Nouveau projet de PapyKy.
Un CNC laser de table
85 réponses à ce sujet
  • 4317 messages
Posté 22 November 2020 - 10H03
PapyKy, va peut-être recevoir cela cette semaine.... Image IPB
A un prix, qui est impossible de fabriquer, avec les divers composants a son montage, acheter séparaient.
Par contre la tête laser est bien faible 500 MW de sortir du faisceau, juste bon a de l'écriture ou de dessin.
Donc, j'ai aussi commander une autre de 7.500 MW, pour pouvoir découper du contreplaquer de 3 Mm.
Pour tester de réaliser ce genre d'usinage Image IPB
PapyKy est en attente du bon vouloir des transporteurs, Image IPB
Et qui pousuivera sur cette page pour en parler clavarder, A++....
  • 4317 messages
Posté 22 November 2020 - 12H59
Voila la doc de montage du chassis.
Cela est simple et bien documenter, A été Loder sur le site, A ++, PapyKy.
  • 4317 messages
Posté 24 November 2020 - 01H55
Je viens de recevoir la tête laser NEJE00119.
Très bien emballée sous vide dans un sac antistatique.
Bien je ne sais rien faire avec, si je n'est pas le 'châssis'.
Si je pourrais le placer sur une de mes CNC's HomeMade.
Ici c'est "CinKa-CNC", la plus petite de ma construction.(550 x 360 x 110 Mm)
  • 5785 messages
Posté 24 November 2020 - 05H14
et l'ancien projet sableuse ? tu a laisse de coté pour le moment ?
  • 4317 messages
Posté 24 November 2020 - 06H57
Non, j'ai encore fait des histores, mais j'ai eu mal le talon, alors....
J'ai ete chercher des raccords pour l'asipation sable, A plus, PapyKy.
#6 VxS
Posté 26 November 2020 - 05H37
Une découpeuse laser ? sympa :D
Papy est aussi bien équipé qu'une entreprise :P
  • 4317 messages
Posté 26 November 2020 - 09H23
En attente du châssis, qui est en Allemage depuis le 17/11/20 sur le 'tracking' du colis... Image IPB
C'est un grand châssis, car qui peut le plus, peut le moins.
Donc a placer sur une table ou plateau, cela est encombrant sur un bureau, alors que faire.... Image IPB
PapyKy a pas mal de bois de peuplier, donc faire un plateau serais utile.
A voir les dates des photos, cela doit être bien sec, reste a être encore 'corroyager'...
Le corroyage du bois est un ensemble d'opérations qui consistent à dégrossir
et pouvoir travailler le bois sur toutes ses faces avant le façonnage.
Donc je sélectionne des planches de 22 Mm d'épaisseur pour en crée un plateaux de +/- 1.200 x 750 Mm.
Ce bois est de la 'Récupe' qui était destiné a être bruler, Image IPB
Pour le placer dans le petit labo de PapyKy, pour etre au chaud cette hiver 2020 confiné, Image IPB
Donc a plus, PapyKy.
  • 4317 messages
Posté 26 November 2020 - 01H02
Salut a ceux qui .....
Le travail sur les planches qui sont été entreposé a plat pour le stokage et de séchage (+2 ans)
Après avoir 'dégauchi' une face, le bois travail toujours en séchant, c'est du bois de Peuplier.
Et passé au rabotage de la face opposée, et pour aussi avoir toute a la bonne épaisseur, '16 Mm' fini.
Un chant est 'dressé' et la face opposée est coupé a largueur 'Maxi', toute sont différente.
Pas utile de 'dégauchie' les faces, car serons 'contrecollée' a plat joint, avec des 'Biscuits', pour former un plateau.
Les dimensions seront plus que ce qui faut Image IPB
Qui sera recoupé a dimension, quand les 5 planches seront collée Image IPB
  • 4317 messages
Posté 26 November 2020 - 08H12
La suite.
Le collage des 5 planches avec des 'biscuits' Image IPB c'est facile mais pas donner.
Cinq 'Biscuits' sont placer dans les 'fraisages' sur les 1.200 Mm.
C'est vais que cette machine n'est pas de grande marque, mais est suffisante pour le Image IPB de beaucoup d'amateurs.
Un trait de colle suffit pour rendre solide cette assemblage a 'plat joint'.
