Support moteur
Posté 07 November 2020 - 10H14
Besoins de conseils et avis concernant les supports moteur .
Sur mon voyager 2,5 TD SE de 2000 , j'ai fais une grosse maintenance en 2018 ou j'avais profité de remplacer les 3 support moteur , en remplacement uniquement la partie caoutchouc (montage à la presse).
Je constate qu'a peine 2 ans le silent bloc avant est HS , est-ce dû à ma fuite de gasoil qui projeté" dessus l'aurait détruit , ou tout simplement une qualité médiocre ?
J'avais commandé sur un site au portugal , vous connaissez ?
Je vais donc devoir le remplacer très rapidement car des vibrations et tremblements moteur sont désagréable , vous avez des liens intéressants ??
Merci par avance
Pour info , voici les supports remis en état lors de la révision en 2018 , bien regrettable qu'il soit déjà HS
IMG_2528.JPG 2.29 Mo 2 téléchargement(s)
Posté 07 November 2020 - 10H40
Les accélérations et décélérations brutales ainsi que le lâchage d'embrayage sans retenu (brutalement) contribue fortement à l'ovalisation du caoutchoucs avec la pièce métallique qui est en son centre pour le maintenir
après niveau qualité, je pense qu'il se valent tous
Posté 07 November 2020 - 10H49
Oui, les carburants, huile moteur et autre solvant, sont la 'nantise des caoutchouc,
Seul la vaseline est inofensif pour les caoutchouc, je monte toujours avec cela tout les supports de cette facon.
caoutchouc de barre de stabilisation.
Bras de supension S4.
Jumelles de resort arrière sur S4.
Posté 08 November 2020 - 07H22
Oui effectivement je pense aussi que le gasoil (projection de la fuite de ma pompe injection) en est certainement la cause , pour se qui est de la qualité j'en doute un peu .
Vous avez un tuyaut pour remplacer le support central avant ? fournisseur et prix correct ?
@Papyky , pour le montage des différents silent bloc , à défaut d'avoir de la vaseline j'utilise de la graisse silicone , c'est pareil non ?? puisque c'est préconisé pour les joints caoutchouc .
J'ai aperçu que les silent bloc de la barre stabilisatrice souffre assez rapidement , leur position m'étonnent un peu car leur extrémité se situe juste sur le début de l'arrondie de la barre ce qui à forcément tendance à les agrandir .
Je cherche pas la perfection mais j'aime bien quand c'est nickel
Merci à vous
Pietro
Posté 08 November 2020 - 10H09
Voila ce que je trouve ICI. Quand tu ne sais pas tu trouve tout.
Usages domestiques
La graisse de silicone est souvent utilisée par les particuliers pour éviter des lubrifiants (comme la vaseline)
qui pourraient endommager les produits en caoutchouc, latex ou joints d’étanchéité sur les combinaisons étanches.
Donc est bon aussi, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 08 November 2020 - 10H10.
Posté 08 November 2020 - 08H48
J'utilise effectivement la graisse silicone pour les joints torique (plomberie) ou en mécanique si ils ne sont pas déjà en contact avec un lubrifiant (huile) .
Je fais donc pareil lors du montage des silent blocs .
Pour revenir à mon support moteur avant , je vais donc le remplacer , mais ou m'acheter ?? En origine si ça se fait toujours et prix correct ou sur le net , aurais-tu un tuyau ?
Posté 08 November 2020 - 10H46
Exemple
https://www.auto-doc...-gs/5134-2-5-td
la
https://www.ebay.fr/...ager+3&_sacat=0
Posté 09 November 2020 - 07H56
Oui effectivement mais je doute de la qualité , dureté du caoutchouc , je vais voir ;
Posté 13 November 2020 - 07H27
C'est bon j'ai commandé sur Auto doc , normalement livraison fin de semaine prochaine .
Je vais profiter de faire vidange et filtres sans oublier la boite de vitesse ( 383000 Km ) huile 15X40 et graisse MOS² .
Je vous donnerais les infos aprés changement du silent bloc .
Bonne journée à tous
Posté 13 November 2020 - 12H54
Posté 13 November 2020 - 01H16
Effectivement c'est de ATF3 ou 4, peu importe.
C'est pour la longévité de la mécanique, PapyKy.
Posté 13 November 2020 - 06H25
@Papyky , pour la boite d'un S3 de 2000 ce n'est pas de la 15W40 comme huile que l'on peut utiliser en y ajoutant de la graisse MOS² ?
J'avais gardé cette info lors d'échanges antérieur .
Je doit corriger ?
Posté 13 November 2020 - 07H26
Excuse moi, Si c'est de l'huile moteur pour S2-S3, et ATF pour S4.
J'était partis sur S4, mille excuse, PapyKy.
Posté 13 November 2020 - 07H55
Pas grave , il me semblait bien avoir retenue ta leçon , surtout la MOS² , donc ok je prévois de la 15W40
#15
Posté 27 November 2020 - 10H59
Verdict silentbloc avant moteur S3 = HS
J'ai retrouvé le vendeur sur Ebay , je lui ais posé la question , je verrais si il répond et si il est sérieux ( eBay - Paul Maurer (bikesytoys) )
Silentbloc moteur avant
Support moteur AV HS.jpg 47.91 Ko 0 téléchargement(s)
Silentbloc RIDEX achété sur Autodoc non conforme
vue profile supports moteur.jpg 26.83 Ko 0 téléchargement(s)
Cote support neuf.jpg 99.9 Ko 0 téléchargement(s)
J'ai demander un remboursement ou un remplacement .
Bonne journée à vous
