Abri d'urgence pour Hérisson en détresse
Belmeca
09 Nov 2020
Comme indiqué dans les autres poste, un Hérisson qui traine la journée et qui fait moins de 500G en Automne-Hiver est en danger
Pour ne pas être pris au dépourvu et bricoler avec un carton ou une caisse basique pour le sauver avec une bouillote pour le tenir au chaud qu'il faudra changer toute les 3 ou 4 h (le Hérisson a besoin d'un chaleur de contact qui le touche) de 20 à 26 degrés pour survivre et l'empêcher d'hiberner jusqu'au printemps (sinon il en mourra)
Je vais donc en plus d'avoir déjà fait un abri extérieur ( voir ici), fabriquer un abri d'urgence que je pourrais mettre dans le garage (ou ailleurs) au cas ou l'une de ces petites boules aurait besoin d'aide
J'ai déjà le bois pour fabriquer cette abri d'urgence, une plaque de chauffe (pour la chaleur de contact) des alaises de fond pour que l'abri reste propre
Je suis donc en cour de test pour la chaleur sans et avec alaise de protection avec le réparage de la chaleur sur le réglage
Voici les essai de ce jour.
La température du haut et celle de la plaque elle-même et la température du bas et la température de la protection pour la propreté (alaise)
Ici je peaufine le repérage du réglage définitif
Ce tapis chauffant ne consomme que 14W (dérisoire) pour une chaleur qui peux monter et être réglé jusqu'à 40° d'après la documentation
Je vais prendre mon temps pour ce projet, pour que l'éventuel locataire y sois bien !
En effet, contrairement à notre bricoleur en CHEF Papy, je fait rarement des plans, je fait tout au feeling et cela marche plutôt bien jusqu'à présent
PapyKy
10 Nov 2020
HAaaaaaaaaaaaaaaaan.
Je suis passé 'CHEF' de
Mais, c'était déjà ce terme que l'on me donnais dans mon dernier emplois.
Bien oui, car j'était le chef de l'entretient d'une PME d'imprimerie, car j'était le seul ouvrier pour l'entretient général.
Machines et bâtiment, mais aussi pour les véhicules de l'imprimerie.
Merci a toi, BelMéca, fallait pas, mais je t'avais donner l'idée de chauffage, tu te souvient ??
Bonne initiative, cette chaufferette, A++, PapyKy.
Belmeca
12 Nov 2020
j'ai avancé un peu dans ce projet ce Jeudi
Trappe de gauche sur charnière pour pouvoir nettoyer la partie droite (nourriture) sans le déranger lorsqu'il dort en journée
la préparation de la chambre avec test du tapis chauffant et alaise de protection
Le tapis chauffant
l'alaise de protection qui sera au dessus du tapis chauffant
Le tapis chauffant
PapyKy
12 Nov 2020
Belmeca
12 Nov 2020
j'ai toujours aimer bricoler, c'est toute ma vie, de plus, j'ai un grand coeur pour les animaux (beaucoup plus que pour l'humain)
Mais parfois la santé a raison de ses passions et envies
Belmeca
13 Nov 2020
pietro
14 Nov 2020
Bonjour Belmeca et Papyky ,
Çà fait plaisir de lire votre post et de voir un bricolage de qualité pour venir en aide à la nature , bravo
Je rejoins Papyky , ça fait des émules
Belmeca
14 Nov 2020
Belmeca
16 Nov 2020
Voila, mis a part quelques bricole, cet abris pour Hérisson et terminé, (reste a mettre les gamelles nourriture + eau)
je laisse sécher la couche finale et je poncerais les petites coulures intérieurs des poignets de transport
Le plus gros troues à droite et prévue pour le passage des câbles des deux caméras pour la surveillance (une chambre + une salle à manger
Comme vous pouvez l'apercevoir, des alaises sont prévues pour garder cet abri propre.
Le système de chauffage (0 a 40° d'après la documentation), le réglage et déjà fait pour 26 degré, une isolation à était faite au cas ou l'envie lui viendrais de grignoter le câble
La poignet de transport qui sert aussi de ventilation (avec en plus des troues sur l'arrière)
Matériel pour les Tiques (un hérisson en a généralement plein avec des puces) les puces ne sont pas les mêmes que celles du chat et du chien, elle ne peuvent pas y vivre, car notre température corporel n'est pas compatible avec elles, en effet, le Hérisson a une température beaucoup plus basse que la notre, donc dans le cas où une viendrais sur vous, elle se sauvera et mourra, car elle n'aura plus d'hôte pour ce nourrir (Idem pour les chiens et chats)
pietro
16 Nov 2020
Bravo , beau travail , par contre le matériel contre les tiques tu ne pourras pas l'utiliser sur les hérissons ?
