Cette semaine j'ai placer le compresseur remis en état sous une table solide.
Avec placement d'un tiroir fait d'un bac en PVC, (RécupMoulesPrécuite).
Avec une conduite d'air comprimer, pour divers utilisation.
Cette table fait de 'RécuPal' pour supporter une affuteuse de lames circulaire et ruban.
Apres avoir remplacer les cables des deux moteurs qui était bien vieux.
Les lames circulaire peuvent avoir plus de 450 Mm, ici une de 305 Mm
J'ai fait une nouvelle ligne électrique en triphasé pour cette affuteuse et autres 240 V Mono.
Pour alimenter en mono 25 Ah pour le compresseur, 3Ph de 90 Litres.
Mais aussi pour de l'éclairage et alimenter ce 'Sableur' de 1987, en piètre état.(Merci Marc)
Trop petit pour y faire le sablage de jante de voiture, donc...
Je vais le démonter et refaire un nouvelle 'cabine' de 700 Mm minimum,
Pour y rentré une jante montée, car j'ai beaucoup de jante a 'sablée',
Des tôles mais aussi Aluminium, et autres pièces mécanique.
J'ai fait aussi un plancher a roulettes en 'RécuPal', comme toujours.
Sur la partie basse il y a un bac récupérateur du sable, avec un moteur-ventilateur,
Je ne sais pas a quoi cela peut bien servir, j'vais démonter pour savoir.
Mais le moteur doit surement avoir son 'condensateur HS, car...
Il faut le lancer a la main pour qu'il tourne.
A plus pour la suite, PapyKy.
