Avec compresseur a air dédier
225 réponses à ce sujet
Posté 12 September 2020 - 12H48
Cette semaine j'ai placer le compresseur remis en état sous une table solide.
Avec placement d'un tiroir fait d'un bac en PVC, (RécupMoulesPrécuite).
Avec une conduite d'air comprimer, pour divers utilisation. Image IPB
Cette table fait de 'RécuPal' pour supporter une affuteuse de lames circulaire et ruban.
Apres avoir remplacer les cables des deux moteurs qui était bien vieux.
Les lames circulaire peuvent avoir plus de 450 Mm, ici une de 305 Mm
J'ai fait une nouvelle ligne électrique en triphasé pour cette affuteuse et autres 240 V Mono.
Pour alimenter en mono 25 Ah pour le compresseur, 3Ph de 90 Litres.
Mais aussi pour de l'éclairage et alimenter ce 'Sableur' de 1987, en piètre état.(Merci Marc)
Trop petit pour y faire le sablage de jante de voiture, donc...Image IPB
Je vais le démonter et refaire un nouvelle 'cabine' de 700 Mm minimum,
Pour y rentré une jante montée, car j'ai beaucoup de jante a 'sablée',
Des tôles mais aussi Aluminium, et autres pièces mécanique.
J'ai fait aussi un plancher a roulettes en 'RécuPal', comme toujours.
Sur la partie basse il y a un bac récupérateur du sable, avec un moteur-ventilateur,
Je ne sais pas a quoi cela peut bien servir, j'vais démonter pour savoir.
Mais le moteur doit surement avoir son 'condensateur HS, car...
Il faut le lancer a la main pour qu'il tourne. Image IPB
A plus pour la suite, PapyKy.
Posté 12 September 2020 - 01H18
oui surement le condensateur, cela ne trompe pas quand on doit le lancer à la main
il est tout beau le compresseur refait, seul hic le bruit, c'est pour cela que j'ai mis le mien dans le cabanon, quel plaisir d'avoir de l'air dans le garage sans aucun bruit :P
Posté 12 September 2020 - 09H10
Donc premier chose a faire, mettre un câble et prise correcte.
Après un branchement, impeccable cette machine, n'a pas beaucoup d'heures de service.
Cette machine n'a apparemment jamais affûté de lames de scie a ruban,
Car le guide de maintien, n'a même pas de trace d'usure, La peinture est intact.
Voila cette machine en fonctionnement.
Reste a savoir l'utilisé, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 12 September 2020 - 09H14.
Posté 13 September 2020 - 08H34
Bonsoir a ceux qui passerons ici.
Voila le démontage en cours, pour cette petite sableuse de qualité.
Le remplacement des cables électrique est obligatoire, car en tres mauvais état.
Le bac récupérateur du sable est équipé l'un ventilateur, pour sortir l'air comprimer,
Et un tiroir en bas est prévu pour réutilisé le sable, dépourvu de la poussière du sablage,
Qui elle est sortie du bac, le sable peut être récupéré et replacer dans ce circuit utilisable.
Sous cette grille le sable ou il sera aspiré pour revenir au pistolet souffleur,
Ou il est projeté sur les pièces a sablé, et sortir d'un petit trou de 3 Mm,
Pousser par l'air comprimé, et percuté la pièce a grande vitesse,
L'on vois bien que la tôle perforée a été réparée car ce 'corindon' est très abrasif.
Au dessus un boitier contient les interrupteurs pour la lampe incorporée, et ventilateur du bac inférieur,
Et ou un 'détenteur' est prévu pour limiter le débit d'air comprimer.
Ce moteur du ventilateur, ou le condensateur permanent de 10 ùF, est HS.
Et remplacer d'une 'récup' de 12 ùF, que je re-câble, correctement, qui est par calcule plus correcte que le 10ùF.
Les fils sont souder a des souliers de câbles.
Et ce ventilateur est bien 'véloce' a 2800 tours.
A plus, pour ce dimanche bien agréable, PapyKy.
