Avec compresseur a air dédier
225 réponses à ce sujet
#106 PapyKy
  • 4489 messages
Posté 18 October 2020 - 05H38
La suite promise....
Trop petit dans ce sens, Et dans l'autre sens ??, Image IPB, Oui, c'est mieux !!
Reste deux trous a réalisé, pour sa fixation, Image IPB .... Et le câble ??.
PapyKy, va en faire un pour placer un 'presse étoupe' Image IPB
#107 Belmeca
  • 5874 messages
Posté 18 October 2020 - 06H14
tu va mettre de la bakélite au font de la plaque, parce que si elle prend un coup, BOUM court-circuit
#108 PapyKy
  • 4489 messages
Posté 18 October 2020 - 08H26
Bonsoir du Dimanche Confiné.
Non rien de prévu, quoi-que j'ai de l'isolant que l'on utilise dans les moteurs industrielle, donc....
Le couvercle du bloc électrique est placer.
Et pour la prise de sable dans l'entonnoir, il faut.....
Une chute de tube de 6/4 et autres tubes pour l'extraction du sable.
Des trous pour sont placement par des vis 'Parker'.
Un trou de 16 Mm, est fait pour y placer le tube d'extraction a serrage, car il doit pourvoir être retiré (risque de bouchage).
Reste a percer le centre de la petite tôle de 3 Mm a 36 Mm, et souder le tube,
Une petite tôle de maintien du tuyau de sortie, sera fixer par vis sur un renfort en corniére.
A plus et bonne fin de WE Confiné, PapyKy.
#109 Belmeca
  • 5874 messages
Posté 18 October 2020 - 10H12
Papy tu devrait mettre un isolant, si un outil, un bout de bois, un choc cogne sur le dessus la boite, elle va se plier vers l'intérieur et toucher le branchement et boum
Après tu fait comme tu veux, mais parfois la vue d'une personne extérieur aperçois ce que l'œuvrant ne verra pas ( et je pense que tu doit connaitre cette formule)
#110 PapyKy
  • 4489 messages
Posté 19 October 2020 - 06H59
Merci BelMéca.
J'apprécie tes remarques, c'est juste il y a plus dans deux têtes que.....
Mais pour le protection intérieur il y a une tôle au dessus des éléments chauffant, qui ne 'roussisse' pas (sont en inox).
Merci de me suivent dans mes Image IPB
A plus pour la suite, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 19 October 2020 - 07H02.
#111 PapyKy
  • 4489 messages
Posté 19 October 2020 - 01H23
Bonjour en ce Lundi.
Pour évité tout bouchage, dans le tube d'aspiration, une 'agrafe' est placée dans ce tube.
Qui pourra tourner et cassé les sables, en principe cela ne doit pas arriver, Mais....
Reste a percé cette embase de 4 Mm.
L'extraction du sable vers la 'torche' est aspiré par dépression, via l'air comprimer.
La tôle de 4 Mm est forée avec une fraise a plaquettes 'carbure' de 35 Mm.
Cela est facile, mais il faut utilisé un bon lubrifiant (huile de coupe), un coup d'abrasif, reste a la souder au tube.
Ce fut acheter a bon prix sur la toile.
https://www.banggood.com/Drillpro-12pcs-15mm-50mm-Hole-Saw-Cutter-Alloy-Drill-Bit-Set-for-Wood-Metal-Cutting-p-1038253.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Cela est rapide a réalisé malgré que cela est une tôle d'acier de 4 Mm, faut tourné assez lentement pour ne pas chauffé.
Ici l'on peut voir ce qui était a l'origine sur la machine.
Je vais faire autrement, A plus, PapyKy.
#112 Belmeca
  • 5874 messages
Posté 19 October 2020 - 04H48
Pas bête sa Papy
#113 PapyKy
  • 4489 messages
Posté 19 October 2020 - 06H07
Petit ajout pour la sécurité.
J'ai de l'isolant pour les 're-bobinage' de moteur industrielle, donc....
Une chute de forte épaisseur est découpé et plier pour rentré dans le couvercle.
La suite, c'est la finition de la prise de sable.
Sans commentaire ?? Image IPB, NON, pas lu !!
#114 Belmeca
  • 5874 messages
Posté 19 October 2020 - 07H40
tu a quand même isolé cette boite du coup ;) :D :D :D
#115 PapyKy
  • 4489 messages
Posté 20 October 2020 - 08H36
Et la peinture ??.
Que de vieux pots ??, et pas assez de couleur verte, de toute façon, Oui pas assez Image IPB
Assez, comme cela Oui, mais trop claire...... Image IPB
J'ai de la teinture du bleu et du jaune, Ah Oui, cela fait du vert, NON ??.
Une paire de collant de MamyJoe et...... Image IPB
Et il en reste pas mal, mais c'est pas encore fini Image IPB
Donc a plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 20 October 2020 - 08H38.
#116 Belmeca
  • 5874 messages
Posté 20 October 2020 - 08H48
hahahah les collants à Mamy Joe
#117 PapyKy
  • 4489 messages
Posté 21 October 2020 - 12H19
Vert !!!, c'est plutot.... 'truquoise', car les picments bleu que j'ai ajouté resort plus,
C'est bien, car en schéssant, cela n'est plus vert, mais bien 'turquoise' Image IPB
La suite...
Une couche de primer en bombe, l'encre de marker est difficile a couvrir, alors...
Le mieux aurais été l'éffacer, avec un peu d'acétone, donc seconde couche (reste de bombe).
Encore une autre teinte de peinture (bleu ciel) pour cette plaque éléctrique, faut tranché, NON ??.
Et pour le joint, je le réaliserais dans une 'chambre à air', encore de la 'Récup', Image IPB
A plus, PapyKy, Aime bien les couleurs ?? Image IPB OUI 'Turquoise',
Modifié par PapyKy, 21 October 2020 - 12H35.
#118 PapyKy
  • 4489 messages
Posté 21 October 2020 - 05H18
Ou bleu!! Image IPB
Oui, c'est plus beaucoup utilisé sur nos Voyager.
Mais c'est toujours utile pour faire des joints.
Vous avez dit 'Bleu' et ici l'on dirais que c'est du 'Blanc' Image IPB, et pourtant c'est bien du 'Bleu'.
Nous voila encore avec de la soudure Image IPB et couper un tube du piétement.
Et de la peinture ?? Image IPB Oui, il en aura encore.
La suite faire la jonction des deux morceaux, A plus, PapyKy.
#119 Belmeca
  • 5874 messages
Posté 21 October 2020 - 11H18
bientôt l'assemblage si j'ai bien compris :)
#120 VxS
Posté 22 October 2020 - 12H04
Ça représente beaucoup de travail quand même cette machine :) faut dire que papy fait le model grand luxe :lol:
