Pose de 5 volets chez PapyKy et par lui-même.
Posté 12 June 2020 - 04H53
Mais probleme.
En plus de cela en extérieur, il faut aussi faire les réglages des fin de course du tablier.
Car si le volet est en appuis sur la pierre bleu je n'ai plus la possibilité de réalisé cette pression sur le bouton jaune.
Pour le réglage 'haut' sur le bouton blanc, cela serais encore possible.
Donc.... démontage des 5 caissons.....
Le couvercle est retiré deux vis, simple.... et retiré le coté complet avec le moteur, Mais....
Coté oposé un roulement (si l'on veux, c'est plutôt ????), qui n'est que une simple tôle emboutie et quelques billes.
Avec un bague intérieur en PVC intérieur, donc un peu de WD40 en premier....
Pour recevoir 'sa' dosse de graisse MoS², pour tourner déjà bien mieux.
Coté moteur, c'est bien simple pour retiré ce palier moteur, Mais.....
Cela sort mais calle, impossible de le sortir, Pourquoi !!!!!.
Déroulage du tablier sur la table en enroulant le coté libre, pour évité de tout avoir a plat.
Et là !!!!, la fixation entre dans le tube par des encoches dans le tube, Mais....
Le palier intérieur du moteur tape sur cette attache qui a beaucoup de 'mous', qui bloque la sortie du moteur.
Je place une bande adhésive pour maintenir en place pour avoir la possibilité de retiré le moteur, cette façon fonctionne bien.
Maintenant du coté moteur et des réglages, la tôle, de guidage des lattes du tablier en enlevé.
Le moteur est clipsé par un ressort su le support PVC, en plusieurs positions, pas facile de trouvé le bon endroit.
Pour tourner le moteur, il faut le dégrafe du palier en PVC, emboité sur 3 'pics', qui permet avoir plusieurs place.
Le palier centrale (coté opposé moteur qui entre dans le tube, a aussi un décalage possible (6 emplacements).
Le coté moteur sur caisson peux être replacer, par plusieurs essais, pour être a la bonne place,
Cela m'a pris plus d'une heure pour comprendre la façon de venir a bout de ce problème.
Reste a refaire un trou dans la tôle, coté qui sera vers l'extérieur, pour voir les deux boutons en PVC jaune & blanc.
A plus, pour la suite, A++, PapyKy.
Posté 12 June 2020 - 04H55
Oui, cela est compliquer quand l'on ne connais pas, il faut savoir ou sont les boutons jaune et blanc.
Et une fois le palier remis en place, il fait bien sombre pour allez y trouvé ces boutons.
Comme cela parais simple, si le coffre serais fait de 3 tôles plutôt que deux, l'on aurais plus facile.
Des encoches sont bien prévue pour le passage dans les paliers (coté de coffre).
Donc y faire un trous trop petit, c'est possible, mais impossible a les voir, donc...
Comme j'avais fait déjà un trou de 16 Mm, sur l'autre face, celui-ci sera facile pour y placer une lampe torche a Leds.
Qui est en bas dans cette position, et une fois placer contre la fenêtre, volet en haut.
Il est facile de placer une électrode de soudure, avec de la lumière par le trou du bas,
Faire descente le tablier en pose sur la pierre bleu, et faire un appuis sur cette électrode pour réalisé le réglage bas.
Tout sera placer tout comme sur la porte.
Résumé pour les réglages du tablier.
1> Appuis sur les boutons jaune et blanc, remise a zéro.
2> Préparé sur le jaune un poussoir, et posé le tablier sur la pierre bleu.
3> Appuis sur le bouton jaune.
4> Préparé sur le blanc un poussoir, et relevé le tablier en haut.
6> Appuis sur le bouton blanc.
7> Faire tests des deux positions.
https://www.youtube....h?v=oHQs-5ku100
A plus pour le montage des 5 autres volets, A plus, PapyKy.
Posté 12 June 2020 - 04H56
Voila le premier en place, sur l'une des fenetres, maintenant faut faire le re-fermage.
Un peu d'isolant, ne fera pas de tors, pour moins de bruit.
Couvrir ce trou au dessus, Mais.......
