Avec compresseur a air dédier
225 réponses à ce sujet
#61 PapyKy
  • 4317 messages
Posté 03 October 2020 - 08H08
En plus on est jaloux :ph34r:
A pas de quoi :P :P , pourquoi en être ??.
Tout le monde peut réalisé cela, avec un peu d'outil,
C'est bien pour cela que je fait cela en rivetage et non en soudure.
Ici j'ai récupéré une cabine d'un producteur Suisse de qualité, mais...
Prendre un cabine bon marché et en faire une plus grande serais toujours possible.
Pour en revenir a la soudure, Oui, c'est possible de tout souder,
Mais... je le dit souvent.... sur mon forum, lien en signature.
"Remis en forme pour plus de lisibilité, car PapyKy, n'a plus des yeux de vingt ans.".
Et c'est pour cela que je le fait de cette façon,
Cela est sur que avec un tel 'cabine il n'est pas possible de sable des roues complète,
Et c'est mon but premier, avec ce plateau tournant.
Pour cela faut acheter bien plus grand et les prix sont différent :ph34r: :ph34r: :wub:
A plus pour la suite, et merci a vous deux, et PapyKy n'est pas sur qu'une roue complet y rentre, B) B)
#62 PapyKy
  • 4317 messages
Posté 03 October 2020 - 12H28
Petite recherche sur la toile.
Pour trouver une sableuse dans lequel il y serais possible de rentré une roue montée.(720 Mm)
Et bien, c'est pas facile a trouvé.....
https://www.befr.eba...W8AAOSweqNcfpcO
Et pourtant c'est pas l'offre qui manque a tous prix.
https://www.befr.eba...ge&_sacat=0
Et en plus, pas beaucoup on cela intégré, et PapyKy a ce type d'aspiration.
https://www.outils.f...kg-art1883.html
https://www.c2m-ro-k...e-d-atelier-184
Si vous trouver de plus grande dimension, poster, Merci a tous, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 03 October 2020 - 01H22.
#63 Belmeca
  • 5785 messages
Posté 03 October 2020 - 01H34
ha si j'avais la place !!!!
après il y en a des des petites pas trop cher, mais le soucis c'est que si on veux faire des grosses pièces ben, on regrette l'achat d'un petite
#64 PapyKy
  • 4317 messages
Posté 03 October 2020 - 07H01
La suite...
Le rivetage du cadre inférieur.
Des rivets de 5 Mm acier et du mastique entre les 'fers', pour évité tout passage de sable.
Pour cela j'utilise une boulonneuse au carré 1/2 pouce, car plus puissante, que celle de 1/4 Pouce.
Les surplus de mastique sont retiré.
Avec de l'acétone, seul produit capable de retiré les mastiques a base de silicone.
Maintenant le plateau tournant pourra être placer sur ce montage inférieur de la cabine.
Qui sera boulonnée sur cette tôle de 8 Mm, soudée sur un support fixer dans l'entonnoir.
Modifié par PapyKy, 03 October 2020 - 07H03.
#65 PapyKy
  • 4317 messages
Posté 04 October 2020 - 06H45
La suite....
Le support du plateau.
L'extérieur de la partie inférieur a été mise en peinture 'antirouille' a base de d'oxyde de fer.
Et voila le plateau placer sur cales de bois, pour avoir le centre, dans l'entonnoir.
Le support sera en bubes 25 x 25 x 2 Mm, 'Récup' bien oxydée, un coup d'abrasif est requit.
Reste a le souder, une fois fini il sera fixer dans l'entonnoir, avec quatre boulons de M10.
Et la tôle de 8 Mm soudée au centre en fonction des dimensions.
Les dimension sont déterminée, pour le placement du support du moyeu.
Tout est maintenue par des presses, et pointer un coté.
La tôle de 8 Mm est centrée sur le petit tube et souder.
Ensuite placer au cadre, essais sur le cadre inférieur.
Pointer, re-essais et finalement souder.
Un coup de meulage, et de abrasif, pour rendre beau.
Placement sur le moyeu, pour le test pour savoir les faire les trous dans l'entonnoir.
Avant cela un peu de peinture antirouille.
Il ce fait tard en ce dimanche, donc... A++, PapyKy.
#66 Belmeca
  • 5785 messages
Posté 04 October 2020 - 10H34
je pense que la semaine prochaine elle sera assemblé non ?
#67 PapyKy
  • 4317 messages
Posté 05 October 2020 - 07H22
Salut BelMéca
Oui, cela avance, mais il y a encore beaucoup,
Je dirais que le plus compliquer est réalisé, avec ce que j'ai fait ce jour.
La fixation du plateau dans l'entonnoir, très complique de passer les 4 boulons de M10,
Car a la finalité le plateau est a 20 Mm de la tôle de base de la cabine inférieur.
Voila le support du moyeu du plateau placer,
Assez bas pour pouvoir le faire monter dans l'entonnoir, Pourquoi si bas ??.
Pour le maintenir au maxi pour y placer les mains,
Avec une visseuse pour serre le moyeu sur le support.
Et pour cela, j'ai fait des entretoises au tour, avec un bout de tube de 10 Mm interne.
Pour les placer entre le support et la fixation du moyeu (boulon de M10 x 50) + (entretoise de 25 Mm)
J'ai placer des cales en bois pour maintenir le plateau et pouvoir retiré le maintien du support.
Et après les avoir retiré, j'ai placer le support a hauteur des trous.
Et tout bloquer les M10 de fixation du moyeu et du support.
Maintenant, je pourrais placer le haut de la cabine, Mais.... Image IPB
Et il faut aussi savoir déplacer l'ensemble, qui devient assez lourds,
Je vais réalisé le 'piétement' en tube carré de 35 x 35 x 2 Mm, et roulettes.