Pas mal de 'presses' mais aussi deux fois deux planches pour maintenir a plat.
Et parfois d'autre petit 'presseur' pour bien rester a plat Image IPB
A demain, pour sont 'polissage' a l'abrasif des surfaces, A++, PapyKy.
  • 5785 messages
Posté 26 November 2020 - 10H07
Je ne connais pas les biscuits, jamais vu, Papy va encore nous apprendre un truc je le sent
  • 4317 messages
Posté 26 November 2020 - 10H51
Bonsoir a ceux qui..... Image IPB
Exemple d'un site que je regarde toujours.
Ici la construction de son nouvelle atelier en XXXX épisodes, a voir, !!!!!!!!.
https://www.youtube....1VT7AKkbVI5y8bQ
Comme celui-ci, pour les 'domino'.....
Chaque vidéo est en deux version US & Fr, a voir sur le site, ici cette version est US
Des autres uniquement en US.
https://www.youtube....aivgcGqPCTePLBA
https://www.youtube....qP0RbmAzhp4IFkQ
Et beaucoups d'autres, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 26 November 2020 - 11H15.
  • 5785 messages
Posté 26 November 2020 - 11H32
ok, c'est pour éviter de faires des tenons et mortaise en faite, c'est beaucoup plus rapide et quelque part moins cher, car moins de temps pour la création et l'assemblage
question on rempli les troue et on colle les dominos et lamello, ou on colle simplement l'assemblage des deux planches
  • 4317 messages
Posté 27 November 2020 - 12H13
Oui, cela est coller avec une colle blanche tout simplement,
Car ce faux tenon est fait de copeau de hêtre par pressage,
Et la colle entre a l'intérieur pas son humidité et gonfle et rempli completement les reste d'Espace' et pas de Voyager HIiiiiii.
Pour ma part cela fait des années que je fait cela avec le même bois que les cadres a réalisé.
L'on peut utilisé de la colle expensive, dite PU, c'est aussi bien.
C'est trés bien aussi quand l'on fait des réparations de chaise par exemple.
Tu a bien regarder ici, A++, PapyKy.
#14 PapyKy
  • 4317 messages
Posté 27 November 2020 - 04H05
La suite...
Je sais bien que certain diront pour allez en grand surface de bricolage pour acheter ce genre de plateau.
Et bien tout ce que j'ai trouver était limité a 600 Mm de large, a prix correcte pour de l'aggloméré Image IPB
Ou bien alors c'est du bois massif, mais alors les prix sont hors de prix Image IPB
Et en plus, il ne faut les recoupés pour avoir la dimension désirée de 1.200 x 755 Mm
Donc, comme j'ai du bois de Peuplier a ne plus que faire, pourquoi pas l'utilisé
Le voila après l'avoir passer a la ponceuse a bande et un bout d'abrasif de 220 sur une cale de bois.
Après avoir tracer les dimensions a l'équerre, une coupe a la circulaire plongeante sur guide.
Pour la seconde coupe, il faut être sur des dimensions en diagonale Image IPB
Avec le surplus des planches, j'ai récupéré deux de 50 Mm, coupe a 755 Mm, et coller, agrafer (50 Mm)
Pour renforcer ce plateau qui est très léger, A plus pour la suite, PapyKy.
#15 PapyKy
  • 4317 messages
Posté 27 November 2020 - 07H22
Bonsoir en ce Vendredi confiné.
La suite, terminer les renforts de ce panneau de 'Peuplier' très léger.
Dégauchir une planche pour en récupe trois lattes de 1200 x 50 x 16 Mm.
La latte sur la partie arrière est au dessus du plateau, qui servira de butée pour le châssis du 'Laser-CNC'.
La machine sera placée sur ce plateau, qui est bien juste, 720 pour 685 Mm.
Reste juste la placer pour un PC portable et des accessoires d'alimentation Image IPB
La latte de l'avant est en dessous, pour maintenir, et je prévois que placer un bout de tapis de sol en 'vinyle' Image IPB
Ici le bureau de MamyJoe est une porte de 'RécupRue', Oui, encore Image IPB
Ce Vinyle ne sera pas le même, mais d'un autre dessin, imitation de parquet ?? Image IPB Oui, acheter en solde (chute d'un fabricant)
A++, et bon WE confiné, qui risque d'encore de duré, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 27 November 2020 - 07H23.
9 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 9 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
