Refaire frein à main
12 réponses à ce sujet
#1 Delecolle
  • 31 messages
  • Ville:Wingles
  • Marque et modèle::Chrysler voyageur 3
  • Année::1996
  • Km actuel::244000 km
Posté 08 February 2021 - 06H05
Bonjour je cherche un petit tuto pour refaire mon frein à main de Chrysler voyageur 3 si quelqu'un peut m'aider sur ce sujet je suis preneur en sachant que j'ai des tambours à l'arrière et non disque avec tambour cordialement merci
Posté 09 February 2021 - 04H58
Il me semble que Papy a déjà posté la dessus, Papy peux tu confirmer cela ?
#3 José
  • 320 messages
  • Km actuel::180 000 km
Posté 09 February 2021 - 06H16
je l'avais fait à l’époque sur le mien, pas trop compliqué sauf le coup de relâcher les garnitures pour pouvoir enlever le tambour,si tu connais pas le truc ,t'es dans la mer.e :lol:.
de mémoire sur la tôle coté intérieur, il y a une petite ouverture ovale ,fermée par un bouchon caoutchouc qu'il faut enlever pour accéder à la vis de décrantage,là tu la desserre en faisant tourner la bague, que tu dois voir, avec un petit tournevis et normalement au bout d'un moment de desserrage,tu pourras retirer le tambour.
Posté 09 February 2021 - 06H17
c'est pas comme sur un S2 le S3 si ?
#5 José
  • 320 messages
Posté 09 February 2021 - 06H19
je sais pas ,j'ai commencé par un S3 :D
Posté 09 February 2021 - 07H09
me souviens plus si c'est plaquettes et disques ou uniquement tambour comme S2
  • 4495 messages
Posté 09 February 2021 - 11H18
Bonsoir a vous tous.
Comme notre nouveau membre la 'calvader' (Parler sur un clavier).
"sachant que j'ai des tambours à l'arrière et non disque avec tambour"
Cela doit être le même systeme, voir sur cette page,
https://www.la-belle...ler-voyager-hs/
Il ce peut que le diamètre soit différent, mais je ne crois pas.
https://www.befr.eba...hkAAOSwtNlctyVH
Il ce pourrais avoir des différence avec ce kit.
https://www.ebay.fr/...76&toolid=10001
J'ai commander souvent sur ce site et toujours reçu les pièces correcte.
Je vient de trouver les garnitures de S2 et S3, et c'est pas la même réf.
https://www.befr.eba...5QAAOSwD4laqATn
https://www.ebay.fr/...U0AAOSwfyldf7fm
A++, PapyKy de CNC-PapyKyKa.
Modifié par PapyKy, 09 February 2021 - 11H52.
Posté 09 February 2021 - 11H51
Papy, je m'embrouille les idées même quand je lis un post, powaaa, j'ai besoin de repos je crois bien,
donc c'est simple comme montage, à part la fixation du système de rattrapage automatique, c'est pas au point car il bouge dans sa fixation et du coup ne rattrape plus rien
sinon ces 30 à 45 mn par coté si tous va bien pour un débutant
  • 4495 messages
Posté 09 February 2021 - 11H59
Cela est simple pourtant.
L'image veut pas s'afficher ??.
Sinon, c'est le même travail a réalisé, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 10 February 2021 - 12H04.
  • 4495 messages
Posté 10 February 2021 - 12H04
veut pas pourquoi ??
Ici j'ai changer hébergeur, cela fonctionne, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 10 February 2021 - 12H08.
Posté 10 February 2021 - 01H34
ton image et sur un lien qui n'existe pas
http://img114.xooima...-s3-581b27d.jpg
Posté 11 February 2021 - 10H47
alors c'est réparé ces freins ? :P
#13 Delecolle
  • 31 messages
  • Ville:Wingles
  • Année::1996
Posté 13 February 2021 - 07H52
Bonjour tout le monde merci pour tout vos messages cela me fait plaisir je pense pouvoir y arriver avec toutes les informations que vous m'avez passé j'attends encore ma commande car ils se sont trompés il m'a envoyé des disques arrières au lieu de garniture de tambour j'ai commandé cela sur autodoc beaucoup de pièces disponible mais des fois des erreurs dans les colis la dernière fois un ami a voulu commander un cardan côté conducteur il a bien eu le bon cardan mais le boulon de 32 n'avait pas de finition au niveau du pas de vis il a dû refaire tarauder son cardan
