J'ai trouvé cette bêche pneumatique et franchement c'est le top pour ne pas se fatiguer et surtout ne pas perdre un temps fou et s'user la santé quand vous avez des grosses racines dans votre terrain (c'est mon cas avec ma haie en Thuyas)
Voici sa présentation
Bon franchement c'est un grand emballage pas très utile, car l'ensemble des accessoires rentrent dans un seul carton de rangement (surement pour le marketing)
Voici un test en vidéo, je vous laisse apprécier la facilité avec laquelle cette bêche rentre dans un terrain super dur pourvu de grosses racines
Pourtant dans cette vidéo, on a l'impression que le terrain n'est pas dur ou enraciné, croyez moi il l'est !
Par contre, cela reste un marteau piqueur rallongé et amélioré, donc c'est bruyant
En plus de la bêche, il y a aussi deux burins et un grattoir pour décoller du carrelage, du linoleum, du parquet etc..
Un compresseur de 50L suffit apparemment d'après la documentation (moi je suis en Mécafer Monster 100l) il faut aussi comme pour tous les outils pneumatiques de ce genres, huiler l'air avec un huileur automatique de bonne qualité (huile et huileur) avec un filtre à eau pour éviter d'abimer, gripper les outils
Moi j'utilise celui-ci sur le compresseur du cabanon
Les plus
Il est inutile de se baisser ou se mettre à genoux pour caser une dalle, du carrelage etc. rien que cela est un atout
Il est vraiment puissant pour le bêchage
Le prix est le double d'une bêche manuel de grande marque avec son manche
Très polyvalent pour divers travaux
Pas très lourd et maniable à souhait
Un compresseur avec un tuyau de diamètre intérieur de 8mm suffit à le faire fonctionner
Pression d'utilisation en bars recommandée : 6 bars
Consommation minimum 160L/min, Max 280L/min
Percussions 2100 bpm
Les moins
C'est assez bruyant, car cela reste un marteau piqueur pneumatique malgré sa fonction "Bêche"
Bref si vous avez un terrain dur avec cailloux, racines, etc. cette bêche est faite pour vous !
Elle existe sous d'autre marque genre l'Idl, mais pour le SAV etc. je préfère rester sur le constructeur qui lui a un réseau pour les pièces de rechanges au cas ou
