Une lanterne de portail.
Tout est Récup
5 réponses à ce sujet
  • 4282 messages
Posté 25 June 2020 - 10H32
Salut a tout les Bricoleurs, cela vous quoi une lanterne pour portail.
Un bout de carton est découper, pour avoir une idée de l'objet.
Cela permet de coupé les 'L' de 25 x 25 x 3 Mm, pour les 4 coins.
Vous avez remarquer que les 'L', sont coupé de façon 'bizzard'.
Un petit 'plat' est lui aussi couper de travers, pour être au plus juste au 'L'.
Les fers seront souder sur le gabarit en carton, Image IPB il est 'fou' ce PapyKy. Image IPB
Les 3 morceaux de 'ferraille' sont maintenu avec des 'Pinces Grip' Image IPB Oui, il est 'fou' ce PapyKy.
Tout est souder en fonction de ce 'gabarit' carton', qui n'a même pas fait de flame, Image IPB
Entretemps, une tôle de 160 x 160 x 2 Mm, est découpée, forée pour sa fixation,
Suivant la prise sur papier pour les trous, sur le support sur laquel elle va être fixer.
Au centre est souder un bout de filetage de 10 au pas de 100, pour y fixer un soquet d'ampoule.
Ici ce montage est a l'envers, les trous seront placer en bas,
Un 'chapeau' en forme de piramide sera placer sur la partie sur lequel le montage est poser.
Donc un carton devra est coupé, pour avoir le 'développement' d'une tole pour réalier cette 'piramide'.
Mais voila PapyKy a eu tres chaud, donc la suite est pour demain.
  • 4282 messages
Posté 25 June 2020 - 10H35
La suite...
Le chapeau est une pyramide en tôle de Récup', (carcasse de machine a lavé)
A partie du carton pour déterminé le sommet, un autre carton est découpé pour un 1/2 coté.
Recopie de 4 fois, pour déterminé deux cotés contigu.
Copie de deux fois sur la tôle, plus un bord qui servira a l'assemblage.
Découpe a la cisaille, cela est facile, et ne brule pas les peintures bien solide de cette 'Machine a lavé'.
Deux plis est réalisé sur une plieuse HomeMade que PapyKy a réalisé (+ de 40 ans).
L'on peut remarquer que une découpe est réalisée pour permettre le second plis, a cause du 'T' qui presse la tôle.
Vérification de l'équerrage de deux cotés, donc 90°, c'est bon.
Quelques rivets de 3 x 10 Mm, (5 de chaque cotés).
Aprés avoir tracer et foré, reste a réalisé l'assemblage.
La présentation est correcte, reste a réalisé sa fixation.
A plus, pour les finitions a fixation du 'toit' de cette lanterne, ++, PapyKy.
La suite.
Le chapeau....
A été mis en couleur deux couche d'antirouille.
Un bout de tôle est plier en 'Z', et découpé en quatre morceaux, pour fixer le chapeau.
Quatre petit boulons de 4 Mm, un de chaque coté, car il doivent être retiré pour placer les vitres.
Mais aussi pour sa fixation et montage de l'ampoule électrique. Image IPB
A plus, peut-être des photos de tout ce montage, A++, PapyKy.
  • 5775 messages
Posté 25 June 2020 - 10H56
incroyable ce travail, on sent bien la passion du bricolage
  • 4282 messages
Posté 25 June 2020 - 11H01
Qui a dit 'bricolages' ??
Qui fera cela ??.
Bonsoir a tout les amis qui aime le Image IPB
Donc voila ce que mon amis 'Gaston' est venu de demander !!!!.
Si je pouvais lui faire ce 'bouchon' pour être posé sur une colonne fait d'un tuyau en PCV,.
Qui sera remplis de béton, pour la pose une 'vasque dragon chinois' en fonte de 75 Kg. Image IPB
Un bout de tôle, pour en faire une grande rondelle qui sera boulonnée sous la 'vasque'.
Un trou pour démarré la coupe du centre a la scie sauteuse, 3 Mm c'est facile si la lame est de qualité.
Oui, j'ai bien dit 3 Mm en acier, Image IPB Tracer deux cercles est fait au compas.
Et la coupe extérieur sera faite a la cisaille, et disqueuse, car coupé en rond impossible.
Un disque neuf, qui sert a 'ébarbé les soudures', ici je vais utilisé sont épaisseur, pour arrondir le trou.
La partie extérieur (250 Mm de diamètre), est coupé a la cisaille, et les bouts sont coupé au disque de 1 Mm.
