Support moteur
#16
Posté 27 November 2020 - 12H31
C'est un S4, PapyKy.
#17
Posté 01 December 2020 - 08H29
Oui effectivement c'est pour S4 , je n'avais pas approfondie la recherche vu que la description donné OK pour mon véhicule .
Je retourne le produit et je vais commander le bon mais le prix est différent 73€ au lieu de 35€
Et il est en rupture sur autodoc , je vais chercher ailleurs en espérant que ce soit de la qualité et à prix correct.
Bonne journée à tous ;
Pietro
#18
Posté 01 December 2020 - 01H40
#19
Posté 02 December 2020 - 08H46
oui j'ai remarqué et ce n'est pas les seul , le plus compliqué c'est pour obtenir le bon de retour , quelle perte de temps .
Dans mon cas je voulais remplacer le support avant complet .
J'avais gardé un silentbloc et on a essayé de le remplacer à la presse , mais sa conception étant différente plutôt que d'être simplement cylindrique sur la partie extérieure il a des ailettes , ce qui ne permet pas un bon guidage lors de la contrainte du serrage au montage , et de plus on avait pas forcément les bonnes douilles de calage ce qui à fait souffrir le support métallique d'origine. On va essayer de finir mais à l'avenir je compte le remplacer entièrement , je n'aime pas les bricolage tordu.
A dire que j'en avais un de support et faute de rangement il est partit à la benne .
A moins que j'arrive a en trouver un même HS.
Du coup ce support est en rupture chez Autodoc , Pièces auto 24
#20
Posté 02 December 2020 - 08H54
voilà le silentbloc en question
Avec une meilleure prépa ça aurait dû le faire . Dommage
Voilà celui que je chercherais un jour ou l'autre
#21
Posté 18 December 2020 - 11H51
Modifié par Manta, 18 December 2020 - 11H51.
#22
Posté 18 December 2020 - 11H58
Je te remercie pour ton suivi et intérêt.
Effectivement j’avais également vu cette méthode de couler de la résine mais je n’avais aucune idée de la duretés et donc effectivement de cette méthode.
J’essayera certainement, en attendant j’ai remonter mon support mais la partie métallique a un peu souffert ( juste esthétique) j’aimerais le remplacer complètement à l’avenir.
Donc si quelqu’un en a un à me proposer avec un crochet de remorquage j’étudierai la proposition.
Merci et bonne journée, au plaisir
Pietro
#23
Posté 18 December 2020 - 12H03
#24
Posté 18 December 2020 - 12H56
Le mien a 580.xxx avec son moteur d'origine et n'a jamais sorti du chassis.
#25
Posté 18 December 2020 - 06H33
#26
Posté 19 December 2020 - 09H15
Je vous fais confiance pour le substitut des Silentbloc mais sur le net il y a de tout et n’importe quoi donc sans retour d’expédition vraiment difficile de ce faire une idée.
Pour vos Chrysler ils tiennent le coup et notamment @Manta avec 1 300 000 km 👏 incroyable le miens a timidement 382000 et je compte bien lui en faire faire encore
Bonne journée
#27
Posté 27 December 2020 - 09H33
1.300000km c'est pas si rare, du moment que tu le nettoies et l'entretien dans les règles (en même temps, je faisais entre 400 et 750km/nuit du fait de mon ex-boulot, ceci expliquant cela
#28
Posté 28 December 2020 - 12H59
Oui effectivement chaque trajet chargeait bien le compteur, moi c’est des petits parcours donc avant d’arriver à ce quotas il me faudrait 30 Ans lol . Mais j’y veille et l’entretient Au mieux .
Bonne fêtes à tous et meilleurs vœux pour que 2021 soit une année qui nous apportera santé bonheur joie.
Bonne continuation et soyez sages
Pietro
#29
Posté 15 January 2021 - 07H38
Avant toute chose Je voulais profiter pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour 2021 ,
Pour ce qui est du silent bloc c'est bon , le remplacement est opérationnel , ça fonctionne bien et plus de bruit , c'est certainement le gasoil qui l'avait détérioré .
A bon entendeur , je rechercherais éventuellement le support complet du silent bloc moteur avant pour éventuellement remplacer celui d'origine qui avait un peu souffert et l'anneau de remorquage , si vous avez des proposition n'hésitez pas .
J'espère que vous allez tous bien ainsi que vos proches , portez vous bien et bon bricolage
Pietro