De prés cela parais bien, mais de loin, !!!!!!!, Non, c'est pas bien, je démonte....
Et je met du plafonnage, sur tout le tour, de toute façon il y avais bien trop pour du mastique.
De toute façon, je vais remettre du 'badigeonnage' a base de ciment, comme tout le reste de la façade.
A plus pour la suivante, PapyKy.
Posté 12 June 2020 - 05H37
La seconde fenêtre, ce met en place.
Apres présentions des montants pour faire les trous avec cheville de 8 Mm.
Prévoir un support pour placer le caisson en place contre le mur, donc j'ai du placer d'autres planches, pour cela.
Le trou du 'pion' est foré dans la pierre bleu, avec un bon 'foret' sur foreuse percutante.
Sur cette photo, l'on vois viens le placement de planches pour placer le coffret en place.
Le placement des deux glissières ne pose pas de problème.
Pas beaucoup de place pour s'y glisser entre les planches.
Reste a reboucher les contours, comme sur l'autre fenêtre.
Et MamyJoe qui cours après les 'collants' qui ce 'vire' avec les vents.
Le réglage du tablier n'est pas encore réalisé sur ce volet.
Donc A bientôt pour l'autre coté de l'habitation, ++, PapyKy.
Posté 12 June 2020 - 06H43
c'est une impression de photo ou la fenêtre de droite, n'a pas l'air droite ?
Posté 12 June 2020 - 08H44
NON, cette fenêtre est bien de niveau, et en plus pour un bâtiment qui date de 1890,
C'est bien réalisé, et pour avoir une construction entre deux rues, c'est parfaitement un trapèze.
Beaucoup de chose a réalisé dans un futur programmer, mais encore des €€€€€€€€€€€€€€€€€.
Et en plus avant les nouveaux châssis, et badigeonnage des façades avant future peinture a venir.
Les angles des façades sont parfaitement identique, les 5 fenêtres ont les même dimensions.
A plus pour les autres volets, bientôt, PapyKy, qui a tout fait lui-même.
Modifié par PapyKy, 12 June 2020 - 08H48.
Posté 13 June 2020 - 02H43
Le montage d'une petite LED sur un tube PVC pour pouvoir faire les réglages des tabliers.
Et cela 'marche' pour voir les boutons jaune & blanc a pousser,
Et voila, ce coté est fait, et de 3 volets placer, sur six.
Les réglages sont bon et l'un d'eux est déjà en place pour limité le soleil de rentré.
L'échafaudage est démonter et remonter en face du volet suivant.
Reste a le placer maintenant, A++, PapyKy.
Posté 13 June 2020 - 07H38
Oui, c'est pas 'fini'.... et en plus, il n'a pas faire les réglages du tablier.
Qui vient pour me faire les câblage ?? tout sera extérieur, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 13 June 2020 - 07H40.
Posté 14 June 2020 - 12H04
Posté 14 June 2020 - 06H15
Pourquoi faire tout cela sur ce bâtiment ??, les bruits ??, l'isolation ??.
Oui certainement, car lord de l'achat du bâtiment c'était des châssis bois de l'origine de la construction, (1870).
C'était vétuste, beaucoup de couleurs et mastique, des bois de hêtre mais pourris en leurs base, donc.....
Ce fut le remplacement par ce qui ce fessait de mieux, en alu anodisé mais simple vitrage de 4 Mm.
Mais aussi contre les vols par infractions, ce qui n'est pas rare dans ce village.
Cela a tenu 50 ans, mais avec l'aéroport qui a tellement évolué sur ce temps (avion en maintenance)
Et maintenant avec les avions passagers, qui monte en flèche toutes les années.
Et comme je suis a 509 Mètres de l'axe de la piste, cela fait pas mal de bruits.
Cela fut utile de placer de nouveaux châssis toujours en alu anodisé, mais isolé phoniquement avec des verres prévu pour cela.
Qui ne sont pas les moins chère, que du contraire, plus de 25.000 €uros avec participation de l'aéroport de Charleroi.
A plus pour d'autres infos, PapyKy.
Posté 14 June 2020 - 01H38
Si pas indiscret, il a participé à quelle hauteur pour le financement l'aéroport ?
