PapyKy, ce fait une table en acier.
Pour souder & découpé lacier
36 réponses à ce sujet
#31 PapyKy
Posté 19 April 2021 - 10H17
#32 PapyKy
Posté 20 April 2021 - 08H19
Salut aux suiveurs.
Du gaz ou de l'air comprimé ?? Image IPB Oui, il en faut sur deux des trois postes
J'avais trouvé cela à prix réduit chez L..l.
C'est tout juste pour répartir le gaz comprimé qui viendra du compresseur du car-port, ou d'une bobonne.
Mais serait aussi bien mieux d'utiliser de 'Argon' pur ou en mélange avec du 'Co²'.
J'ai démonter le détendeur du poste à plasma, mais je crois que je vais le remonter a sa place, mais....
Il va me servir pour détendre le gaz aussi pour l'autre poste, mais....
pour cela j'ai rechercher dans mes 'fouffes' tuyau 5-8 mm, Oui, c'est de la 'RécupBroc'.
Et des raccords rapides, mais il me faut un Té pour alimenter les deux postes, que je vais acheter.
J'ai pas trouvé du 1/4, mais du 3/8 avec des réductions, et montage au téflon.
Des 'ferrailles' sont découpées, formées et taraudées pour leur fixation sous la table.
Reste à mettre en couleur et à placer sous la table, A++, PapyKy.
#33 Belmeca
Posté 20 April 2021 - 09H59
Attention Papy !! le Téflon et fillasse est interdit pour le gaz je crois, en plus ces raccords types "air comprimé" sont vraiment pas approprié pour du gaz, trop de risque de fuite !
il faut en mettre des biens spécifiques avec anti-retour, car tu va souder, meuler, etc. juste au dessus, si il y a une fuite BOUMMMM
#34 PapyKy
Posté 21 April 2021 - 08H27
Alors pourquoi cela était monte sur le découpeur plasma ??
Merci a toi, PapyKy.
#35 Belmeca
Posté 21 April 2021 - 12H17
pour le Téflon et la Fillasse, c'est la loi en France il me semble
pour les raccords, les fuites sur ces raccords sont trop récurrentes
pour de l'air pas de soucis si il y a une fuite, mais si c'est du gaz :blink:
un plus quand tu vois les raccords plug and play d'origine au niveau du manomètre, je reste septique sur l'utilisation de gaz explosif ou inflammable
c'est juste mon avis ;)
#36 PapyKy
Posté 21 April 2021 - 12H38
Merci à toi, BelMéca.
La loi en France, peut-être, alors pourquoi des montages comme sur ce Tig que j'ai ouvert ??
Ou la conduite d'entrée vers la torche, via un électrovanne est bien monter au 'téfon' ??
La suite le montage et modification du poste 'Tig'
Le raccord sera changer pour l'entrée du gaz.
Pour cela, agrandir le trou de fixation du raccord rapide, avec du tube de 5-8 mm.
Et pour cela démontage de l'électrovanne de commande d'entrée du gaz dans la torche.
J'ai dû aller acheter une réduction laiton 1/8 -1/4 pour passer du tube 4-6 au 5-8.
A l'intérieur, pas de gros transformateur, mais bien une carte électronique à thyristors sur refroidisseurs.
Le placement des tubes à raccord rapide vers le 'Té' et peut être démonté facilement.
Me reste a réalisé un support pour y fixer le raccord d'entrée du gaz,
avec le tuyau d'air qui viendrait du compresseur ou d'une bouteille d'azote ou de Co².
#37 PapyKy
Posté 21 April 2021 - 06H16
Bonsoir à tous.
La suite, un support pour y brancher le flexible d'air comprimé ou de gaz.
Et un support pour y ranger les divers câbles.
Je suppose que tous ceux qui sont passés ici on compris, A bientôt, PapyKy.
