Réalier un pic a 'glace' ou pour pointer des l'emplacements de vis
Dans des endroits très petit
5 réponses à ce sujet
  • 4317 messages
Posté 06 December 2020 - 04H19
Le truc du jour, de PapyKy.
Que faire d'un 'clou' de démontage de Palette ??, l'on à toujours besoin de petit pois 'gros clous' a sa disposition.
Après l'avoir planter (trou de 4 Mm) dans un bout de 'Peuplier' pour y loger la tête,(10 Mm) et avoir recollé deux autres a la verticale,
Pour au cas ou il me faudrait tapez avec un marteau, le bois 'debout' est plus résistant.
Et avoir couper les coins a la circulaire, quand la colle a fait sa prise, (30 Minutes suffit).
'Aie' Attention les doigts !!!Image IPB PapyKy, n'est un amateur, il les a toujours tous, (Enfin presque).
Après avoir placer une bande d'abrasif de grain de 60, pour avoir plus d'efficacité.
Cela est en forme d'œuf, pour l'avoir bien en mains, pour pointer des petits points dans des trous de vis.
Ou un simple 'marker' ne peut entré pour réalisé un simple point de marquage.
A++, votre serviteur de Image IPB, Que va-t-il encore faire avec cela ??
Modifié par PapyKy, 06 December 2020 - 04H24.
  • 5785 messages
Posté 07 December 2020 - 07H48
Si vous avez de la glace à piler, Papy est la ! :D
  • 4317 messages
Posté 09 December 2020 - 12H59
Salut a tout ceux qui aime les Image IPB's
En voila encore un, la fabrication petit pied pliable en bois de Peuplier,
Pour soutenir le plateau support du Laser-CNC, toujours pas arrivé, Image IPB
Deux chute de bois, d'épaisseur différente, donc passage a la raboteuse.
L'une d'elle découpé en 'travers', pour en faire deux pieds.
Coupé a la bonne longueur de 240 Mm.
Et !! Et !!, c'est quoi ce bruit de tronçonneuse, et bien c'est le 'coiffeur' des arbres, qui fait son 'boulot', derrière l'atelier de PapyKy.
Bon, l'on reprend son Image IPB, l'assemblage des 3 bouts de 'Peuplier', réalisé a 'Mi-bois'.
L'on test les coupes avant avec les chutes pour être bien centré.
Deux agrafes seront placée coté charnière pour ne pas les voir.
Après avoir passé a l'abrasif sur la ponceuse a bande pour affleuré les chants et les faces aussi, un peu Image IPB
Le pic a glace, fait sont travail pour centré les vis de fixation des petite charnières,
Encore du stock 'Broc' ??Image IPB OUI !!
Avant de les fixer, un peu de 'protection' a l'huile de lin siccativée est appliquée a 'plus soif' Image IPB
Reste a attendre un peu avant de placer ce 'pied' vite fait.
Modifié par PapyKy, 09 December 2020 - 01H01.
  • 4317 messages
Posté 09 December 2020 - 02H18
Pour les Image IPB a prix démocratif.
  • 5785 messages
Posté 09 December 2020 - 02H23
laquelle est la plus solide, la tienne fait à l'ancienne ou les modernes ?
a tu déjà fait le test ?
  • 4317 messages
Posté 09 December 2020 - 02H52
Actuellement, j'ai pas mal de vieux pot de peinture, acheté a 'Broc' pour deux fois rien.
Mais de ma jeunesse, j'ai fait la rénovation de 'corniche' en bois, et l'on réalisé la peinture.
De cette facon, avec du 'Blanc de zinc' avec uniquement de l'huile de lin cuite.
Et cela remplissais bien les bois qui était parfois bien attaquer par le temps.
Cela tient trés bien, bien sur le 'lin' rentre bien dans les bois, et le blanc de Meudon, est tres résistent.
A ++, PapyKy
