Test Désulfateur de batterie
18 réponses à ce sujet
Posté 18 March 2021 - 08H45
Je n'y crois pas vraiment, mais j'ai envie de tester ce désulfateur de batterie (curiosité)
j'ai récupéré une batterie de moto et l'avantage de celle-ci, c'est que l'on vois bien quelle est hyper sulfaté et a du coup du mal à charger
comme on a 14 jours pour retourner un article, et que c'est gratuit sur Mamazon, je vais donc faire le test de cet appareil
voici la photo ou l'on vois bien le sulfate
Fichier joint  Batterie sulfaté Test.jpg   61.38 Ko   1 téléchargement(s)
l'appareil en question ( je ne le reçois que vendredi normalement, car Haut de France confiné pour le Covid pendant 4 semaines)
un désulfateur envoi en fait des pulsations de courant électrique à la fréquence de résonance de la batterie (entre 2 et 6 MHz),
Ce processus permet dans de nombreux cas, de dissoudre le sulfate de plomb qui recouvre les plaques et ainsi d’améliorer les performances de la batterie tout en prolongeant sa durée de vie.
Fichier joint  desulfateur de batterie.JPG   55.59 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  désulfateur de batterie.JPG   53.56 Ko   0 téléchargement(s)
la suite au prochain numéro :P
Posté 19 March 2021 - 06H08
Désulfateur reçu ce jour, il est en place, il parait que cela peut prendre plusieurs jours
on va lui laisser une semaine, je ferais des photos régulièrement sur plusieurs jours, car il parait que les plaques de sulfates vont se décrocher pour ensuite se diluer :D
Fichier joint  Désulfateur de batterie.jpg   504.87 Ko   0 téléchargement(s)
#3 José
  • 321 messages
Posté 19 March 2021 - 07H59
On va voir si ça marche B)
mais ton chargeur intelligent ne fait pas déjà la désulfatation ?
Parce que mon vieil optimate de 20 ans le fait .
Posté 19 March 2021 - 08H30
oui il le fait, mais d'après ce que j'ai compris, il ne ne fait qu'a la première position (le 1 il y a d'ailleurs le dessin du sulfate a cette position) ensuite il charge comme tout les chargeurs a part qu'il est intelligent pour maintenir la batterie en charge tout l'année si tu le programme
ce désulfateur, il peut être apposé en permanent directement sur la voiture pour augmenter la vie de la batterie (il parait)
d'où mon test, parce que si rien ne part au bout d'une semaine voir plus, :blink: :blink: c'est juste une grosse daube et arnaque (du coup même sur le chargeur intelligent)
j'ai mis en surveillance une caméra qui enregistre 24/24, ;)
Posté 20 March 2021 - 03H19
Jour 2 capture via mon NVR Dahua qui surveille 24/24 ce test
Pour l'instant rien de probant -_-
Fichier joint  Désulfage batterie jour 2.jpg   1.08 Mo   1 téléchargement(s)
Posté 21 March 2021 - 01H21
jour 3 :wacko:
j'ai approfondi mes recherches, en faite un bon désulfatage c'est entre 15 et 30 jours, powaaaa
elle a toujours du mal à charger, et je pense qu'aucun morceau de sulfate n'a bougé
bon c'est test alors ne soyons pas pressé :P
Fichier joint  Desulfatage de batteire jour 3.jpg   971.32 Ko   0 téléchargement(s)
Posté 22 March 2021 - 01H50
jour 4
sulfate toujours la et la batterie a toujours du mal a charger...
le désulfateur envoi bien les impulsions, mais rien ne bougi visuellement, soit c'est hyper long, soit c'est de la grosse arnaque que ce soit sur chargeur ou fait uniquement pour cela
on va laisser du temps, on verra bien :P
Fichier joint  désulfatage de batteire jour 4.jpg   1017.42 Ko   0 téléchargement(s)
Posté 22 March 2021 - 01H55
si dans une dizaine de jours le sulfate et toujours la, alors je ferais le test avec du sulfate magnésium voir si cela fonctionne vraiment
Posté 23 March 2021 - 12H33
Pour moi, cela ne fonctionnera pas.
Une batterie qui est en cours jus, c'est 'Mort'.
Posté 23 March 2021 - 06H51
que la batterie soit bonne ou pas, ce truc est censé décoller et détruire les plaques de sulfate, et c'est justement mon test avec un batterie moto (qui est transparente) pour voir l'effet,
c'est aussi pour cela que je l'ai mis en vidéosurveillance pour voir une évolution, mais à ce stade, rien n'a bougé en 4 jours ;)
Posté 23 March 2021 - 08H14
La rénovation des batteries, c'est cela.....
A mains nue dans l'acide sulfurique, c'est 'fou' A++, PapyKy.
Posté 23 March 2021 - 08H53
oui j'lavais déjà vue, tout l'acide dans l'égout à mains nue et sans lunettes, l'exploitation de ces pays c'est terrible
Posté 24 March 2021 - 12H03
Je ne pense pas que c'est un égout, mais plutôt une cuve en PVC enterrée.
Plusieurs indices m'y ont fait réfléchir, Cerclage métallique, forme du PVC, niveau du liquide.
Peut-être pour de la décantation de l'acide sulfurique,
Car les fonts dans les bacs des batteries est bien noir,
A cause des sulfates du plomb, qui est noir Image IPB
Posté 25 March 2021 - 03H04
le sulfate est toujours la est n'a apparemment pas bougé
elle a cette fois dépassé le 11.92v, mais on est loin de ce qu'elle devrait avoir comme voltage
le chargeur ne dépasse toujours pas la phase de test de charge (mode2)
Fichier joint  désulfatage batterie jour 5.jpg   977.83 Ko   0 téléchargement(s)
Posté 25 March 2021 - 04H58
C'est une batterie en fin de vie, +++++++.
Elle a été laissée ce décharger et rester vide elle est 'Morte' de sa belle mort.
L'acide a totalement rentré dans les plaques, et sulfaté.
Une batterie qui reste en charge, (petit chargeur de 1 Ah) peut rester des années en état,
>Si une tension de 14 V est en présente a ces bornes reste en état.
Car l'acide reste hors des plaques.
Un petit chargeur comme celui-ci placer et l'on garde une batterie en forme.
https://www.echantil...r-batterie.html
