Petit poste soudure 130 Ah qui est HS
Mais réparable
  • 4478 messages
Posté 11 April 2021 - 12H56
Salut à ceux qui passeront ici.
Ce petit poste de soudure était HS, et pourtant tout neuf.
Le prix des pièces pour sa réparation fait la moitié de son prix d'achat, ici sous marque différente, donc......
Après démontage du boîtier, et recherche du problème.....
Recherche des pièces pour la remise en état, sur Ebay, et commande...
Oui, il faut bien chercher pour trouver les bon produits.
Il y a deux 'Klixon', un sur chaque bobinage (primaire/secondaire),
Cela est rare, sur beaucoup il n'y en a qu'un comme protection.
Oui, celui acheter est plus gros et impossible de le placer sans modification.
Oui, j'en ai deux, au cas où le second serait aussi HS dans le temps, et beaucoup de pâte thermique.
Mais je ne place plus d'explication, car souvent pas lue.
Une tôle d'aluminium est placée entre bobinage et Klixon, ICI c'est un 'bipolaire', mais utilisé en ......
Cette tôle est plus épaisse, car il faut être en contact entre les bobinages et l ' interrupteur 'Klixon'.
Une protection est placée entre câbles et 'noyaux' du transformateur qui 'vibre' quand il est utilisé.
Mais je vais dire que ce bout de tôle est du 5 mm, et soudé avec électrode 'rutile' de 2.5 mm.
Et sans chanfreinage et pourtant avec une très bonne pénétration.
  • 5869 messages
Posté 11 April 2021 - 01H30
voila un appareil qui ne vas pas finir à la benne, ;)
  • 4478 messages
Posté 12 April 2021 - 04H43
Salut BelMéca, Oui, encore un de sauvé.
Fraudais que PapyKy, qu'il pence a en vendre plusieurs !! Image IPB , Oui, car cella fait beaucoup.
La suite, un troisième support pour un poste 'arc' va rejoindre sur le 'bâti de soudure'.
De la cornière de 20 x 3 mm, découpée suivant les dimensions de poste de soudure 'Arc'.
Pointage après maintient avec des 'Pince-Grip'.
Retournement et soudure avec électrode 'rutile' de 2.5 mm.
Meulage et finition au disque abrasif.
Essais pour déterminer la soudure du 'Braquons' de support, qui sera river avec du 5 mm.
Une couche anti rouille au 'Minium de fer', A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 12 April 2021 - 04H46.
