Nouveau projet de PapyKy.
Un CNC laser de table
85 réponses à ce sujet
#61 PapyKy
Posté 27 December 2020 - 06H50
PapyKy tente une jonction 'rond/carré'
Mais c'est pas facile....
Avec un bout de tôle aluminium.
Ce n'est pas simple a réalisé Image IPB
Une question :::: comment faire la jonction ???? Image IPB Peut-être d'un membre pourrais le réalisé ??.
A plus, PapyKy, qui n'a pas d'extrudeuse 3D, alors......
#62 Belmeca
Posté 27 December 2020 - 06H55
ton manchon rond est en plastique, tu peu peut être le thermoformer avec un décapeur thermique pour lui donne cette forme plus ou moins carré
#63 PapyKy
Posté 27 December 2020 - 08H39
Bonsoir a ceux qui ....
Pas de thermoformage possible....Image IPB, alors que faire ??
Non !! ce morceau du tuyau noir doit reste fixe pour permettre au tuyau de tourner librement,
Donc il me faut trouvé pour le fixer sur le 'carré' fabriquer en aluminium, ou bien.... Image IPB
Une autre idée ??, Peut-être mon fils Marc avec son imprimante a extrusion 3D, A plus, PapyKy.
#64 Belmeca
Posté 27 December 2020 - 08H56
Idée...une gaine thermo rétractable de grosse section pour le maintenir
ou fabriquer une raccord carré rond en fibre de verre avec de la résine
Image attachée: kit-fibre-de-verre.jpg
#65 PapyKy
Posté 27 December 2020 - 09H31
Ah, de bonnes idées, Merci, PapyKy.
#66 PapyKy
Posté 28 December 2020 - 09H40
Personne n'a idée pour PapyKy ??.
Bon !! je vais réalisé suivant une de mes idées.
Un bout de tube rond en fonction du manchon en PVC, est souder sur un tube carré de 35 Mm.
Celui-ci sera utilisé pour 'martelé' la patte d'aluminium sur ce tube rond.
Mais avant tout il faut redresser les pattes, pour placer ce tube rond bien centre du carré avec de petite épaisseur de tôles,
Et bloquer le collier d'aluminium sur le carré, avec des plats et une pince 'grip', pour évité le glissement.
Les voila repliée et il faut bloquer le rond pour ne pas reculer, donc, un serre joint 'Maison'.
Mais pour replier la patte sont rond, la pince 'grip' est dans la trajectoire du marteaux, donc...
Un plat est mis en place, et permet le martelage en forme du rond, cela est simple a réalisé ?? , mais des deux cotés.
Pour le placement sur le ventilateur de la tête Laser, il faut le retourner pour avoir le même sens de ventilation.
Reste a fixer les deux morceau de ce 'rond-carré', mais comment faire, vous avais une idée ??.
#67 Belmeca
Posté 28 December 2020 - 10H18
tu demandes des idées que tu avait déjà.... petit chenapan :P :P :P
#68 PapyKy
Posté 29 December 2020 - 12H03
Bonsoir.
Oui, mais ton idée de mastic polyester, sera utilisé, Merci de l'idée.
La suite, L'autre coté du tuyau, qui sera sur la cheminée.
Mais..... ce sera une BD sans 'bulles' n'y texte ?? Image IPB OUI, Qui n'est pas lu de toute façon.
SImage IPB
voImage IPB
usImage IPB
.Image IPB
Image IPB faite le savoir, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 29 December 2020 - 12H04.
#69 PapyKy
Posté 29 December 2020 - 08H02
Bonsoir.
PapyKy n'a pas fait grand chose ce jour.
Juste un peu de collage sur une idée de BelMéca, et peu de peinture.
Et remplir deux seringues qui......
Un bout de bois recouvert d'un collant PVC, pour ne pas qu'il reste coller au 'filler'.
Reste a attendre un peu, pour y mettre 'du Noir', Demain, A plus, PapyKy.
#70 Belmeca
Posté 29 December 2020 - 08H16
d'origine l'embout, nickel chrome !
#71 PapyKy
Posté 30 December 2020 - 01H18
Merci, BelMéca de me suivre dans mes Image IPB
Voila la mise en couleur noir pour être 'propre'.
Deux petites vis sont placée sur les pattes de la tôle aluminium, comme renfort pour le mastic.
Et modification de la glissière de réglage de la tète Laser, pour avoir une focal optimal.
La vis était bien dur, (re-filetage & graissage), et utiliser une clés Allen, n'ais pas facile,
Donc... trouver un 'bouton' avec filetage intérieur de M6.
Et tournage du corps en 'bakélite' a 3/8 Pouce (9.52 mm), la valeur du dia de la tète de vis Allen,
Pour avoir du passage sur le charriot du portique, et plus facile pour le 'réglage fin'.
Me reste a déterminer ou devra être foré le trou de 55 Mm dans ce corps de cheminée.
#72 PapyKy
Posté 04 January 2021 - 01H54
Bon, c'est fini les festivités de ce long WE, Image IPB Du passage de 2020-21, sous Covid
Et bien voila, il me faut reprendre mon Image IPB
La préparation de 'récup' des poussières dans un bout de bouteille en PVC.
Après avoir percé le bouchon pour passé la fraise de 55 Mm.
Et un trou de 30 Mm pour embout d'un aspirateur pour en 'récupéré' les poussières.
Simple, en fin de compte, sauf que j'ai du recoupé les 'réceptacle des poussières.
Deux trous de 8 Mm et les broche de bois, sont en place pour fixer le montage PVC.
Le câble d'alimentation 12 Volts, est passé dans le tuyau souple (Récup aspirateur) (avec un tournevis fixer en bout de câble)
Un petit trou est fait pour ressortir le câble, et voir comment réalisé un connecteur rapide Image IPB
Il me faudra songer comment suspendre ce tuyau assez lourds, une idée ?? Image IPB
PapyKy, a déjà peut-être une idée, et vous ?? Image IPB Image IPB car pour le rangement, il faudra retiré ce tuyau du Laser.
Bon début d'année 2021 a ceux qui passerons ICI.
#73 Belmeca
Posté 04 January 2021 - 02H35
tu l'entoure avec du fil de fer, il restera rigide et dans la forme que tu lui donnera
#74 PapyKy
Posté 04 January 2021 - 02H45
Bonjour BelMéca.
Oui, Mais en premier il y a déjà une armature interne surement en PVC rigide.
En deux il ne faut pas rigidifier ce tuyau, qui doit rester souple et suivre les mouvements du Laser,
Qui sont parfois très rapide, et qui forcement retiendrais les mouvements et....
Poserais des erreurs de mouvement du charriot de l'axe 'Y' qui est sur le portique 'X1-X2'.
Je vais réalisé un support mobile qui supportera ce tube d'aspirateur avec un ressort ou une élastique.
A++, PapyKy, et merci de ton idée.
#75 Belmeca
Posté 04 January 2021 - 11H18
équilibreur d'outils ;)
Image attachée: Capture.PNG
