Contrôle technique Voyager S2 de francoislep
contrôle technique
52 réponses à ce sujet
#46 Belmeca
  • 5785 messages
Posté 18 October 2020 - 05H59
ton essuie glace arrière il fonctionne ?
#47 Francoislep
  • 119 messages
  • Votre age::23
  • Ville:Roussay
  • Km actuel::298 000
Posté 18 October 2020 - 08H04
Oui il me semble que oui, je vérifierai demain pour être sur mais normalement c'est ok
D'ailleurs il me l'aurais dit au CT si il ne fonctionnait pas je pense
#48 Belmeca
  • 5785 messages
Posté 18 October 2020 - 10H02
c'est pas obligatoire l'essuie glace arrière je crois, et j'ai jamais vu mon contrôleur le faire aller
Je dit cela, car si le moteur ne fonctionne pas ou force, il fait sauter le fusible qui est couplé a.... après réflexion l'AIRBAG (et non l'ABS), je me suis embrouillé les pinceaux sur ce coup la :blink: donc c'est pas sa.... désolé
Mais tu pourrais peut être tenter de déclencher l'ABS, tu saurais quelle roue bloque, c'est peut être tout bêtement un capteur sale, ou un cardan, un tambour qui a été changé sans la couronne ABS (les dents)
Fichier joint  big-7740297e6d.jpg   1.17 Mo   0 téléchargement(s)
Fichier joint  big-5681777e48.jpg   1 Mo   0 téléchargement(s)
#49 Francoislep
  • 119 messages
  • Votre age::23
  • Ville:Roussay
Posté 19 October 2020 - 08H22
Oui il faudrait que je fasse un test de déclenchement pour voir quel est réellement le problème
#50 Francoislep
  • 119 messages
  • Votre age::23
  • Ville:Roussay
Posté 23 October 2020 - 05H38
C'est bon mon contrôle technique est validé !!! :D
Enfin !
je vois finalement le bout du tunnel avec mes réparations en chaines sur mon s2 :D
J'espère que j'aurais quelques mois de répits avant d'avoir un autre problème ;)
#51 Belmeca
  • 5785 messages
Posté 23 October 2020 - 07H21
oui cela va rouler comme il faut maintenant ;)
super donc les freins sont ok, toutefois essaye de régler ton soucis ABS, c'est toujours mieux quand sa fonctionne :wub:
#52 Francoislep
  • 119 messages
  • Votre age::23
  • Ville:Roussay
Posté 25 October 2020 - 06H44
Oui les freins nickel, les valeurs de freinage sont même plus élevée qu'avant :)
Je vais remettre demain mon ampoule de voyant dans le tableau de bord et voir si le témoin d'abs est toujours allumé puis j'essaierai de régler le problème si il est toujours là
#53 Belmeca
  • 5785 messages
Posté 25 October 2020 - 08H45
:wub:
28 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 28 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
