BelMéca cela reste du temporaire surtout sur les 'pots'.
C'est bien pour cela que j'ai fait un collier en 'galva'.
Mais je vais déjà prendre une option de remplacement après 340.xxx Km.
