PapyKy, ce fait une table en acier.
Pour souder & découpé lacier
36 réponses à ce sujet
  • 4315 messages
Posté 04 April 2021 - 12H08
La suite du Dimanche de Pâques, les soudures et essais.
Le petit poste a souder qui était destiné à la 'benne' qui fait encore son service avec des électrodes de 2.5 mm.
Et des paquets d'électrodes ?? Image IPB Oui, beaucoup trop,
et sont stocké au dessus de la chaudière, (bien au sec).
Tout est 'coincé' à leurs emplacement, et il faut bien mesuré, pour être bien à leur place
reste à percer la tôle et sertir les 12 rivets, pour être remplis des nombreux disques en réserve.
Acheter en brocante ?? Image IPB Oui, et a prix plus que démocratique.
Et PapyKy a encore une idée pour cette table de soudure, mais quoi ??
Vous qui venais voir et ne disiez rien, avez vous une idée ?? Image IPB
  • 4315 messages
Posté 05 April 2021 - 02H03
Sa suite.... Bonne fête de Pâques à tous.
Ne mangez pas tous les œufs de vos enfants :no: pour ceux qui en ont encore ou pas.
Voila un boîtier en tôle d'acier (Récup de Machine a laver),
Qui sera placé au dos de la porte pour y ranger les accessoires et disques de service.
A++, et bonne fête de Pâques à tous les visiteurs qui...., PapyKy.
  • 4315 messages
Posté 08 April 2021 - 07H17
Bonsoir à ceux qui.....
C'est bien d'avoir une table en acier pour les travaux de découpage et soudure, Mais...
Ce serait bien de pouvoir la déplacer, j'ai placé des pieds, mais...
Je me rends compte que le poids est important et avoir de bonnes roulettes serait bien aussi.
Mais, pour découper et souder, il faut les machines adéquates à portée de main.
Donc, je fais deux cadres en cornière, qui seront placés sous la table,
et fixés de chaque côté, avec les prises électriques placées dessous.
Pour les alimenter ?? et aussi des disqueuses ?? Image IPB OUI, il en faut plusieurs.
Avec un câble de bonne section sous thermique, il faut au moins 32 Ah.
Il reste a mettre une seconde couche de couleur et les fixer sur le bâtis.
A ++, Pour la suite, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 08 April 2021 - 07H30.
  • 4315 messages
Posté 13 April 2021 - 08H31
Bonsoir à tous.
Le voilà ce support mis en peinture et trouve sa place sur le 'bâtis'.
Mais aussi remplacement des pieds par des roulettes.
Les deux autres supports ont aussi trouvé leur place .
Reste qu'il me faut placer un bout de bois sous les postes, pour être stable sur les cadres.
Et que je dois trouver ou placer le bac de tôle, pour les accessoires de disqueuse.
Comme les clefs de serrage pour les 'abrasif' et disques de service.
Et de fixer aussi les tablettes intérieures du 'bâtis', pour les nombreux disques.
Donc, il me faut aussi placer la tablette supérieure, fixée par 4 vis en M8.
Mais aussi prévoir des prises électriques !! Image IPB Oui, pour tout ce beau monde.
  • 5784 messages
Posté 13 April 2021 - 09H52
très fonctionnel cette table :wub:
  • 4315 messages
Posté 14 April 2021 - 09H34
Bonsoir à tous.
La tablette de cette table de soudage n'est pas parfaitement plate.
A cause des retrait des divers soudure, erreur de PapyKy,Image IPB
qui n'a pas inversé le sens des soudures des tubes sur les cornières
et vérifiée par ce bois de hêtre dégauchi correctement.
Que faire ?? Image IPB la redressé sans un coup de marteaux.
Oui, c'est possible avec ce 'Serre-joints C', ce n'est pas donné,
Il y a en a beaucoup de toutes puissance, mais acheter sur 'broc' a bon prix.
En plaçant des cales d'acier et ce tube rectangulaire de 4 mm d'épaisseur,
Et cette pince ne 'C', cela plie sans effort, par petit essais, c'est redevenu bien droit.
Et pour souder il fait une bonne masse, alors une vis en 'laiton' est placée par vissage,
dans le cadre foré et taraudé en M10, avec la foreuse a mandarin de 90°.
Reste à placer et fixer la tablette au bâti, 4 vis de M8,
les masses des divers postes 'Arc', 'Mig' et 'Plasma', tous seront sur cette vis en laiton.
