#76
Posté 05 January 2021 - 07H33
pour pas cher tu as ça chez Ikea mais peut être que tu peux trouver un équivalent en recup'
https://www.ikea.com...blanc-70299153/
https://www.ikea.com...blanc-70260768/
#77
Posté 05 January 2021 - 08H30
Oui, c'est une idée, Mais pour allez chez I..A, il faut faire plus de 60 Km A/R, donc....
Mais j'ai trouvé comment réalisé la suspention de ce tube,
Avec une astuce que BelMéca, qui m'a souflet dans l'oreille, A bientot, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 05 January 2021 - 08H31.
#78
Posté 05 January 2021 - 09H30
J'ai retrouvé cela en grand nombre.
Oui, c'est bien ce que le préfère,
Et aussi cela réalisé il y a plus de 10 ans, pour suspendre un lampadaire, pour ma belle mère (RIP).
Et cella des renvois de câble de frein a main, vous savez sur les Re....t 16.
Mais le centre ont un trou de 8.5 Mm, donc passer a 10 Mm, avec foret et alésoir.
Les trous dans le portique est tarauder en M10, pour les vis et un simple écrou pour le blocage.
Un bout de tôle légère est coupée, forée et cintrée sur un tube de 40 Mm.
Un simple bout de fil de fer, est plier comme 'agrafe'.
Le câble est du fil électrique très souple et neuf, pour évité toute contrainte.
De la gaine rétractable est utilisée comme serre câble
Et un petit 'piton' est placer au plus près pour évité tout balancement.
Oui, il me faudra du sable pour compenser le poids du tuyau
#80
Posté 07 January 2021 - 02H43
La dernière commande pour 'Laser-CNC' est arrivé.
https://www.befr.eba...872.m2749.l2649
Une du portique, vers le chariot qui supporte la tête laser, pour les câbles de tension 12 Volts et gestion du laser.
L'autre sur la translation du portique vers le châssis, pour l'alimentation et de la programmation viens du PC, via USB.
Reste a fabriquer les 4 supports, A++, PapyKy.
#81
Posté 07 January 2021 - 10H21
Après réflexion, une tôle d'aluminium découpée et pliée .......
Facile a coupé a la circulaire.
Et après plusieurs plis et découpes, cela donne cela......
Un support mobile sur le chariot du portique est réalisé avec une électrode de soudure.
Un autre sera placer de l'autre coté, et dessus un bout de PVC, sera glissé sous la chaine câble.
A plus, pour la suite, la seconde, ++, PapyKy.
#82
Posté 07 January 2021 - 10H43
#83
Posté 11 January 2021 - 11H16
Voila comment réalisé la fixation de la seconde chaine câble (Axe X), coté chassis.
Ma prise des cotes sur un bout de papier et un bout de tôle d'aluminium de 1 Mm
La coupe est de 143 x 30 Mm...., Oui, et pourtant la cote était de 40 ?? , Oui, mais PapyKy sais plus ce relire.
Trop petit pour les 3 plis roulé, pour être réaliser sur plieuse, donc....
Un bout de petite cornière et un tube carré, serré par une pince 'Visgrip' fera l'affaire.
Et le second support de la chaine câble de l'axe Y1-Y2 du portique est réalisé.
Reste a placer demain, A++, PapyKy.
#84
Posté 14 January 2021 - 05H00
La suite après avoir chercher chez plusieurs marchants qui vente de la visserie.
Pour finalement trouver sur ce lien a Gosselies, ou il y a du grand choix, et possible de voir les stock sur le site.
Pour finir par trouver du M3 TF en 8 Mm de long, pour la fixation des chaine cable,
J'en ai profité pour acheter deux vis pour retiré le volant du Voyager S4,
Dont je doit changer l'enrouleur de câble pour les divers commande électrique.
Le démontage des connecteurs doit être fait pour arrivé a passé les câbles dans cette chaine de 7x7 Mm.
L'un des fils est sorti du sertissage, (vu lord du placement) donc prévoir de le souder, serais bien.
Bien noter les emplacement des fils, car si......
Et cela passe facilement maintenant.
Le second chemin de câble est fixer, reste a mettre en noir les supports plié en aluminium.
Démontage pour la mise en couleur, et utilisé les petites vis achetée (M3 x 8 Mm Tête fraisée).
Reste a passé les fils et tout refixer correctement, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 14 January 2021 - 05H24.
#85
Posté 15 January 2021 - 07H30
Comme le câble 'Y1' est cassé, je le remplace par l'autre, qui n'était pas placer 'Y2'
Pour cela je replace ce câble dans le portique, qui lui est un peu long, mais une boucle et un 'Colson' feront l'affaire.
Le câble démonter est couper a +/- 100 Mm de long, pour le placer sur le moteur-carte (Y2).
Suite au démontage d'un des connecteurs pour le coupé très court, et ressouder les attaches,
J'ai laissé tombé une de ces petites cosses, et impossible de la retrouver,
Et me revoilà dans l'impossibilité de terminer ce câble moteur (Y1).
Donc.... l'achat des 'cosses' pour refaire les câbles de 'Laser-CNC'.
C'est pour créer des câbles de longueur correcte pour les passer dans les chemins de câble.
Voila le chemin de câble fixer sur le portique, est correctement supporter.
Mais voila un autre problème, le data en mini USB, est impossible de passé dans le chemin de câble comment faire ??
Vous avez une idée, PapyKy est preneur, A++.
#86
Posté 16 January 2021 - 07H05
Les chaînes câbles sont en place et....
Le câble pour l'axe Y2, n'est toujours pas en place, causse d'un soulier du dernier fil toujours en 'l'air'.
Pour les déplacements (à la main) tout fonctionne bien, y compris le tube de l'aspirateur.
Il me reste aussi le câble (12 Volts) de l'aspiration de la tête laser vers la cheminée.
La cable 'Datas' est coupé pour être passé dans la chaîne (7x7 Mm), cela est passé juste.
Qui se verra d'une belle 'épissure' en sortie de chaîne, pour retourner au PC (USB).
PapyKy & UneKa
