Avec compresseur a air dédier
225 réponses à ce sujet
#151 PapyKy
  • 4425 messages
Posté 31 October 2020 - 07H02
Bonsoir a ceux...
La Suite...
C'est quoi ces ronds ?? Image IPB Ils ne trouveront pas, Image IPB
Reste a replacer les manchettes, vitrage, et joints Image IPB
J'ai fait un petit dessin, a main levée, Oui, c'est pas de la DAO,
Pour réalisé le support du bloc ventilateur/aspirateur dans le piétement.
Je rechercher dans mes 'mitrailles' et j'ai trouver cela....., récup oblige Image IPB
#152 Belmeca
Posté 31 October 2020 - 08H54
les ronds c'est pour les manchettes
#153 PapyKy
  • 4425 messages
Posté 31 October 2020 - 08H56
Oui, mais d'autres ronds.
#154 Belmeca
Posté 31 October 2020 - 09H00
entré d'air pour le brassage de l'aspiration
#155 PapyKy
  • 4425 messages
Posté 01 November 2020 - 07H37
Bonsoir au confinés, tout comme PapyKy.
NON, ce sont des 'magnettes, pour récupéré les poussiéres contant de l'acier.
Comme rien ne brule, et que c'est Dimanche, il n'a pas fait grand chose.
Juste le placement des manchettes, avec de nouveaux boulons TF de 5 x 15 Mm.
Le plus compliquer, c'est le collier a placer pour les maintenir en place sur les supports.
Et les découpes des acier pour crée deux supports du bloc ventilateur/aspirateur,
Qui sera placer dans le piétement.
A Plus, PapyKy confiné. 'Protéger vous.Image IPB
#156 PapyKy
  • 4425 messages
Posté 02 November 2020 - 06H51
Salut les confinés.
Les supports du bloc Récupérateur/Ventilation/Aspiration, est souder.
Test si les pieds du bloc RVA rentre bien dans les LAF en U de 25 Mm, Oui ?? Image IPB c'est correcte.
le bac inférieur est déposé, HOooooooooo, encore des poussières.
Et un bout d'aimant est passé, et...... c'est bien du métallique cette poussière.
Et bien difficile de les retirés, cette poussière est bien fine.
C'est pour cela qu'un filtre en épais tissu en forme d'enveloppes.
Sont entrelacée entre cette grille, pour les secoués de l'extérieur.
Un interrupteur électromagnétique est placer sur la face, pour le moteur du RVA.
Les deux entrées pour l'entrée d'air, qui sera ainsi filtrée des poussières et particules métalliques.
Donc reste a faire le grand nettoyage de ce 'Bloc RVA', et lui redonner un air propre.
A++, PapyKyKa.
#157 Belmeca
Posté 02 November 2020 - 07H13
encore du boulot Papy... bientôt le bout du bout
#158 PapyKy
  • 4425 messages
Posté 02 November 2020 - 07H45
Oui, c'est pas fini.
Remettre ce RVA en état, et son placement,
La porte arriére a réalisé avec charniéres et points de fixation,
La partie supérieur de la cabine, avec sont cadre.
Donc comme tu le dit,
A++, PapyKy, qui aime bien ce genre de Bricolage, HIiiiiiii.
#159 Belmeca
Posté 02 November 2020 - 07H49
:D :lol: :lol:
#160 PapyKy
  • 4425 messages
Posté 03 November 2020 - 01H22
Salut les bricolo's.
La suite, le RVA ??,Image IPB oui !!, C'est bien cela...
Récupérateur/Ventilation/Aspiration.
Une bon coup de papier de verre, pour retiré les 'grasses' collée, beaucoup de particule métalique.
Les pieds sont passé a l'abrasif sur disqueuse, car trop de peinture & rouille.
Un coup de 'soufflette' et de solvant pour sortir les parties graisseuse.
Les petits bords était plein de colle des joints pour bien rendre étenche ce 'cube' de tole d'acier (15.10 Mm).
Cette peinture est a base d'oxide de fer, c'est une bonne 'base' sur l'acier pour toutes peinture.
Une couche de peinture antirouille, pour donner de l'adhérence a une couche de couleur verte.
