←  En Ce Moment Je Bricole :
Photo de VxS VxS 11 Oct 2020
Hé bien c'est très simple, c'est la méthode "low coast" quand on a pas de grosse machine de sablage comme la tienne
Une simple tente de camping "étanche", on fait le sablage a l'intérieur de la tente, comme ça on ne met pas du sable partout et on peut le récupérer une fois le boulot fini, ensuite la tente on la replie pour la ranger et voila.
Accessoirement on peut également s'en servir de cabine de peinture :P
Image attachée
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 11 Oct 2020
A Oui, et il faut des grands bras avec de grande manchette,
Pour évité de respiré les poussiéres, a moins que..... HIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, PapyKy
Citer
Hier Samedi ce fut cela.....
Mettre du vert sur les supports des roulettes pivotantes,
Et du bleu sur les supports des roulettes fixes.
Ce dimanche, tout est remonter
Et cela tourne facilement... Image IPB
Et encore ce dimanche, les restes des tubes a antirouille comme tout est refixer
Attendre une paire d'heures pour replacer pour la première fois.... Image IPB
Que ce piétement sera sur ces roulettes, et pouvoir vérifier si tout est correcte,
Reste les trois faces de tubes qui n'ont pas d'antirouille, (coté de la planche support).
Et demain mise en peinture verte, A plus, PapyKy.
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 15 Oct 2020
PapyKy a été fort occupé, donc....
Je reprend les renforts d'entonnoir a sable.
Les deux cornières sont pliées et mise en antirouille.
HOoooooooooooooo, quel mauvaise image, la suivant !!!!, c'est correcte.
La petite erreur que j'ai fait quand j'ai coupé une des tôles du fond de la cabine.
De ce fait l'entonnoir ne rentre pas dans le piétement,
De toutes façon il serais pas rentré car trop grand de 10 Mm.
Je doit couper l'un des tubes du piétement et placer un plat de 3 Mm, suivant la forme de l'entonnoir.
Je coupe ce bout de tôle de 3 Mm, sur 800 x 30 Mm.
Et pliée suivant les angles relevés, identique des deux cotés.
Ce morceau de plat sera souder dans l'un des tubes supérieur du piétement, qui sera couper suivant l'angle.
A suivre, A plus, PapyKy.
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 15 Oct 2020
courage Papy bientôt le bout du bout :P ;)
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 16 Oct 2020
Merci BelMéca pour cette encouragement.
Le sable doit rester bien sec, donc....
Des résistances électrique seront placée dans le bac a sable, (2 x 250 W) avec un thermostat de 60°.
Voila comment.....
Sur la face avant sera découper une ouverture carrée de ????
Et sur ce trous, sera placer cette tôle qui supportera l'ensemble électrique.
Et fixer par 9 vis 'Parker', avec un joint.
Une tôle d'aluminium est pliée, et sera placer au dessus le thermostat, pour couper et maintenir a 60°.
Reste a 'peaufiner' la fixation cette tôle en bout des résistances, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 16 October 2020 - 11H31.
Citer
Photo de VxS VxS 16 Oct 2020
Chauffant en plus :lol: ça va être une sacré machine une fois fini :P
Citer
Photo de José José 16 Oct 2020
Mais jusqu’où s’arrêtera t-il ? :lol: :lol:
par contre le chauffage,je sais pas .......... :huh:
tu vas chauffer les particules de peinture et autres merdes mélangées au sable,et même à 60° max, tu risques d'avoir des émanations de produits pas géniaux .
En 15 ans d’utilisation de notre sableuse ,le sable n'avait jamais été compacté par l’humidité ou humide .
bon, peut-être qu'en Belgique, avec l'humidité ambiante ................. :P ;)
Superbe boulot en tout cas :wub:
Modifié par José, 16 October 2020 - 04H47.
Citer
Oui, il faut du sable bien sec, et la seul solution, c'est le chauffage interne.
Voila tout est prêt a être tester.
J'ai fait une 'Récup' d'une grosse imprimante, Oui, j'ai beaucoup de chose en 'récupération,
Donc aussi... des isolateurs de lampe de chauffe en 'céramique', pour passer les fils rigites.
Jusqu'au thermostat et protéger par des gaines isolante, 'Encore de la 'Récup' et cela maintient les isolateurs,
Les deux résistances sont placée en 'série', pour limité leurs puissance, (2 x 250 W sous 120 V) = 250 W Total.
Sans oublier de placer un point de masse (terre).
Reste a placer dans le bac a sable, pratiquer un trous carré, et placer un câble de 3 x 1.5 Mm².
Bon re-confinement Corona 19, Image IPBPapyKy.
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 16 Oct 2020
José n'a pas tord sur les éventuels émanations de ce que tu va décaper (peniture,etc) pour éviter cela, faudrait brancher une cheminé (un tube de Diam 100) avec un extracteur pour les microparticules (même pour la poussière car ce sera encore mieux niveau visibilité) et évacuer le tout dehors
Citer
Bonsoir José.
Pour te répondre, sur les émanations des poussières.
Il y a un ventilateur/aspirateur qui va recycler l'air dans un autre bac sous celui-ci.
L'on verra a l'utilisation, PapyKy.
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 17 Oct 2020
Bonjour la foule.
Pour avoir de l'espace, NON de Voyager,
Espace de travail: 107 x 88 x 82.5cm (largeur x profondeur x hauteur)
https://www.befr.eba...497.m4902.l9144
Avec ventilateur/récupérateur, mais pas de plateaux tournant intérieur,
Cela facilite le travail quand c'est de lourde pièces.
La suite les derniers rivets du bac entonnoir, en images uniquement, Image IPB
La suite est de faire un trou rectangulaire, pour le bloc résistance, A plus, PapyKy.
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 17 Oct 2020
Papy, pourquoi ne fait tu pas plutôt une boite extérieur pour la résistance de chauffe avec un ventilateur qui pulsera l'air chaude dans la cabine qui elle, est aspiré par le moteur anti poussière,
cela sèchera plus facilement, rapidement et directement le sable en mouvement quand elle tournera, plutôt que de réchauffer une masse énorme de sable dans l'entonnoir
Citer
Les résistances ne serons pas dans le sable, mais au dessus,
Mais l'intérieur sera assez chaud et pourra suivant les cas,
Pour retiré l'humidité du sable avant sont utilisation, et être ou pas avant le travail.
De toute façon, j'avais ces résistances depuis des années, pourquoi pas les utilisés.
Merci les 'Brocs', et cela 2 ou trois piéces..... A plus, PapyKy.
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 18 Oct 2020
Personnes ??.
La suite..... placement 'bloc' résistances.
Le tout en images, puisque ...... Image IPB
Juste une remarque, c'est pas du 240 Volts ??
Cela est 'dangereux' NON ?? Image IPB je vais faire un couvercle en tôle d'aluminium
Citer
