Désossage 1600Cc (4 À Plats)
7 réponses à ce sujet
#1 Invite_BUZZ_*
  • invités
Posté 03 September 2012 - 06H02
Modifié par BUZZ, 29 April 2018 - 08H35.
  • 5786 messages
Posté 03 September 2012 - 06H47
tu n'a jamais ouvert et réparé un moteur auparavant ?
#3 Invite_BUZZ_*
  • invités
Posté 13 September 2012 - 11H45
Modifié par BUZZ, 29 April 2018 - 08H36.
  • 5786 messages
Posté 13 September 2012 - 04H45
Refaire un moteur suppose avoir un minimum d'outils, comme une clé dynamométrique, de la patte à roder et le rodoir, une clef angulaire, la pince à démonter les soupapes, appareil pour remonter les segments, etc.
l’idéal est un porte moteur pour pouvoir retourner le moteur librement
Fichier joint  support-moteur-566-kg-autobest.jpg   17.75 Ko   1 téléchargement(s)Fichier joint  IMGP2771-large.jpg   38.75 Ko   7 téléchargement(s)
il faut avoir la documentation du moulin, en effet, il ne suffit pas de serrer des écroues et boulons, il faut absolument respecter le couple de serrage ainsi que la méthode de serrage
il faut aussi avoir toutes les pièces de remplacements avant de commencer car, si tu démonte et met des mois à le remonter il y a des chance pour que tu oublie certaines choses et perde des pièces
il faut travailler avec méthode, sur une place bien propre et s'organiser, exemple: une grande table ou tu démontera toutes tes pièces que tu placera exactement dans le sens ou tu les a démonté ,
exemple: un gros bloc de polystyrène ou tu plantera les soupapes etc. dans le même ordre ou tu les démontent, pour pourvoir les remettre à leurs place d'origine,
Exemple trouvé sur le net
Fichier joint  moteurcbx003.jpg   261.06 Ko   9 téléchargement(s)
tous comme les bielles et le pistons et aussi faire plein de photos si tu a un doute, voir numéroter tes pièces sur un plan et sur les pièces
voila ta plus qu'a :D
Bon courage
#5 Invite_BUZZ_*
  • invités
Posté 16 September 2012 - 11H19
#6 saint omer
  • 14 messages
  • Ville:saint omer (62)
  • Energie::cricri 2.5 essence de 1992 .225000km
Posté 03 October 2012 - 02H03
pfuuuu le boulot ! je comprends mieux maintenant le prix d'une voiture de collection entierement restaurée
  • 5786 messages
Posté 13 December 2012 - 11H41
alors on en est ou avec ce moteur, a tu des photos à nous proposer concernant son démontage remontage
#8 Invite_BUZZ_*
  • invités
Posté 04 June 2013 - 08H54
