Problème embrayage S2
42 réponses à ce sujet
#16 Belmeca
Posté 19 April 2021 - 08H03
Pratiquement sur que c'est ça à 95% ;)
#17 Winnie
  • 43 messages
  • Votre age::35
  • Ville:LAPALISSE
  • Km actuel::179400
Posté 24 April 2021 - 10H49
Bonjour
J'ai fait ce que vous m'avez dit, j'ai relevé la pédale avec le pied avec la main j'ai tenté mais toujours la même chose les vitesses ne passent toujours pas quand le moteur est allumé.
je vais déposer le câble complètement, vérifier s'il n'est pas abîmé sur ensemble et remonter ou sinon j'irai en racheter un neuf s'il présente des défauts
#18 Belmeca
Posté 24 April 2021 - 01H29
peut tu mesurer l'écart entre la fourchette et la plaque au niveau de la boite
au repos
et pédale enfoncé
je ferais de même dès que j'aurais quelqu'un pour appuyer sur la pédale et faire une photo
comme cela on aura une référence et on pourra écarter le soucis du câble et t'évitera un démontage inutile
à moins que Papy ou un autre membre l'est déjà fait ou peu le faire avant moi
#19 Winnie
  • 43 messages
  • Votre age::35
  • Ville:LAPALISSE
  • Km actuel::179400
Posté 24 April 2021 - 03H34
Embrayer l'espace est de 7,4 cm
Débrayer l'espace est de 3 cm
Câble démonter remonter remise à zéro de la pédale manipulation pour faire le rattrapage. rien n'a changer les vitesses ne passe toujours pas moteur allumer
Posté 24 April 2021 - 08H37
bon je n'ai pas encore fait la mesure, mais elle a l'air de bien bouger...
du coup ça sent la butée qui est passé au travers ou cassé
Ton avis Papy ?
  • 4425 messages
Posté 25 April 2021 - 04H44
Salut a tout deux.
Oui, possible, mais.... Image IPB
Du bruit aurais du être pressent, car la butée est bien guidée.
Cela sans signe avant coureur ??.
A tu vérifier la 'timonerie' ?? les caoutchouc des câbles ce font souvent la 'malle'.
Sais pas sans etre devant le véhicule, A++, PapyKy.
Voila le Ky et les Ka
Chercher l’erreur.
Modifié par PapyKy, 25 April 2021 - 04H48.
Posté 25 April 2021 - 05H01
il passe moteur éteint papy et même la marche arrière ne passe pas (moteur en marche) pourtant ce n'est pas la même timonerie
#23 Winnie
  • 43 messages
  • Votre age::35
  • Ville:LAPALISSE
  • Km actuel::179400
Posté 25 April 2021 - 07H59
Bonjour j'y retourne aujourd'hui
Si vous avez des idées que je peux vérifiée je suis preneuse
#24 Winnie
  • 43 messages
  • Votre age::35
  • Ville:LAPALISSE
  • Km actuel::179400
Posté 25 April 2021 - 08H13
A savoir de la première a la cinquième moteur allumer qu'en je tente de les passer il n'y a aucun bruit mais elles bloques comme si je n'avais pas débrayé mais la marche arrière par contre craque jusqu'à se que j'arrête de tenter de la passer
Comme si l'embrayage était colère
Moteur éteint elles passe toute très bien sens aucune difficulté
Modifié par Winnie, 25 April 2021 - 08H15.
#25 Belmeca
Posté 25 April 2021 - 12H17
oui et si tu met une vitesse moteur arrêté et que tu démarre en appuyant a fond sur la pédale, la voiture avance
c'est bien sa
#26 Winnie
  • 43 messages
  • Votre age::35
  • Ville:LAPALISSE
  • Km actuel::179400
Posté 25 April 2021 - 01H52
Oui c'est tout à fait ça
#27 Winnie
  • 43 messages
  • Votre age::35
  • Ville:LAPALISSE
  • Km actuel::179400
Posté 25 April 2021 - 01H53
Oui c'est tout à fait ça et si je passe la mâche arrivée elle recule
#28 Winnie
  • 43 messages
  • Votre age::35
  • Ville:LAPALISSE
  • Km actuel::179400
Posté 25 April 2021 - 04H40
j ai aussi vérifier que tout le silentbloc moteur soit bien serrer
a savoir sont enceint détenteur a surement rouler un moment sent l agrafe qui se trouveFichier joint  capture-46a40bc.jpg   136.83 Ko   0 téléchargement(s)
je l ai remplacer et est rouler avec entre temps
et il n y avait rien de spécial a signaler
Modifié par Winnie, 25 April 2021 - 04H43.
#29 PapyKy
  • 4425 messages
Posté 25 April 2021 - 06H14
Salut.
Je ne suit pas avec ton texte??
" je l ai remplacer et est rouler avec entre temps
et il n y avait rien de spécial a signaler"
C'est de ce câble que tu parle ??.
Et cela est correcte maintenant ??.
Modifié par PapyKy, 25 April 2021 - 06H17.
#30 Winnie
  • 43 messages
  • Votre age::35
  • Ville:LAPALISSE
  • Km actuel::179400
Posté 26 April 2021 - 01H39
sur ton schéma il y a deux agrafe
Fichier joint  capture-46a40bc.jpg   141.25 Ko   0 téléchargement(s)
c est celle indiquer avec une flèche rouge qui manquai
je pence que c est celle que tu me montre sur ta photo
oui je l ai remplacer par une neuve
Modifié par Winnie, 26 April 2021 - 01H44.
28 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 28 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