Posté 14 June 2020 - 09H19
Pour tout te dire, cela a duré plus de 8 ans pour avoir le remplacement d'une partie des châssis.
Au départ, il voulais bien remplacer 2 châssis de la chambre, et les 3 du living plus la porte,
Et cela en PVC en double vitrage standard, (6/12 châssis),
Mais j'ai refusé car les anciens étant en Alu, Beaucoup plus d'€€€€€€€€€€€.
Je voulais de même en Alu, donc...... refus des deux partie, et .......
Les années passe et l'on n'envoie une nouvelle offre 8 ans plus tard, Mais......
L'évolution de l'aéroport passe de 3.000.000 a 7.500.000 passagers.
Les normes de délimitation ont changer, de la zone 'C' l'on passe a la zone 'B', et avoir +/-32dB pour être au normes actuelle.
Et alors, cela change tout, il doivent remplacer a l'identique, PVC - PVC ou Bois - Bois ou Alu - Alu.
Et la, l'aluminium qui est le plus chère, et pour cause isolation phonique et thermique.
Il doivent utilisé un profilé spéciale, et fabriquer pour la 'SoWaer', dans une usine Belge/Luxembourgeoise.
Et en plus, il doivent changer 9 châssis en place de 6, donc reste 3 pour ma 'pomme'.
En plus je doit remplacer les pierres bleu des châssis du rez-de-chaussée,
Qui sont hors normes, et qui on été fait par PapyKy.
Et en plus, je peut avoir un crédit a la région Wallonne a 0%, si.......
Je doit faire au autre achat pour l'économie d'énergie, soit isolation toiture, placer par professionnelle,
Ou un chauffage plus économe d'énergie, (Gaz à condensation), ce type est choisi car.....
L'ancienne a 40 ans, une 'Viessman poly carburant', (bois - charbon - mazout - gaz, suivant équipement).
Placée a l'achat du bâtiment, par PapyKy, tubes et radiateurs en acier 'Def' (105.000 Fb/2600 € en 1969).
HTVA, plus placement, c'est pas donner, , mais arrengement avec le vendeur de Ransart,
Le placement est réalisé par PapyKy, sauf la mise a feu, (Temps,1 heure de Mo).
Donc en fin de compte, un crédit de + de 10.000 € sur 10 ans à 0%,
Donc un retrait de 88 € par mois sur mon compte avec versement automatique.
A toi de calculer, moi ne sais plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 14 June 2020 - 09H27.
Posté 14 June 2020 - 11H19
#15
Posté 15 June 2020 - 08H03
Oui, Non.....
Un crédit de 10.000 €, Oui, cela est sur.
Achat des pierres bleu, avec tout ce qui faut avec pour leurs placement.
Avant - Aprés.
Démontage des pierres qui on bouger.
Re-celment, apres mise a place.
Rembourage avec pierre bleu découpé en facade.
Découpe du seiule de porte.
Tout cela sous la porte qui sera remplacée.
Les pierres bleu des 5 fenetres seront remplacée.
Retrait des pierres sous le chassis et tablette intérieur au 'Max'.
Remise d'une brique, est refoulement des tablettes intérieur, avec ciment fort liquide pour tout remplir sous tablette intérieur.
Oui, je monte la garde.
Outils de fabrication 'PayKy' Le Bricoleur HIiiiiiiiiii, mais pourque faire ??.
Rectifier les 12 cotés, OUI 12, cela prend beaucoup de temps, avec montage/démontage échaffaudage.
Repose des pierres bleu de niveaux et en alingnements, sur la longueur des facades.
Et voila les chassis sont placer, par une entreprise Wallonne de 'Liége'.
Tout cela pour dire que cela a pris du temps et des €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€.
Car les pierres bleu ne viennent pas de 'chine', mais bien de Begique, OUI, de Belgique.,
Mais les prix d'achat sont pas identique, Mais la qualité est bien présente.
Plus qu'à faire les poussières et refaire les tapissage, des pièces,
Qui en passant en avais bien besoin, et que je repoussais en prévision de cette opération.
Vide de Vide, A plus, pour la suite, PapyKy.
