Nouveau projet de PapyKy.
Un CNC laser de table
85 réponses à ce sujet
Posté 28 November 2020 - 08H23
Salut & bon WE a tous.
No ! pas imitation de 'parquet' sur cette tablette Image IPB
La chute retrouvée du bureau de MamyJoe, est suffisant, Mais...Image IPB
Ce tapis de sol est difficile de couper droit que ce soit au 'ciseau' ou au 'cutter', qui est fort dur avec sa sous couche en fibre.
Donc j'ai raboté deux bout de bois dur, et pincé avec presses, pour laisser dépassé le bord mal coupé.
Et la, la on a une belle coupe ? Image IPB Oui, c'est bien plus propre.
Bin serré cela sera facile a passé un coup d'abrasif usager sur disqueuse Image IPB
Ici la coupe est vraiment aléatoire, cela importe peu Image IPB
Pincer pour être bien en place et stable, le disque usé fera encore sont travail.
L'on peut toujours utilisé du double face de qualité, pour le bloquer en place, comme l'on ferais au sol.
Reste a réaliser un protection du bois avec un vernis, Image IPB NON !! De huile de lin siccativée pour accéléré la prise.
Etendre celle huile avec un bout de tissu pour bien laissé pénétré, juste à plus 'soif'.
Un heure après, passé un coupe de chiffon pour en retiré les surplus ? Image IPB Oui, a certain endroit qui sont saturé.
A ++, pour l'autre face, PapyKy.
Posté 28 November 2020 - 09H07
Posté 29 November 2020 - 01H31
Je sais que cela est....
Mais, il faut prévoir avoir de quoi faire des essais de découpes et d' écritures
Hier, J'ai été au marché, prendre acheter de fruits et légume pour la semaine,
Mais aussi rapporter des 'caisses' de fruits vide.
Pour faire de la 'Récup' comme toujours.
Toujours en attendre de livraison de cette machine 'Laser-CNC' grand format.
Posté 29 November 2020 - 08H40
Bonsoir.
La suite destinée a ces 'cageots' destiné au 'Rebut', et peut-être recyclé en électricité Image IPB
Pour les récupérations, il faut couper les 16 agrafes a la pince coupante Image IPB
Et donner 8 coupes a la scie circulaire, pour en récupéré de 4 à 6 morceaux.
Les chutes seront destinée a une personne âgée qui se chauffe a l'ancienne.
Pour l'allumage de sont poêle à charbon, que de souvenir avec ma grand-mère.
Oui, c'est un 'Chevrolet' de 1949 de mon père, en 1957, A Plus, PapyKy.
Posté 30 November 2020 - 10H31
le chauffage a l'ancienne c'est le top... malheureusement je n'ai pas de cheminée donc...
Posté 01 December 2020 - 11H14
Salut a tout ceux qui....
Dans le petit Labo de PapyKy, il y a encore une cheminée,
Sur quel est placer pas mal de 'brol' de MamyJoe, Donc....
J'ai fait des tablettes avec de la 'RécupIka', et comme cela était trop étroit, j'y ai ajouté du bois de 'Peuplier' Image IPB
Cela pour pas un seul €uros, uniquement du Image IPB que Image IPB aime réalisé en ce temps confiné.
Le marbre de la cheminée est cassé, je pence y placer du silicone, pour bouché cette 'crevasse'.
Les boites carton de chez 'A..i', qui sont retournée et recevront un renfort sur l'intérieur des faces avec une poignée.
Oui, des poigniées, j'en ai encore pas mal, des petites & des grandes, achetée en 'Broc' pour deux fois rien Image IPB
Pas de petites économie, Image IPB en ce temps confiné, A++, PapyKy.Image IPB
Modifié par PapyKy, 01 December 2020 - 11H17.
#22 PapyKy
Posté 01 December 2020 - 09H30
J'ai besoins de petit rangement dans le 'petit labo' de PapyKy.
Et plusieurs étagères sont installée sous divers type de boites de 'Récup'.
Et dans cette pièce, il y a encore une cheminée, le chauffage au gaz naturel n'est pas utilisé.
Et un petit espace de travail est placer devant cette cheminée.
Donc, faut souvent modifier des bois de 'RécupIka' et autres.....
Ce vieux panneaux de meuble de 'RécupRue' est trop étroit, il me faut 200 Mm x 1.200 Mm de long.
Une planche de Peuplier sec, mais pas très plate, il me faut la dégauchir.
Un trait de maker indique bien les déformations, par les passes successive sur la 'dégo'.
L'une des faces, est bien plate, donc il faut la passé sur la partie 'raboteuse' pour les avoir 'parallèle'.
Ici l'on vois bien que les deux bouts sont pas rectifier, le centre seulement est 'repris'.
Il arrive après plusieurs passe a être 'parallèle', reste a faire les 'chants' sur la partie 'dégo', de cette Robland K26.
Je continue a 'tiré' du bois sur les faces, pour arrivé a l'épaisseur du panneau 'RécupIka' qui fait 16 Mm.
Et voila, reste a coller de chaque coté, pour servir de 'renfort' a ce panneaux de faible qualité.
Du fait du 'planage' des deux faces, les chants, ne sont plus a 90°, donc...
La latte est coupée en deux, pour être placer de chaque coté du panneaux.
