PapyKy
09 Nov 2020
Salut a ceux du Lundi, HIiiiiiii.
La suite la tôle supérieur de la cabine.
Des trous sont réalisé sur la périphérie de cette 'toiture'.
Pour y placer des vis auto-forant ou bien des rivets, Je me posse encore la question !!
Sous la jonction des deux tôles, un LAF de 20x20x2, pour raidir cette partie, qui pouvant supporter plein de choses.
Les trous sont réalisé pour ce LAF et la tôle de la cheminée.
Le LAF est découpé pour le passage de tuyaux du RVA.
Une couche de peinture Aluminium est mise coté intérieur, restera l'extérieur, une fois en place sur la cabine.
Modifié par PapyKy, 09 November 2020 - 12H35.
PapyKy
09 Nov 2020
La suite du Lundi.
J'ai trouver cela pour réalisé la fermeture de la portière..... D'un Voyager ??
, Mais NON c'est pas un Chrysler !!.
Oui, cela me paraissais grand, mais non, le 'pont' fournis avec le verrou est pas ce qui faut, alors...
Je fait une calle en aluminium qui sera rivée, pour le serrage de cette 'trappe'.
Pour le placement facile, trait a l'équerre et a raz de la tôle, l'autocollant aise a sa mise en place exacte.
Les deux rivets du centre sont pré-serti, pour le maintenir en place pour foré les autres trous.
Pour les deux inférieurs la pince ne pose pas sur la tête du river, donc,
Je place un petit écrou de M3, pour compenser, et cela fonctionne bien.
Non, le 'pont' fourni ne va pas 'trop de jeu pour une porte qui dois être bien plaquée.
Avec la calle, cette porte est bien serrée contre la 'cabine',
C'est bon ??
, Oui, c'est bien étanche de cette façon.
Reste a placer les deux coude PVC, pour terminer l'aspiration.
A plus, demain placement de la toiture, A++, PapyKy.
C'est bon ??
PapyKy
10 Nov 2020
Un brevet, pourquoi pas ?
Je crois que cela est passé dans le 'domain public' depuis longtemps,
, Oui, je pence aussi.
La suite, le placement de la 'toiture' de cette cabine.
Du mastique est placer, sur la tôle de la cheminée & jonction des deux tôles, supportée par le LAF de 20 Mm.
C'est la dernière fois que l'on pourra voir l'intérieur de cette cabine de cette façon.
Bien en place, 4 vis sont placée pour le maintenir en place.
La rangée de rivets de la tôle de cheminée est rivée en dernier.
La couleur intérieur a base l'aluminium, facilite la vision, j'ai en commande de...
Cela sera encore plus intense, quand les deux tube a LED sera en place.
En remplacement d'ampoule incandescente, mais encore reçue.
Cela ce termine bien, encore un peu de couleur verte, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 10 November 2020 - 01H45.
Belmeca
10 Nov 2020
Papy, j'ai l'impression qu'une fois la roue dedans, tu ne pourra plus passer les bras dans les manchettes d'après la photos
PapyKy
10 Nov 2020
PapyKy
10 Nov 2020
HIiiiiiii, BelMéca.
Oui !! c'est du vert qui est bien bleu, enfin, c'est pour juste avoir une protection.
La peinture est placée sur le toit de la cabine.
Et maintenant faut que je démonte le tableau de commande électrique.
HOoooo, une antiquité de 35 Watts, qui était prévue d'être remplacer par du LEDs.
La lumière doit passé par cette vitre en PVC, donc a remplacer, (je doit avoir, c'est du 3 Mm).
Et un colis commander le..... en prévision du remplacement.
Et bien deviner quoi ??, le facteur (factrice), est venu me déposé, Quoi ??.
Vite ouvre !!,
NON, pas vrais, c'est les LED's T5 ??.
Et bien si, c'est cette commande de 'Chine', juste 40 jours comme toujours, faut pas être pressé.
Donc, cela arrive bien a temps, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 10 November 2020 - 05H53.
Vite ouvre !!,
Belmeca
10 Nov 2020
je crois qu'il faut enlever le starter pour remplacer les Néons pas de tubes led, bien lire la doc avant branchement
PapyKy
10 Nov 2020
Oui, pour le remplacement des TL normale, par de ceux a Leds,
Mais ici ce sont des réglettes complete,
Donc rien a faire, juste brancher sous 110/240 Volts AC.
https://www.ledkia.c...par-un-tube-led
Modifié par PapyKy, 10 November 2020 - 06H50.
PapyKy
11 Nov 2020
Le vitrage, d'origine est en PVC, mais n'est plus....
J'ai du PVC de 6 Mm, du 1.5 Mm et du verre de 3 Mm, encore de la 'Récup'.
Je n'ais pas de PVC de 3 Mm, par-contre du verre d'un vitrage d'ouvrant de fenêtre démontée, OUI !!
Une bonne 'roulette' coupe verre, du WD40 pour lubrifier la roulette et un clou de rivet, sont utile pour couper du verre.
Les arrondis sont compliquer a couper dans du verre, donc faut 'roder' les coupes, a l'abrasif sur disqueuse.
Un fois, bien roder, (il faut y allez doucement) mais cela ce fait facilement.
Le plus compliquer est de placer le joint dans la tôle de la cabine, plus de 30 minutes pour sont placement.
La calle centrale de ce joint caoutchouc, n'est pas facile non plus, mais beaucoup de WD40, aide bien.
A plus pour le placement des 2 appliques Leds T5 de 300 Mm, PapyKy.
PapyKy
11 Nov 2020
Personne ??.
La suite, démontage du boitier de commande électrique.
Ce boitier, ou sont les portes fusibles, Alim 240 V, moteur RVA, électrovanne, lampes T5.
Le tube d'éclairage a incandescence de 35 Watts, sera remplacer par deux réglettes T5, a Leds 2 x 6W.
Il me faut prévoir un support supplémentaire, un simple 'sucre' sera ajouter pour les connections.
La pédale, est un simple interrupteur NO / NF, a chaque pression du levier au pied.
Ce bloc de commande sera reposé sur la vitre au dessus de la nouvelle 'cabine'.
Mais va être repeint, en 'Turquoise', Vert pour certain HIiiiiiiiiiiii .
A plus, PapyKy qui vous souhaite une bonne fête des 'poilus' pour ce 11 novembre 2020.
PapyKy
12 Nov 2020
Salut BelMéca, oui je sais que toi tu est présent.
Mais le nombre de visiteur monte aussi, donc cela est la preuve que d'autres visite le poste.
Salut la foule, HIiiiiii.
Finalisation du boitier de commande, et lumière intérieur.
Façonnage d'une cale de bois, pour y fixer les deux T5 a Leds.
Il est en forte de trapèze, pour être assez large pour y placer ce attaches de T5.
Un essais avec un simple câble pour réalisé une vérification de fonctionnement.
Le tout est replacer, comme a l'origine (1978).
Un coup d'abrasif sur l'ensemble, pour y mettre un peu de couleur 'turquoise' HIiiiiii.
Après avoir caché les parties qui ne seront pas en couleur, deviné la teinte ???.
Attendre demain pour sont placement sur la cabine.