Tout comme sur les supports qui supportera le RVA au piétement.
Modifié par PapyKy, 03 November 2020 - 01H37.
#161 PapyKy
  • 4425 messages
Posté 03 November 2020 - 07H49
La suite....
Le démontage des 8 pochettes filtre.
Qui seront lavé a grand eau.
Le plus compliquer c'est de retiré les bandes de colle, des joints qui ont disparu.
Idem sur les 3 éléments en tôle, qui sont passé a l'abrasif sur disqueuse.
Les poses des joints sont mis en antirouille pour avoir de l'adhérence des nouveaux joint mouse.
Les pochettes filtre sont passé a l'eau, mais il fait déjà tard, alors.....
#162 Belmeca
Posté 03 November 2020 - 08H40
joli les filtres !
#163 PapyKy
  • 4425 messages
Posté 04 November 2020 - 12H05
La suite...
Pas fait beaucoup, pourtant il y encore pas mal de choses a réalisé.
Oui, je sais, c'est pas intéressent pour beaucoup.
Mais... PapyKy aime bien faire les choses correctement,
Et cela pas mal de temps, qu'il en voulez une de sableuse.
Caractéristiques Techniques.
Produit livré en kit à monter partiellement
Alimentation: 220-240V 50Hz
Eclairage: 4 lampes de 26W
Espace de travail: 107 x 88 x 82.5cm (largeur x profondeur x hauteur)
Dimensions extérieures: 124 x 133 x 177cm (largeur x profondeur x hauteur)
sans divers raccords, ni interrupteur.
Taille de la fenêtre d'observation: 57.5 x 26.5cm
Poids: 160Kg
Consommation d'air: 680L/min
Pression d'utilisation: 4.1 à 8.6bar
Pression max: 9bar (125psi)
Raccord pneumatique: 1/4"IG
Dimensions du carton: 123 x 101 x 105cm
Poids du carton: 180kg
Mais les prix sont bien trop d'€uros pour les 'privés', il y a encore plus ?? Image IPB OUI, celle-ci est à, et industrielle.
Image IPBImage IPBImage IPBImage IPBImage IPB
#164 PapyKy
  • 4425 messages
Posté 04 November 2020 - 06H54
Bonsoir, a ceux qui suivent et ceux qui ne dise rien.
Oui, la peinture prend pas mal de temps, mais il y a encore d'autres bricolage a faire...
Comme le lavage des éléments de filtrage, qui on déjà passé a l'eau hier soir.
Deux bacs (Récup encore), avec du détergent, et cela a bien fait sont travail.
Et pourtant beaucoup de poussière métallique dans les bacs.
C'est bien d'avoir un barrière en bois 'Encore de la RécuPal', pour laisser égoutté les éléments.
Lavage des bacs a été simple avec le détergent, les poussières sont éliminé facilement.
15 minutes après, il ne gouttes plus, et...
L'ingénieur 'Gribouille' était présent, Il a son avis ?? Image IPB Oui, il a approuvé, il sont propre.
Pendant qu'il soit prés a être remonté sur le support, je coupe les fer pour la porte arrière, encore des 'Mitrailles'
J'ai des charnières en stock 'Encore de la RécupBroc', celle-ci sont correcte pour cette ouverture.
Bonne soirée 'Confinée' a tous, PapyKy.
#165 PapyKy
  • 4425 messages
Posté 05 November 2020 - 01H55
Bonjours a tous.
Je revois l'intension de ce montage avec ce tube trop faible et trop court.
De ressouder deux petit bouts avec ce tube de piètre qualité Image IPB
Donc un autre tube carré sera utilisé et d'une bonne longueur.
Les charnières de j'ai en réserve sont tout a fait ce qui faut.
Juste devoir retiré un rivet pour déterminé sont emplacement pour bouloner cette charniére.
Et de ce fait déterminé la position du tube de renfort dans le cadre de porte Image IPB
Tout est pointé, souder, meulé, et mis en antirouille Image IPB
Reste a laissé durcir cette peinture a base d'oxyde de fer, avant de fixe la tole avec des riverts.
