Refaire frein à main
Posté 08 February 2021 - 06H05
Posté 09 February 2021 - 04H58
Posté 09 February 2021 - 06H16
de mémoire sur la tôle coté intérieur, il y a une petite ouverture ovale ,fermée par un bouchon caoutchouc qu'il faut enlever pour accéder à la vis de décrantage,là tu la desserre en faisant tourner la bague, que tu dois voir, avec un petit tournevis et normalement au bout d'un moment de desserrage,tu pourras retirer le tambour.
Posté 09 February 2021 - 06H17
Posté 09 February 2021 - 06H19
Posté 09 February 2021 - 07H09
Posté 09 February 2021 - 11H18
Comme notre nouveau membre la 'calvader' (Parler sur un clavier).
"sachant que j'ai des tambours à l'arrière et non disque avec tambour"
Cela doit être le même systeme, voir sur cette page,
https://www.la-belle...ler-voyager-hs/
Il ce peut que le diamètre soit différent, mais je ne crois pas.
https://www.befr.eba...hkAAOSwtNlctyVH
Il ce pourrais avoir des différence avec ce kit.
https://www.ebay.fr/...76&toolid=10001
J'ai commander souvent sur ce site et toujours reçu les pièces correcte.
Je vient de trouver les garnitures de S2 et S3, et c'est pas la même réf.
https://www.befr.eba...5QAAOSwD4laqATn
https://www.ebay.fr/...U0AAOSwfyldf7fm
A++, PapyKy de CNC-PapyKyKa.
Modifié par PapyKy, 09 February 2021 - 11H52.
Posté 09 February 2021 - 11H51
donc c'est simple comme montage, à part la fixation du système de rattrapage automatique, c'est pas au point car il bouge dans sa fixation et du coup ne rattrape plus rien
sinon ces 30 à 45 mn par coté si tous va bien pour un débutant
Posté 09 February 2021 - 11H59
L'image veut pas s'afficher ??.
Sinon, c'est le même travail a réalisé, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 10 February 2021 - 12H04.
Posté 10 February 2021 - 12H04
Ici j'ai changer hébergeur, cela fonctionne, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 10 February 2021 - 12H08.
Posté 11 February 2021 - 10H47
Posté 13 February 2021 - 07H52