#5 José
  • 319 messages
Posté 14 September 2020 - 06H43
belle remise en état ,en plus la qualité suisse ça facilite les choses .c’était construit pour durer .
Posté 14 September 2020 - 07H34
donc tu va la modifier pour pourvoir y mettre des jantes complètes si j'ai bien compris ?
ça c'est cool :wub:
Posté 14 September 2020 - 08H17
Bonsoir a tout ceux qui ....
Oui, j'ai des roues montée a sablé, et d'autre a Aluminium d'origine S2 a faire.
J'ai bien fait un essais, a la mains, mais c'est long et pas concluent.
Mais c'est pas parfait.
Et aussi des roues tôle de S4.
Et aussi plein d'autre pièces, Donc a suivre, PapyKy.
Posté 15 September 2020 - 11H48
Pour la sableuse en cours de transformation.....
Du tuyau caoutchouc, un rouleaux neuf de 5 M en 8 Mm intérieur.
Et un disque au diamant pour l'affutage de lames circulaire a plaquette,
Pas facile a trouvé, car très peu utilisé dans cette dimension, 180 Mm,
En plus l'alésage n'est pas bon, mais devoir faire une bague de 1' (25.4 Mm) x 16 Mm,
Et d'une épaisseur de 6 Mm, pour commencer les flaques qui sont creuse.
Car les meules en 'corindon' ne font que s'usé sur les plaques en 'carbure' des lames.
Posté 16 September 2020 - 07H41
Salut a tout ceux qui...
Petit dessin vite fait pour avoir une idée des dimensions,
Pour couper et plier certaine tôles de 1.2 Mm d'épaisseur.
Je dit bien 'de principe' car cela va surement être différent en le réalisant.
Posté 16 September 2020 - 11H48
Personne pour y glisser son....
Bon, alors, je vais chercher de la tôle chez mon fournisseur habituelle.
Et cela est bien d'avoir un 'CrewCab', cela rentre tout seul.
Reste a réalisé le nouveau coffre pour cette sableuse.
Merci a ceux qui....., A++, PapyKy.
Posté 16 September 2020 - 12H07
on attends avec impatience le montage et surtout le test
Posté 16 September 2020 - 04H01
Avant un test, il faut faire la découpe, la formation d'un entonnoir pour la récup du sable.
Et réalisé le support tournant qui sera placer a l'intérieur pour y placer un roue montée.
Je vais utilisé un moyeux de roue avant de S2, ou autre plus petit (Ford a 4 trous), ce qui sera plus facile, (A voir).
Et crée le plateau et support en tube carré de 25 x 25 x 2 Mm, 'encore de la récup'.
Bon je court coupé la cabine trop petite, A plus, PapyKy.
#13 José
  • 319 messages
Posté 16 September 2020 - 06H52
n'oublie pas la lumière dans ta sableuse,parce que c'est sombre la-dedans quand le sable vole ;)
Posté 16 September 2020 - 07H09
Voir le messageJosé, le 16 September 2020 - 06H52, dit :
:wub: :P
Posté 16 September 2020 - 07H52
Bonsoir a vous deux.
Oui, c'est logique, mais...... c'est pas un modele de bas de game, juste un peu petite.
Tout est a l'intérieur, lampe avec une fenêtre en PVC,
Mais aussi un ventilateur aspirateur, et un gros fibre, avec un bac récupérateur des résidus.
Je viens de coupé le boitier en deux pour en récupéré certaine partie, comme...
La partie avant avec les ouvertures des manchettes (nouvelle achetée deux paire sur Ebay)
Et la partie avec le conduits de l'aspiration, et boitier de commandes,
La lampe, mais aussi les interrupteurs, avec manomètre et détenteur de débit d'air
Pour coupé & ouvrir l'air comprimer, par électrovanne commander par 'pédale' au pied.
Bonsoir a ceux qui..... me suivent aussi, et qui ne dise rien, Merci a eux.
Découpe de la petite 'cabine', a la disqueuse.
Modifié par PapyKy, 16 September 2020 - 07H54.
