Nouveau projet de PapyKy.
Un CNC laser de table
85 réponses à ce sujet
#31 PapyKy
Posté 11 December 2020 - 02H26
Bon Vendredi a tous.
PapyKy, n'aime pas les câbles qui 'traine' partout, Image IPB donc...
Une planche de 'Peuplier' est coupée, rabotée, et évidée pour y placer les divers bloc d'alimention électrique.
Mais pas de points de fixation sur ces blocs électrique, donc....
De petits trous seront réalisé pour y passer de petit 'Colsons' (Lien en PVC), mais aussi les câbles pour les 'camoufler'.
Je viens de passé commande de cette petite alimentation 12 V 7 A, plus compacte.
J'ai bien d'autres alimentation Image IPB mais bien trop importante et réglable,
Pour l'alimentaion exclusive de 'Laser-CNC.
Donc pas devoir attendre cette petite 'alim'.... Vient de 'Chine' aussi ?? Image IPB OUI, avec +/- 40 jours d'attente.
#32 Belmeca
Posté 11 December 2020 - 03H05
Les livraison chinoises sont terrible pour les délais, mais il y a aussi beaucoup de lacune et de temps de perdu de la part des vendeurs, car il vous donne parfois le numéro de suivi rapidement, mais c'est en faite pour ne pas être mal noté par les sites (Aliexpress etc.) ensuite, il ne déposent les colis que bien longtemps après, parfois 2 à 3 semaines
Il faut savoir que bien souvent les chinois ne payent pas les frais de transports (arrangement avec les pays, politiques et transporteur) a l'inverse nous si on renvoi un colis de 1 Kg cela nous coute de 40 à 80€, et c'est la dessus que mises les vendeurs chinois pour nous arnaquer
je me suis encore fait avoir avec un article récemment, je ne prendrais maintenant quand je pourrais, que des colis avec le retour gratuit indiqué sur la fiche, car il faut aussi savoir qu'Aliexpress en cas de soucis (même pour une garantie après 7 jours dans mon cas)... statut pour le vendeur chinois et non l'acheteur,
C'est en faite pour cela que pratiquement tout les vendeurs Aliexpress refusent maintenant le paiement Paypal, car eux (Paypal) était beaucoup plus neutre et favorisé généralement l'acheteur en cas de problème
#33 PapyKy
Posté 11 December 2020 - 09H01
La suite....
Faut parfois coupé des fils, et les resouder a l'étain.
Le soir est arrivé, donc la suite..... PapyKy.
#34 PapyKy
Posté 12 December 2020 - 07H45
Elle arrive, Image IPB Oui !!
La commande est du....03/11/2020 11:58:23
Via le publipostage ferroviaire européen
Allemagne, Shipper a créé un label, UPS n’a pas encore reçu le paquet.
2020-12-11 11:05
Langenhagen, Allemagne, Origin Scan
2020-12-11 17:53
Langenhagen, Allemagne, a quitté l’établissement
2020-12-11 22:22
Duesseldorf, Allemagne, Arrivé à l’installation
2020-12-12 03:35
Duesseldorf, Allemagne, a quitté l’établissement
2020-12-12 05:28
Eindhoven, Pays-Bas, Arrivé à Facility
Lundi ?? Image IPB Ou Mardi ??
Restera a réalisé son montage, A bientôt, PapyKy.
#35 PapyKy
Posté 13 December 2020 - 03H46
Oui, cela sera surement début de semaine.
Je l'attend pour faire les charnières de ce 'plateau' qui ce relèvera, Mais...
Il ne faut être sur de la hauteur (180 MM ??), car j'ai juste 200 Mm, moins l'épaisseur de cette 'tablette'.
Donc je termine l'alimentation électrique.... Provisoirement.... (Alim 12 V).
Les cables sont rassembler et souder a l'étain et isolé avec de la gaine rétractable, puis avec du ruban PVC.
Le câble d'alimentation passe par un trou, et poursuit vers la prise dans une rainure de l'étagère a produits divers.
Un petit dessin a démentions réel, pour bien voir si tout sera bien posés sur la tablette, vieux PC portable P4 sous 'vista'
Encore des boites en cartons, pour y ranger de petit outils, c'est bien facile, et cela est facile a réalisé avec du 'RécupBoite'.
Reste a attendre le colis de 'Laser-CNC', et de sa futur alimentation, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 13 December 2020 - 03H47.
