Avec compresseur a air dédier
225 réponses à ce sujet
#136 PapyKy
  • 4279 messages
Posté 26 October 2020 - 08H29
Bonsoir a tous,.
La derniére photo.
La seconde couche d'antirouille est apliquée.
Cela est l'ouverture de la face, donc tres petite ouverture.
Donc la porte arrière sera uniquement utile pour de grosse piéces,
Mais limitée a une hauteur de Maxi 250 Mm, et 725 Mm de large.
Demain, remontage avec rivetage, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 26 October 2020 - 08H36.
#137 Belmeca
  • 5773 messages
Posté 26 October 2020 - 08H51
je ne pense pas que l'antirouille va tenir longtemps à l'intérieur
#138 PapyKy
  • 4279 messages
Posté 26 October 2020 - 08H59
Oui, je sais mais.....
#139 PapyKy
  • 4279 messages
Posté 27 October 2020 - 08H06
Bonsoir a ceux qui suivent, Merci a eux.
La tôle de 1 Mm galvanisée est découpée et pliée sur ma plieuse HomeMade.
Les deux trous ou sera placer des tubes pour l'aspiration des poussières,
La sable plus lourds retombera dans l'entonnoir pour être réutilisé.
Que cela est compliquer a réalisé !!!!, Image IPB Mais NON, c'est PapyKy de CNC-PapyKyKa qui le fait....
A plus pour le reste de cette cabine de sablage.
#140 PapyKy
  • 4279 messages
Posté 28 October 2020 - 08H19
Image IPB La suite.....
La tôle inférieur de rajout de la face d'origine est placée et rivée par du 5 Mm.
Et est mise en antirouille, et aussi toute les parties pas encore faite (intérieur/extérieur).
Cela ce monte bien, l'on vois ou PapyKy, veux en venir ?? Image IPB Mais il y a encore a faire.
Faire les deux trous dans la tôle de cheminée est réalisé avec une fraise de 50 Mm.
Un premier essais, OHhhhhhh, que c'est facile, bien lubrifier, mais cela chauffe assez bien, donc...
Les deux trous de 50 Mm, vont servir a placer un tube en PVC,
Pour ressortir en dessous la partie avant de la cabine, pour retourner a l'aspirateur.
Cette tôle ne dépasse pas la partie haute de la 'portière arrière', (NON pas 'coulissante').
#141 Belmeca
  • 5773 messages
Posté 28 October 2020 - 09H50
:wub: :wub: :wub:
#142 PapyKy
  • 4279 messages
Posté 29 October 2020 - 09H02
Comprend-tu pour le pourquoi a ta question du début.....
"Pourquoi pas tout souder"
Cela serais bien plus complique, et beaucoup moins de déformation avec les soudures de tole.
Si l'on avais .......
https://www.usinenou...ms-p228079.html
Et aussi.....
https://www.usinenou...p128915010.html
Si non , l'on achete cela.
https://www.escalest...e-microbillage/
Mais les prix sont pas possible pour l'amateur, et ou serais le plaisir du.....
Quelque site a visité.....
https://www.youtube....dChannel/videos
https://www.youtube....khowarth/videos
https://www.youtube....oachShop/videos
Et plein d'autre que PapyKy aime bien....
#143 PapyKy
  • 4279 messages
Posté 29 October 2020 - 07H50
Salut, au personnes qui suivent.
La peinture a base d'aluminium est mise sur l'intérieur, pourquoi ?? Image IPB
PapyKy, a acheter du tuyau de 50 Mm, mais aussi 2 coudes FF et 2 MF, plus 2 manchons.
Pour inséré dans la tôle de 'cheminée', un coude MF sera passer dans le trou de la tôle,
Un manchon sera fixer par vis sur ce coude et aussi sur un bout de tube.
Restera a réalisé la jonction de cette partie sur sa base, Donc .....
A bientôt, PapyKy.
#144 Belmeca
  • 5773 messages
Posté 29 October 2020 - 07H57
attention Papy, au plus tu rajoute de tuyau, au moins le moteur aspirera
#145 PapyKy
  • 4279 messages
Posté 29 October 2020 - 08H13
Oui, cela, je sais bien, mais deux tuyau de 50 Mm, parte de la cheminée.
Pour arrivé dans le bloc ventilateur/aspirateur, qui n'est pas un aspirateur domestique.
Mais bien une turbine de +/- 250 Mm, sur moteur triphasé.
Monté avec un condensateur pour tourner sur du Mono 240 V.
Et du filtre pour filtré les poussières dans un bac de récupération.
Ou il y a bien deux entrée de tuyau de 50 Mm, c'est ce qui était d'origine.
On pourais aussi crée une plus grosse tubine, en bois HIiiiiiii.
C'est un site ou PapyKy est abonné, car beaucoup de bonne idée.
Modifié par PapyKy, 29 October 2020 - 08H28.
#146 PapyKy
  • 4279 messages
Posté 30 October 2020 - 01H28
Personne ne sais pourquoi, cette mise en peinture Alu a l'intérieur.Image IPB
Oui, je sais que les projections de sable, va en retiré pas mal, surtout en bas,
Mais en haut, cela va aidé a réfléchir la lumière dans cette 'Cabine'.
De nouveau j'ai été rechercher les accessoires des tuyaux PVC, Prix totale de prés de 38 €.Image IPB c'est mieux les 'Broc'.
Deux trous sont réalisé, pour sortir en haut de 'cabine', pour redescente vers le ventilateur/aspirateur.
Faire des trou de 50 Mm dans de la tôle de 15/10 Mm, faut une bonne machine avec du couple,
et tourner raisonnablement, sinon cela chauffe beaucoup.
Des colliers rapide seront placer pour maintenir en place les tuyaux.
J'ai de petit boulons de 5 x 30 Mm, qui sont recoupé de 13 Mm, avec une pince a sertir les souliers de câble.
Cette pince est prévue aussi pour couper de petite vis jusque 5 Mm.
Reste a réalisé l'autre coté, et placer cette partie sur sa base.
#147 Belmeca
  • 5773 messages
Posté 30 October 2020 - 02H31
c'est sur que ce sera plus lumineux avec le gris alu
#148 PapyKy
  • 4279 messages
Posté 30 October 2020 - 10H30
Oui, il faut placer une bonne 'terre', pour évité les 'courants de fuite', (Magnétique).
Cela ne donne pas une idée ?? Image IPB Si, placer des aimants dans l'entrée de la 'cheminée'.
La suite..... assemblage des deux éléments, restera la porte et la partie haute, et........ Image IPB Image IPB
L'on commence a voir que sera cette sableuse de PapyKy.
Modifié par PapyKy, 30 October 2020 - 10H34.
#149 Belmeca
  • 5773 messages
Posté 30 October 2020 - 10H35
ha oui ça a de la gueule la !!
#150 PapyKy
  • 4279 messages
Posté 31 October 2020 - 01H04
L'on vois la fin du 'tunnel', les tubes PVC d'aspiration sont pratiquement fini.
La mise en peinture des entrées d'origine.
Démontage totale des 'cadres' des manchettes, et porte a vision intérieur,
Qui sera surement modifiée par la suite, pour une plus grande vision du travail.
26 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 26 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
