PapyKy, ce fait une table en acier.
Pour souder & découpé lacier
36 réponses à ce sujet
  • 4497 messages
Posté 30 March 2021 - 11H41
Salut a tout les amateur de Image IPB
Après avoir acheté un découpeur plasma, PapyKy pense qu'il serait bien d'avoir une table en acier dédiée.
Donc recherche d'une tôle assez grande, que j'ai récupéré, rien ne sera acheter.
Monter une brosse métallique sur disqueuse pour en retirer la rouille, encore de la 'RécupBroc'.
Cela retire bien la rouille mais pas les couleurs, alors montage d'un disque abrasif.
Et en retirer les autre point de soudure qui on été souder (Récupéré d'un sommier de lit en acier).
Un fois les cornières coupées à longueur seront soudées ensemble et la tôle fixée par vis de 6 Mm a la tête fraisée.
La tôle sera passée à l'abrasif sur disqueuse (cela est bien mieux pour la couleur) cela est bien dur pour retourner à l'acier.
Reste a couper et souder deux travers qui raidiront cette tôle de 3 mm.
Qui serviront a la fixer sur un piétement en acier d'un support d'un gros touret de meulage.
Qui bien lourds en acier, donc à suivre pour ceux qui.... A bientôt, PapyKy.
  • 4497 messages
Posté 30 March 2021 - 01H18
Salut au suiveurs.....
La suite, le pied, est sorti, pour en prendre les dimensions de la tôle supérieure,
qui fait une épaisseur de 10 mm, la tôle extérieure doit être assez épaisse (3 ou 5 mm).
Comme il n'y a pas d'ouverture dans cette colonne en acier,
je vais créer une ouverture pour y faire du rangement.
La base de la pose au sol est de 20 mm, cela est très stable,
et déjà foré de trous de 10 mm, pour soit y placer des patins de caoutchouc ou des roulettes.
Le carton m'a permis de rependre l’entraxe des trous, à l'aide d'un simple pointeaux.
Qui une fois re-pointer, me servira a faire la fixation en M8 Mm.
Et en fonction des trous, la position des deux travers en tube de 40 x 40 x 3 mm.
Seront souder au cornières de 45 x 4 mm, bien au centre de l'ensemble.
Reste à la mise en couleur de cette table de soudure, A++, PapyKy.
Posté 30 March 2021 - 01H31
Papy a déjà rentabilisé son découpeur plasma ;)
  • 4497 messages
Posté 30 March 2021 - 01H45
Non, BelMéca.
J'ai couper les 'aciers' a la disqueuse, avec un disque de 125 de 1 Mm.
Mais c'est une table en acier, pour justement pouvoir utilisé de découpeur plasma.
  • 4497 messages
Posté 30 March 2021 - 07H51
La suite du jour.
Après démontage de la tôle du cadre, soudure des deux tubes de 40 x 40 x 3 mm.
Avec le meulage des soudures pour ne pas déformer la tôle.
Mise en peinture antirouille, et replacer la tôle sur le cadre (peinture fraîche !!
Et découpe d'une ouverture dans le 'pied de touret' une bonne RécupRue.
Découpe d'un bout de bois pour avoir facile pour tracer le trou a réalisé.
Fait à la disqueuse avec disque à tronçonner de 1 mm, il en a fallu deux, Car....
Cette tôle fait 5 Mm d'épaisseur, c'est fort lourd ce support de touret de meulage 'Pro',
Le moteur qui était dessus est parti en pièces détachées à 'mitraille', car 'brûler'.
  • 4497 messages
Posté 31 March 2021 - 12H17
Petit coup couleur sous cette table acier.
Et retiré les 'bavures' de la découpe de cette tôle de 5 mm.
A ++, PapyKy.
  • 4497 messages
Posté 01 April 2021 - 09H37
Il me reste a crée une porte avec la tôle découpée.
Cela fut fait hier, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 01 April 2021 - 09H44.
  • 4497 messages
Posté 01 April 2021 - 12H48
Salut les hommes.
La suite... les charnières de cette porte en tôle de 5 mm.
Les charnières sont de simple 'dé-gond-able' qui ici ne le seront pas.
Pourquoi ?? car un logement est réalisé pour les placer à l' intérieur du 'bâti' et rivé en 5 Mm.
Une découpe à la disqueuse et bien guidée par une cornière pour en découper la tôle.
Une fois percée, retournement et finition de coupe, pour ensuite retirée à la 'pince-grip'.
Et finition à la lime pour avoir des coins corrects.
Remplacer le guide pour aligner les 'gonds' et pointer les trous a réalisée avec une longue mèche de 5 mm.
Le percage d'un avant trous de 3 mm, pour vérifier les centrages des fixations.
Les trous sont ensuite passés à 5 mm, pour être sertis avec des rivets de bonne dimensions.
Reste a réalisé la pose en bonne place dans ce 'bâti' et réalisé un système de 'verrouillage'.
Posté 01 April 2021 - 01H24
Good job !
  • 4497 messages
Posté 02 April 2021 - 11H41
Personne !!.
Bon alors pas d'explication seulement des photos.
Reste a trouver comment placer un système de fermeture ?? Image IPB Oui, PapyKy a son idée, et vous ??.
Modifié par PapyKy, 02 April 2021 - 11H43.
Posté 02 April 2021 - 12H14
un aimant ?
  • 4497 messages
Posté 02 April 2021 - 09H17
Oui, et bonsoir a toi.
Et bien plus encore, mais il y a des jours où cela devient dur... Image IPB
Mais voilà, ce qui.... maintiendra la porte en place.
Reste le plateau à placer avec les 4 vis M8, A plus, PapyKy.
Posté 02 April 2021 - 09H27
beau travail on dirais un vrai... HA HA HA
#14 PapyKy
  • 4497 messages
Posté 03 April 2021 - 08H50
Salut a ceux qui....
Oui, le fond de ce bâti n'a pas de support, mais faut pas le fermer car il y serrait un bac à poussière,
à cause des poussière crée par les meulages des soudures réalisé et autre découpes.
Mais je vais y placer des étagères intérieures, avec des ronds ou petit profil d'acier,
pour y ranger des abrasifs et disques divers des disqueuses, car....
Je vais les placer à la verticale, un peu comme cela....
Pour pouvoir pendre celui qui faut, sans déplacer des piles,
Si possible en 3 étages, et comme le bâti est en forme de pyramide,
c'est tout juste avec les 230 Mm en bas et les petits de 125 Mm en haut,
J'ai ai pas mal, et c'est l'endroit rêvé a cela, cette table en fera encore plus lourde.
Certain on plus de 30 ans, quand j’œuvrais en sidérurgie (Que de souvenir)
PapyKy, y a passé du temps sur ces train de laminage ?? Image IPB Oui, comme ajusteur/mécanicien.
C'est bien pour cela que j'ai découpé cette porte, A plus, PapyKy.
#15 PapyKy
  • 4497 messages
Posté 03 April 2021 - 07H24
La suite....?? Image IPB Doucement c'est Samedi.
Petite préparation du rangement intérieur du 'bâti'.
Un carton est découpé en forme pour déterminer les emplacements.
De la cornière de 20x20x3 Mm et petit plat de 25x3 Mm, coupé à longueur,
Et ne pas oublier de faire les trous de fixation avant les soudures. :o :o Ah oui.
Reste à les pointer, pour tester la longueur, ici de 380 mm,
car elles seront toutes différentes.
Modifié par PapyKy, 03 April 2021 - 07H25.
9 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 9 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