Une fois le tour fait, un coup d'abrasif pour rendre bien rond a droite c'est des plats et de l'autre rond.
Cela fait sur tout sa 'périphérie, il me faut une bande de tôle en 2 Mm, coupé a la disqueuse, pour plus de facilité.
Cette tôle de 'Récup' est bien sale, cela n'est pas grand chose a remettre au 'neuf'.
Coupé avec un guide cela est bien 'rectiligne', Mais cette tôle devra être cintrée qui sera soudée a la rondelle.
Mais ce sera pour demain, donc, A ++, PapyKy.
Personne n'a idée pour cintré une tôle ??.
Voila cette tôle passée a l'abrasif, des deux faces.
Un tube de 3' (75 Mm), maintenu dans un étaux de forgeron, pour les premier essais de cintrage des deux cotés.
Cela est simple, mais compliquer a maintenir pour les multiples pli a réalisé, Alors, que faire ??.
Un bout de cornière est découpée et pliée et soudée, pour permettre a la tôle de passe entre les deux.
Cela passe sans problème, et la fixation du tuyau dans l'étaux est simple.
Une multitude de pression sur cette tôle et elle ce cintre facilement.
Bien sur il faut beaucoup d'essais, pour arrivé a suivre le disque.
Il arrive un moment ou il faut coupé le surplus de tôle, laissé de chaque coté pour ne pas avoir de plat au début de tole.
Simple a coupé au disque de 1Mm. Image IPB
Reste a continué le cintrage (partie centrale de la tôle), pour que les deux bout ce retrouve l'un sur l'autre.
Reste a coupé le second coté, a la bonne dimension. (790 Mm).
Mais avant de coupé, je vais commencer a souder par point, l'ensemble.... Image IPB
Car avec le soudage la coupe serais pas exactement a la bonne longueur, A plus, PapyKy.
  • 4282 messages
Posté 25 June 2020 - 11H02
La suite....
Les soudures... ?? Image IPB. avec des électrodes de 2.5 Mm.
Ici tout est maintenu en place par cette simple pince 'Grip'.
Un petit cordon de soudure pour maintenir en place, pour pouvoir retourner l'ensemble.
Retournement de l'assemblage, et placement de pince 'Grip', pour bien collé, avant pointage.
Les points de soudure sont espacer de 10/15 Mm, cela évite de faire trop chauffer.
Si l'on ferais des cordons ou une soudure complète, Image IPB les retraits ferais que les tôles de déformerait.
Et comme ont peut le voir ici, le premier point retient la tôle, et trop de longueur, donc il faut....
Libéré les deux cotés pour pouvoir collé et réduire l'Espace [del]Voyager[/del] pour être pointer. Image IPB
Comme l'on vois, la tôle reste en place, et doit être coupée et ajustée.
Ce coté aussi est libéré, par meulage pour pouvoir être coupé.
Libéré le petit cordon est retiré, sans rentré dans la partie qui doit rester intacte.
La suite du pointage peut être continué. Image IPB
Jusque l'on doit coupé le trop de tôle.
Retournement de l'assemblage pour coupe la tôle.
Le trait prévu, déterminée de la longueur est bonne par calcule du périmètre (250*3.1416 = 785.4 Mm). Image IPB
Le trait de coupe est faible (1 Mm du disque), est compenser par le rapprochement de la 'couronne' de 3 Mm (épaisseur).
Les derniers points sont fait, mais aussi sur cette coupe de 135 Mm (hauteur du bouchon).
Pour suivre le rempliçage de petits cordons entre les points.
L'intérieur de la coupe reçois aussi quelques points de renfort.
La soudure en continu avec peu de dépôt de matière, c'est juste que l'arc électrique fonde les deux tôles entre-elle.
Et un coup d'abrasif est fait pour finir et avoir le retrait du surplus de soudure.
Voila, le bouchon de tôle pour fermer le tube en PVC qui sera rempli de 'béton', est fini et bien propre.
Un couche de peinture a base de minium de fer, qui sera une bonne protection contre la rouille.
L'amis Gaston va venir pour le placer par des vis sous la 'vasque chinoise' en forme de 'dragon', (75 Kg).
A bientôt pour sa pose, mais je devrait foré et tarauder dans la base de cette vasque.
Que Image IPB ,
N'a pas encore vu, Image IPBA ++++ PapyKy.
Modifié par PapyKy, 25 June 2020 - 11H28.
#6 VxS
Posté 28 June 2020 - 01H56
On est loin de la lanterne ikea, vue les matériaux elle sera encore la dan 5 générations :D
