Problème embrayage S2
#16
Posté 19 April 2021 - 08H03
#17
Posté 24 April 2021 - 10H49
J'ai fait ce que vous m'avez dit, j'ai relevé la pédale avec le pied avec la main j'ai tenté mais toujours la même chose les vitesses ne passent toujours pas quand le moteur est allumé.
je vais déposer le câble complètement, vérifier s'il n'est pas abîmé sur ensemble et remonter ou sinon j'irai en racheter un neuf s'il présente des défauts
#18
Posté 24 April 2021 - 01H29
au repos
et pédale enfoncé
je ferais de même dès que j'aurais quelqu'un pour appuyer sur la pédale et faire une photo
comme cela on aura une référence et on pourra écarter le soucis du câble et t'évitera un démontage inutile
à moins que Papy ou un autre membre l'est déjà fait ou peu le faire avant moi
#19
Posté 24 April 2021 - 03H34
Débrayer l'espace est de 3 cm
Câble démonter remonter remise à zéro de la pédale manipulation pour faire le rattrapage. rien n'a changer les vitesses ne passe toujours pas moteur allumer
#20
Posté 24 April 2021 - 08H37
du coup ça sent la butée qui est passé au travers ou cassé
Ton avis Papy ?
#21
Posté 25 April 2021 - 04H44
Oui, possible, mais....
Du bruit aurais du être pressent, car la butée est bien guidée.
Cela sans signe avant coureur ??.
A tu vérifier la 'timonerie' ?? les caoutchouc des câbles ce font souvent la 'malle'.
Sais pas sans etre devant le véhicule, A++, PapyKy.
Voila le Ky et les Ka
Chercher l’erreur.
Modifié par PapyKy, 25 April 2021 - 04H48.
#22
Posté 25 April 2021 - 05H01
#23
Posté 25 April 2021 - 07H59
Si vous avez des idées que je peux vérifiée je suis preneuse
#24
Posté 25 April 2021 - 08H13
Comme si l'embrayage était colère
Moteur éteint elles passe toute très bien sens aucune difficulté
Modifié par Winnie, 25 April 2021 - 08H15.
#25
Posté 25 April 2021 - 12H17
c'est bien sa
#26
Posté 25 April 2021 - 01H52
#27
Posté 25 April 2021 - 01H53
#28
Posté 25 April 2021 - 04H40
a savoir sont enceint détenteur a surement rouler un moment sent l agrafe qui se trouve capture-46a40bc.jpg 136.83 Ko 0 téléchargement(s)
je l ai remplacer et est rouler avec entre temps
et il n y avait rien de spécial a signaler
Modifié par Winnie, 25 April 2021 - 04H43.
#29
Posté 25 April 2021 - 06H14
Je ne suit pas avec ton texte??
" je l ai remplacer et est rouler avec entre temps
et il n y avait rien de spécial a signaler"
C'est de ce câble que tu parle ??.
Et cela est correcte maintenant ??.
Modifié par PapyKy, 25 April 2021 - 06H17.
#30
Posté 26 April 2021 - 01H39
capture-46a40bc.jpg 141.25 Ko 0 téléchargement(s)
c est celle indiquer avec une flèche rouge qui manquai
je pence que c est celle que tu me montre sur ta photo
oui je l ai remplacer par une neuve
Modifié par Winnie, 26 April 2021 - 01H44.
19 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 19 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