Faut savoir que la tôle achetée de 1.5 Mm fait 15Kg, + les tubes + tôle perforée +++++ Image IPB .
#68 Belmeca
  • 5785 messages
Posté 05 October 2020 - 08H02
la on aperçois bien, sa prend forme, oui les roulettes (super solide) car vu le poids de la cabine, plus roue etc... :blink:
#69 PapyKy
  • 4317 messages
Posté 05 October 2020 - 08H52
Oui, de bonnes roues.
C'est acheter en 'Broc', une fois deux pivotante, hauteur de 200 Mm, une autre fois 'fixe', Quand ?? :rolleyes:
Quand je trouve cela, je prend, toujours a petit prix, pourtant les quatre sont neuve.
J'ai fait recherche de mes 'stock' dans les 'ferrailles', et retrouve des tubes de 45 x 45 x 2 Mm,
Et d'autre, pour faire le 'piétement de cette petite, qui devient la grande sableuse, 840 x 800 x (500+300) Mm.
Je pouvais placer cette partie haute, mais cela devient lourd a déplacer.
J'ai couper la plupart des morceaux, mais je vais commencer par les deux rouettes fixe, de 160 Mm, bandage caoutchouc.
Un morceau de plat de 40 x 5 Mm, couper en 4 morceaux de +/- 200 Mm.
Tracé, pointer, foré, un trou de 10 Mm, pour l'axe de la roue, et deux 8 Mm, pour le fixer sur le pied, tube de 45 Mm.
Mais comme la largueur de la roue, fait 50 Mm de large, cela aurais été plus simple de les souder. Image IPB
Je vais reprendre au tour l'entretoise interne de 57 a 51 Mm pour limité la largeur,
C'est pour cela que je place 2 rondelles de chaque coté du tube carré de 45 Mm, pour arrivé a 51 Mm.
A plus, pour la suite de ce montage de 'piétement', d'une hauteur final de 1.050 Mm.
PapyKy.
Modifié par PapyKy, 05 October 2020 - 09H34.
#70 PapyKy
  • 4317 messages
Posté 06 October 2020 - 07H23
La suite,.... La fixation des deux roues fixe.
Prévoir la fixation des deux roulettes fixe sur un tube carré de 35 Mm.
Pour cela je vais plier cette acier de 30 x 5 Mm, a froid, tel quel, serais difficile, donc....
Une découpe a 2 Mm avec un disque de 1 Mm, espacé de 30 Mm, une coupe de chaque coté.
Je prépare les fer en L de forte section et un plat de 8 Mm d'épaisseur, pour passé de 35 a 51 Mm = 35 + 2x8 = 51 Mm
Couper deux bouts de plat de 8 Mm qui sont souder d'un coté pour évité tout glissement,
Deux trous pour placer un boulon M10, pour évité tout déplacement, servant de pivot.
Cette ensemble est placer dans un gros étau de forgeron en acier, d'un autre âge, qui sert de presse.
Les fentes réalisé, seront ressoudée, donc pas de 'faiblesse' pour ces plats de 30 x 5 Mm.
L'axe de roulement des roulettes, va passé de 60 a 51 Mm, le bandage en caoutchouc est de 48 Mm, le moyeu fait juste 50 Mm.
Pas mal de porte filières on été achetée en 'Broc', pour deux fois rien !!!!. Image IPB
Le boulon d'origine qui est de M10 est de ce fait trop Longs, donc.... pour ne pas avoir de partie filetée sur l'épaisseur du plat,
Je prolonge le filetage de 6 tours de filet, (6 x 1.5 = 9 Mm) et la vis est recoupée du trop de longueur.
Oui, je sais que certain diront, pourquoi pas prendre une vis plus coute.
A++, La suite est les soudure des tubes du piétement, PapyKy.
#71 PapyKy
  • 4317 messages
Posté 07 October 2020 - 09H28
Salut... a ceux qui me suivent....
Oui, dans mon montage, il y aura deux ouvertures pour y rentré les pièces a sabler.
Une sur l'avant, celle d'origine et une plus grande sur la partie arrière....
Un ouverture de grand dimension, 750 x 250 Mm Minimum, donc déplacement obligatoire.
Pour passer une roue complète, sur ce plateau tournant.
La suite..... Le piétement en tube carré d'acier de 35 Mm.
Plus de commentaire entre les images ?? Image IPB NON, il ne sont pas lu.
Et voila cela est le début du piétement, A plus, PapyKy.
#72 Belmeca
  • 5785 messages
Posté 07 October 2020 - 11H52
tu a estimé le poids total avec le sable Papy ?
#73 José
  • 312 messages
Posté 07 October 2020 - 03H51
1/2 voyager :lol: :lol: :lol: :lol:
#74 PapyKy
  • 4317 messages
Posté 07 October 2020 - 06H43
Salut a tous.....
Une estimation de poids totale est difficile a faire, mais....
Cela sera très lourds, en plus du sable de 25 Kg.
La suite....... les fixation des roulettes mobiles.
C'est une 'mitraille' de tôle de 6 Mm, coupé a 135 x 110, et forée, taraudée en M8.
L'ensemble prend encore du poids, mais il faut bien de bonne roulettes.
C'est souder en partie, car il faut encore placer un renfort.
#75 VxS
Posté 07 October 2020 - 09H19
Effectivement elle est balaise la sableuse :P
Tu comptes utiliser que du sables ? j'ai vue qu'on pouvais aussi utiliser des microbilles et même un espèce de bicarbonate de soude qui n'ont pas les mêmes effet apparemment :ph34r:
39 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 39 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