Un coup d'abrasif et vérification des 200 Mm, que l'on veut avoir...
Pour cela je reprend sur le panneaux a la 'dégo', pour avoir mes 200 Mm.
Le petit bois est 'clouter' et l'autre est simplement maintenu avec des presses, pour 30 Minutes mini.
La chute est découpée a 140 Mm, pour servir d'intercalaire verticale.
Les boite en carton sont remise a plat et retournée sur les pliages pour avoir les faces blanche a l'extérieur.
Des 'Récup' d'Unalit blanc, (je n'avais que cela), sont découper pour rentré dans les boites en caton.
Des petites poignées en PVC, (RécupBroc) seront placée par deux petite vis.
La planche a eu le temps, pour être dé-pressée, et passage a l'abrasif fin (220).
Reste a passé un peu d'huile de lin siccativée, comme protection.
Maintenant se sera le placement des divers éléments pour terminé le rangement dans le 'petit labo de PapyKy.
#23 Belmeca
Posté 01 December 2020 - 09H48
a force de mettre des casiers partout, il va te falloir un plan d'accès pour trouver quelques chose :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté 03 December 2020 - 12H54
Salut les amateurs de Image IPB
Du rangement dans le 'petit labo' de PapyKy, Oui il en faut beaucoup.
Mais aussi dans le grand atelier de PapyKy, Ou il fait froid si pas de chauffage Image IPB Actuellement il fait 6° dehors.
Et pas seulement des boites, mais aussi des râteliers, pour les outils divers,
Il en faut beaucoup, sinon, c'est plus possible de 'retrouver ces jeunes'.
Sous cette étagère de petit tiroir, sera placer le plateau de la Laser-CNC, toujours en attente de 'Chine'
Ce plateau sera placer a la vertical, et pourra se placer a horizontal, ou 'Laser-CNC' sera fixer.
Hier j'ai été a la recherche de boites, (une personne que je connais me les garde).
Et ce matin, c'est le montage d'un petit TL, placer sous cette partie de rangement,
Deux lattes sont contrecollée, sont placée en provisoire, Avec deux 'presses' ? Image IPB Deux serre-joints.
Modifié par PapyKy, 03 December 2020 - 12H57.
#25 PapyKy
Posté 03 December 2020 - 08H52
La machine 'Laser-CNC' n'est pas encore arrivé, les transports venant de chine est bien souvent fait par 'train'.
Faire des tiroirs avec des boites carton, pour réalisé du rangement,
N'est pas nouveaux, les entreprise le font très souvent.
Et PapyKy en fait aussi ?? Image IPB Oui, comme ici.
Donc en voila d'autres démontée et remise a plat.
#26 PapyKy
Posté 09 December 2020 - 05H44
Aprés avoir réalisé un pied, A voir sur un autre poste, (Le pic a glace a rejoint c'es 'copins')
La fixation d'une latte sur le mur, pour le calage de la 'tablette relevable'.
Les chevilles ne tienne pas dans les murs, mais cela ?? Image IPB Oui, et même très bien.
Avec et sans lumière ...
Et avec la tablette simplement posée sur le marbre et sur le pieds fait ce matin, pour plus de stabilité.
Me reste a déterminé comment réalisé la charnière pour sa rotation a la verticale.
Mais il ce fait tard, et PapyKy a mal au dos, Alors, Bonsoir au 'suiveurs'.
#27 PapyKy
Posté 10 December 2020 - 06H59
Salut les hommes
Pour en revenir a cette table Laser-CNC, Je modifie la tablette....
Le double pieds, est placer avec deux charnières.
Pour être replier quand le 'Laser-CNC' sera renfermer dans sont logement.
Mais comme le mur de cette cheminée ou il sera placer, n'est pas plat, Image IPB
Il y a une 'bosse' de plus de 20 Mm a la partie central Image IPB
Donc la latte vertical du font du plateau, avais dépassée de 16 Mm, pensent la faire servir de 'taquet',
Mais comme le mur, n'est pas régulier, le l'ai coupée, et rajouter des 'taquets' sur les extrémités.
Pour venir sous la latte fixée au mur, A plus, PapyKy.
Posté 10 December 2020 - 07H40
La suite de la modification de la tablette.
La 'battée' prévue a été coupée, pour seulement, ajouter deux 'taquets' au extrémité.
Aprés le collage, avec maintient en place avec un clou d'agrafeuse, deux vis assez longue (60 Mm), sont placer.
Mais un fois en place; une différence avec la latte fixée au mur est de 8 Mm, donc....
Une autre latte est crée en 'sifflet' de 18 vers 8 Mm, sur la longueur de 1.200 Mm, sur 30 Mm de haut.
Et voila, cela est plus 'beau' et l'ordinateur est en place, qui sera bien juste a coté de la 'Laser-CNC'.
Un avant gout des fêtes de fin d'année confiné, A ++, PapyKy.
#29 PapyKy
Posté 10 December 2020 - 09H10
Deux autres vis sont placée sur les poigniées de 'RécupFrigo', pour etre plus solide.
Les dimensions de 'Laser-CNC', qui sera placé a gauche du PC.
Merci a toi, BelMéca, ++, PapyKy.
Modifié par Belmeca, 10 December 2020 - 09H59.
#30 Belmeca
Posté 10 December 2020 - 09H59
c'est modifié Papy
on suis cela de près