Mais il faut aussi de bonne prise électrique, donc de 32 Ah, et aussi,
il faut de l'air comprimé, donc placer des raccords rapides serait bien.
Donc ce sera le Image IPB suivant, A plus, PapyKy.
  • 5784 messages
Posté 14 April 2021 - 09H44
une fois terminé, tu peux la vendre à un prix plus que convenable auprès d'un pro :wub:
c'est le genre de matos qu'aime les pros
  • 4315 messages
Posté 15 April 2021 - 07H02
Encore un poste MIG, sera a proximité de cette table,
car impossible de intégré dans ce poste de travail car bien trop gros,
déjà les bobines sont en version 15 Kg.
Et du gaz... il y a plusieurs type 'Argon' ou 'Co' ou en mélange, c'est pas donner.
  • 4315 messages
Posté 15 April 2021 - 01H01
Salut les suiveurs.
Oui, la masse est rassemblée sous la table, c’est de l'acier, donc...
Tout ce que tu vas poser sur la table sera pincé pour être assemblé pour être soudé ou découpé.
La suite.... préparation du câble d’électricité.
Un câble de bonne section en 4 fil en triphasé + terre, pour un équilibrage de puissance.
Tout est de provenance de brocante, donc à petit prix.
Les prises sont de qualité 'Niko' qui résiste bien a plus de 25 Ampère,
et seront câblée en 2.5² rigide, pour plus de puissance.
Je vais réaliser un boîtier pour fixer l'ensemble les 3 + 2x2 prises,
Les 2 double pour les disqueuses, car l'on a toujours plusieurs
avec des disques différents, suivant leurs puissance et évite le changement des abrasifs.
#25 PapyKy
  • 4315 messages
Posté 15 April 2021 - 05H29
La suite, le montage du boîtier électrique.
Du bois de 'RécuPal'.
Découpe suivant le petit dessin.
Essais pour savoir ou les fixer.
Tout est fixé, reste à câbler.
Du vieux câble, de la 'RécupBroc'
Pour finir le câble noir est trop court, donc un plus long, encore de la 'Ré......'.
Reste à placer ce disjoncteur 50 A, dans le coffret général.
Il aurait voulu un 32 A !! Image IPB Mais PapyKy en trouva bien un, quand les Broc.....
et tiré un câble V.F.V.B, et câbler une prise triphasée 240 Volts, jusqu'au CarPort.
Reste à fixer ce boîtier sur la table de soudage à roulettes.
Modifié par PapyKy, 15 April 2021 - 05H31.
#26 Belmeca
  • 5784 messages
Posté 15 April 2021 - 06H07
#27 PapyKy
  • 4315 messages
Posté 15 April 2021 - 08H10
  • 4315 messages
Posté 17 April 2021 - 07H57
Paresseux ce PapyKy ce WE !! Image IPB Oui, pas fait grand chose hier....
Juste une 'ferraille' pour le fixer, et un peu de couleur sur ce boitier électrique.
#29 PapyKy
  • 4315 messages
Posté 19 April 2021 - 09H51
Oui, il y a des jours avec et d'autres sans.....
La suite, les masses des trois postes sont modifiées, avec retrait des 'pinces'.
Et le boîtier électrique est placé, mais comme les trois prises doivent être 'droite' pour être placées, comme ici.
Mais l'un des postes à une prise 'coudée', c'est des câbles 3 x 1.5³, donc j'ouvre celui à 'arc'.
Mais je remarque que les câbles du secondaire du transformateur les connexions sont...
Pas bien réalisé, malgré l'isolation parfaite, cela bouge quand l'on les 'remue' un peu.
Oui le bobinage est en aluminium (dommage pas de cuivre a ce prix)
En plus de section carrée donc le sertissage est la seul solution pour des souliers des câbles
Donc, je vais refaire les connexions avec des boulons en laiton.
Cela est plus 'sécurisé' pour éviter tout 'point chaud' (mauvais contact), donc....
Cela ne fera que la troisième fois que j’ouvre ce poste de soudure à arc 'Bon marché',
Que j'ai reçu 'Gratos', merci a celui qui se reconnaîtra.
J'en ai profité pour placer un câble de 'pince à souder' plus long,
et de plus grosse section aussi. (de 1.5 m a 5 m et de 10² a du 25²)
Reste a réalisé le placement de raccords pour l'air comprimé, À suivre, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 19 April 2021 - 10H07.
#30 Belmeca
  • 5784 messages
Posté 19 April 2021 - 10H01
magnifique cette table :wub:
