Belmeca
17 Sep 2020
Papy va ouvrir un commerce et devenir le sableur officiel pour ce forum avec du matériel de cette qualité
PapyKy
17 Sep 2020
Non pas de commerce a l'âge de PapyKy, qui viens de fêté le 52 ans de mariage cette semaine.
Oui cela est tard, NON ??
Mais qui aine bien faire du
Faut être actif, NON ??..
Salut a tout les amateurs de
Et c'est pour cela que.....
Découpe de la parte 'trémie' de la face avant qui contient,
Les trous du placement des gants et la vitre de l'éclairage,
Mais aussi l'ouverture pour y placer de petite pièces.
Cela est facilité avec les enclumes remis en état,
A plus pour la suite, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 17 September 2020 - 01H46.
PapyKy
17 Sep 2020
Belmeca
17 Sep 2020
oui la il faut rendre étanche car le sable et la poussière sa passe partout, pourquoi ne fait pas tu une belle soudure entre les deux plaques, c'est plus sur non ?
PapyKy
18 Sep 2020
La hauteur de la face avant, doit être de 500 Mm de haut.
Cette bande de tôle est forée et provisoirement boulonnée de vis de 4 Mm.
Après l'avoir fixer, faut couper le coté qui dépasse.
La partie arrière est trop longue de 30 Mm, des deux coté, passé de 600 a 570 Mm, donc....
Tracer, pointer, foré a 4 Mm, tout les 50 Mm.
Cela est fait des deux cotés, et maintenant faut plier 20 Mm sur 500 Mm,
C'est de la tôle d'acier de 1.5 Mm, donc ma plieuse HomeMade n'est pas faite pour que du 1 Mm, Donc pliage a la main 'Marteau plutôt' serais mieux et pour cela....
La tôle est placée entre un gros tube carré et un grosse cornière avec des 'pinces Grip'.
Un gros marteaux pour tapez sur un bois (très dur) et un bout de 'plat de 50 x 10 Mm'.
Pour arrivé a angle voulu et cela est fait des deux cotés.
En premier avec le bois et ensuite avec le plat.
Pour avoir un plis a 45°, bien régulier.
Reste a faire l'assemblage avec la face avant, Mais...
Se sera pour la suite, de cette transformation, PapyKy.
PapyKy
20 Sep 2020
PapyKy
21 Sep 2020
Belmeca
21 Sep 2020
oui une bonne soudure pour faire tenir le tout et le rendre étanche
PapyKy
21 Sep 2020
Petit soudure comme cela ??.
Suite.... Un essais pour régler la puissance du poste a souder.
Des électrodes de 1.6 Mm, pour souder de la tole de 1.5 Mm.
Cela est sufisant, pointer tout les 10 Mm, et ensuite un cordon en descente, vite fait..
Un coup de disqueuse avec un abrasif,,,,,,,,.
A plus A ++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 21 September 2020 - 07H18.
PapyKy
22 Sep 2020
Suite... Soudage et couche antirouille.
Voila a quoi ressemble l'intérieur d'une soudure a 90°, d'une tôle de 1.5 Mm d'épaisseur.
Reste a faire de même sur les deux rajoute de la face avant.
Un peu de peinture antirouille, sur les parties qui peuvent être rapidement oxydée.
J'avais 'récupéré' ce pied de présentoir de GSB, cela est en tôle de 1.5 Mm.
Sur roulettes, avec un tube au centre pour y placer une 'pancarte' tournante,
Cela est juste ce qui me faut pour refaire l'entonnoir de récupération du sable.
Placer a l'envers, sans les roulettes et le retour de tôle sera couper ou retourné
Le trou de 40 Mm sera juste pour y placer un bouchon de vidange du sable.
Qui sera agrémenter d'un bout de tôle sur la périphérie, pour avoir 800 x 850 Mm.
A plus pour la suite du travail, PapyKy.
PapyKy
22 Sep 2020
La suite... Le ponçage du mastic placer hier sur la remise a plat de la tôle dépliée.
Fait ce matin, beaucoup de poussières, un passage par la 'soufflette' est requis.
Et puis je suis allez chercher...... deux longueurs de 6 Mètres, de cornière a froid de 20 x 20 x 2 Mm.
Pourquoi ??,
Et aussi acheter, de la tôle perforée, pour le 'tourniquet' qui sera placer sur ce support, fait de tubes carrés,
Pour laisser passé le sable utilisé sur les pièces sablée.
C'est une grosse entreprise de vente de produit sidérurgique.
Et font de la découpe, pliage, et transformation divers, comme les tôles de 'bardage'.
La tole perforée va pouvoir supporter les roues montée dont les jantes sera sablée.
Pour avoir le centre (compas) de cette 'plateforme ronde' faut savoir ou placer un autre compas.
Pour la couper correctement avec une disqueuse, équipée d'un disque de 1.0 Mm.
Pour cela il me faut crée un compas sur cette machine 'dangereuse',
Donc....
Quelques morceaux d'acier, et des vis & écrous, cela prend pas mal de temps.
Et aussi de quelques soudures, pour maintenir la disqueuse bien verticale.
Pour avoir un 'rond' et pas un 'œuf', de cette tôle perforée (1.5 Mm) de petits trous de 6 Mm.
Un bon coup de 'abrasif' sur ce bord qui est bien coupent.
Pour couper ce rond en tôle, j'ai utilisé 4 disques neuf de bonne qualité,
Car je n'ai utilisé que le premier Mm de chaque disques de coupe.
La suite sera le support de cette 'découpe' ronde de 720 Mm.
Pourquoi ??,
PapyKy
22 Sep 2020
Ou-Là, il y a encore beaucoup a réalisé,
PapyKy n'a que......
En avoir quatre serais bien, HIiiiiiii, PapyKy.