#36 Belmeca
Posté 13 December 2020 - 07H07
quand je dit qui se foute de nous en envoyant les colis de 10 à 15 jours après, je ne me trompe pas, tu en apporte la preuve
#37 PapyKy
Posté 13 December 2020 - 08H51
Oui cela est vrais, ici, commander le 03-11 et expédier le 16-11, Mais..
Le prix est différent aussi. Faut savoir attendre aussi.
Et la même ref: DVP 65/50, Mais voir aussi la puissance réelle de la tète et non la puissance de l'alimentation.
Entre 15 W et 500 Nm , cela est différent, NON ??, A ++, PapyKy.
#38 PapyKy
Posté 14 December 2020 - 05H15
Elle est arrivée..... Image IPB
Arrivée en bonne état, normal avec les emballages en mousses....
HOooooooooooooooooo surprise.
Reste a tout sortie, cela en fait des morceaux.
Reste a tout assemble, maintenant, A plus, PapyKy, y cours la monter.
#39 Belmeca
Posté 14 December 2020 - 08H52
pas l'air très compliqué a assembler
#40 PapyKy
Posté 14 December 2020 - 09H37
Oui, c'est du 'Mécano', tout est a monter, et dise que l'on fait cela en une heure, Image IPB
Oui, peut-être en montage en 'chaine' Image IPB Image IPB Image IPB
Voila les premières images.
Ici la tête de 7.500 Nm est placée, mais je doit faire des modifications dans cette axe 'X'.
Car pas placer a mon gout, je déjà placer le moteur Pas a pas en dessous au lieu de dessus.
#41 Belmeca
Posté 14 December 2020 - 11H22
Combien de Watt pour finir 500Mw ou 15W ?
#42 PapyKy
Posté 14 December 2020 - 11H50
Cette photo est bien explicative, NON ??.
La cellule fournie avec le châssis est de 500 Nm,
Et une autre achetée de 7.500 Nm achetée séparément.
Quand il y est inscris 30 W, c'est la puissance de l'alimentation,
Comme exemple de cette offre...
Mais quand l'on regarde dans les référence !!!!! , c'est....
Groooooooooos différence , 6 fois plus faible, c'est pas de l'arnaque ??, pour moi, OUI.
A plus et bonsoir a tous, PapyKy.
#43 PapyKy
Posté 15 December 2020 - 07H52
Bonsoir a ceux qui me suivre et ne dise rien Image IPB
Pour ce faire une idée...
A vous de voir, PapyKy.
#44 Belmeca
Posté 15 December 2020 - 08H39
vivement les essais !
#45 PapyKy
Posté 15 December 2020 - 10H49
Bonsoir a tout ceux qui.....
Mais Oui, serais bien, mais il y a encore du travail, pour etre correctement monter,
PapyKy n'aime pas le travail 'bacler', c'est vraiment pas correctement monter ?? .... C'est du Chitox .... C'est vrais.
La boite de vis n'ai pas encore vide, je ne vois pas ou les petites vis vont !!
La fixation était prévue par ce petit boulon M3 et le bout de la vis égrase la courroie.
Vis trop coute pour bien maintenir dans les profilés en aluminium.
Les 'goussets' sont mal maintenu trous trop grand (6 Mm) pour des vis de 5 Mm (et a peine deux filets).
Des vis plus résistante et plus longue, c'est bien mieux NON ??
Le charriot de l'axe 'X' est trop large, donc retiré en entretoise en PVC, pour les remplacer par 6 rondelles.
Pour que les plaques en plexi passe a 2 Mm au lieu de 8 Mm, du profilé en aluminium.
De ce fait les 4 boulons de 5 x 50 en M5, dépasseront pour une autre fixation (chaine cable)
Cela est bien plus compacte, NON ??
Le câble du moteur PàP de l'axe 'Y1' retourne vers l'autre coté 'Y2', dans le profilé, maintenu par cette bande de carton rouge.
Cela sera plus beau, NON ??.
Le boitier de gestion des axes 'X' 'Y1' 'Y2', sera placer sur le portique au lieu sur le cadre.
De cette façon les câbles ne seront pas 'en l'air' avec des 'tortias' pour les maintenir en l'air.
Le boitier de commande sera fixer au dessus du moteur 'Y2',
Mais pour cela je doit crée un support en aluminium, qui sera fixer sur les vis de maintient du profilé du portique.
Ce sera pour demain, car PapyKy a mal au dos, A ++.
Modifié par PapyKy, 15 December 2020 - 10H52.
