Construction d'un bureau sur mesure et rénovation d'une pièce complète
32 réponses à ce sujet
#16 Belmeca
Posté 02 February 2021 - 05H30
tu en a une de portative ?,
peut tu me faire une démonstration sur un angle droit qui sera arrondi légèrement avec une petite et son guide stp
d'avance merci
Posté 02 February 2021 - 09H30
Tu peux utiliser tout type de routeur avec une fraise 1/4 de rond.
Tout est question de prix, mais toute fond des tas de fraisage.
https://fr.aliexpres...8%2315614%23572
Pour réaliser un 1/4 de rond avec un roulement, tu suit en appuis sur le bois.
Il y a plein d'explications sur Youtube, comme celle-ci.
https://www.youtube....h?v=Ehf9BvUsOGs
Et plein de sites comme cela... et plein d'autres.
https://www.youtube....59aYw80B36aP9vw
https://www.youtube....aivgcGqPCTePLBA
https://www.youtube....1VT7AKkbVI5y8bQ
Ou je suis 'abonné', depuis des années.
Posté 02 February 2021 - 09H38
Va voir cette vidéo vers les 5 minutes ou il fait une tablette avec un 1/4 de rond sur le périmètre.
Ou encore ici a 5.50 Minutes,
Modifié par PapyKy, 02 February 2021 - 09H46.
#19 Belmeca
Posté 02 February 2021 - 10H05
Merci Papy
Posté 03 February 2021 - 10H17
voila, je me suis décidé... y a plus qu'a
Image attachée: Makita 3709 2.PNG
Posté 05 February 2021 - 12H03
Pas mal, c'est petit, dommage pas sur accu.
Moi, c'est ce modèle que j’achèterais, mais avec celle que j'ai.... Image IPB, je me tate encore, a moins que....Image IPB
Ce serais plus pour la prise en main et sans fil, qui est souvent problématique,
Pour les petit travaux de détourage, comme les arrondi d'un panneau.
Mais c'est le prix d'achat qui fait ..... Image IPB en plus il faut au moins deux 'accus' et chargeur.
Toujours le probleme des comptabilisations entre divers marque.
Posté 05 February 2021 - 12H52
au départ je voulais prendre la Bosch sur batterie, mais comme je vais m'en servir pour ce projet et très peu ensuite, cela ne vaut pas le coup la version avec fil 230v suffira amplement pour le peu que j'ai à faire, c'est une Makita (qualité), car il y avais des bas de gamme à 35€ si je voulais :unsure:
Posté 05 February 2021 - 01H17
Oui, cela existe..
Prévoir au moins batteries, mais il existe beaucoup d'autre machine sur divers site avec des copies de RDC
Comme.....
A toi de voir, PapyKy.
#24 Belmeca
Posté 07 February 2021 - 04H42
Le caisson N 2 est également en constriction, que des étagères, pas de tiroir, ou peut être un dans le haut...
Image attachée: 20210204_200859.jpg
#25 Belmeca
Posté 16 February 2021 - 02H25
Pas de bricolage depuis quelques jours, car j'ai des vertiges positionnels (très violent)
Ce type de vertige se déclenche lorsqu'on bouge la tête. Il est violent et bref et dure de quelques secondes à plusieurs minutes
- une sensation de tournoiement ;
- une impression de chute involontaire sur le côté ;
- des pertes d’équilibre, voire des chutes ;
- des nausées et des vomissements, une surdité, des bourdonnements d’oreille.
Ces manifestations surviennent souvent soudainement et peuvent se répéter plusieurs fois par jour.
Donc.... on va patienter pour le bricolage, car la durée varie de quelques jours à quelques semaines selon le patient !
En tout cas c'est très handicapant et vraiment pas marrant à vivre et on peux même plus conduire, sinon c'est l'accident a coup sur :wacko:
#26 PapyKy
Posté 19 February 2021 - 11H07
Salut a toi, BelMéca.
Oui, cela est 'violant' comme tu dit.
J'ai eu cela, plusieurs fois,
Pour ma part cela a été beaucoup mieux après deux-trois séance de 'Kiné'.
C'est bien pour cela que ma façade n’avance plus,
Pourtant je voudrais bien cette été continuer.
J'ai encore des 'vertiges', mais parfois plusieurs secondes après avoir changer trop rapidement de position.
Cela vient pour ma part de l'oreille interne.
https://sante.lefiga...s-soigne-t-on-/
Bon rétablissement, PapyKy de CNC-PapyKyKa
Modifié par PapyKy, 19 February 2021 - 11H11.
#27 PapyKy
Posté 08 March 2021 - 06H36
Salut BelMéca. Cela avance ton montage ??..
J'ai fait comme toi.... Je viens de recevoir cet outil pour créer des 'poches à vis' pour les assemblages de planches et panneaux en bois. Image IPB
Et mon fils Marc m'a rectifier des mèches pour réalisé de beau trous de poche.
Image IPB Cette machine a été son outil de travail, pendant plus de 20 ans, donc.....
Image IPB Mais avec des HSS de bonne qualité, car celle qui son fournie avec l'outil a poche sont de simple.... direction 'poubelle'
Image IPB Et maintenant cette machine est chez lui, Rachetée après fermeture de la 'boite' de fabrication outils au 'carbure'.
Image IPB Image IPB Mon premier essais collé et visé avec des vis 'Standard' de 4x50 Mm, sur deux chute de 'Peuplier'. Cela bien tenu, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 08 March 2021 - 06H39.
#28 Belmeca
Posté 08 March 2021 - 06H50
oui c'est un bon système, en suspends pour le moment car d'autres trucs à faire, bientôt la reprise de ce projet
#29 Belmeca
Posté 09 August 2021 - 10H54
Reprise du projet, on est toujours surpris quand on se dit, les murs on pas l'air trop abimés ça devrait aller.....
Ben non ça va pas (enfin pour moi :D) , enduit et ponçage
Image attachée: Preparation des murs avant peinture.jpg
#30 PapyKy
Posté 10 August 2021 - 09H02
Eh oui, et tu encore de la chance d'avoir un bâtiment récent.
La suite...vite.... A bientôt, PapyKy.
