Jardin + déménagement du compresseur dans le cabanon
25 réponses à ce sujet
Posté 08 June 2020 - 10H30
J'ai refait le jardin (pelouse) et aussi ma fontaine qui était complètement passé par le soleil, ji ajouté des led autour des jets d'eaux (magnifique le soir)
Image attachée: 20200601_164503.png
Image attachée: 20200601_163242.png
Image attachée: 20200601_173350.jpg
Image attachée: 11.PNG
J'ai également passé un tuyau dans le vide sanitaire pour le ressortir dans le jardin et avoir ainsi un point d''eau à disposition !
Comme des petits oiseaux viennent chaque années élire domicile dans le nid en bois que j'ai installé, j'ai également passé un câble réseau dans le vide sanitaire pour pouvoir installer une mini caméra IR 950 NM 5 Mégapixels dans le nid et pouvoir suivre l'évolution (Cette caméra sera branché sur mon NVR 32 Canaux 4K)
Construction du nid
Ponte
Naissance
Envole des jeunes
Cela va être magnifique à voir je pense (l'année prochaine), car la ils ont déjà quitté le Nid.
J'ai aussi passé un Tuyau gros débit du garage au cabanon, car j'y ai mis mon compresseur D'air! (dans le cabanon)
Comme cela, plus de bruit dans le garage qui fait vibrer toute la maison quand il tourne, il est commandé avec une prise électrique connecté pour sa mise en route a distance !
Je ferais quelques photos de l'installation demain si j'y pense
Papyou quelqu'un d'autre, votre avis sur le compresseur d'air dans le cabanon, , y a t'il un risque avec le gel ? personnellement je ne pense pas mais bon les avis et vécu sont toujours bon )à prendre !
  • 4425 messages
Posté 08 June 2020 - 10H43
Pas mal d'idées, La fontaine, Les oiseaux....
Le compresseur, il risque rien, pas d'eau, donc tout va bien.
Posté 08 June 2020 - 10H48
pas de risque de le mettre en marche même si il fait 0 ou -10 degrés ?, l'huile a une viscosité de 100, donc je pense que pas de soucis
  • 4425 messages
Posté 08 June 2020 - 11H08
Huile a une viscosité de 100 ??
C'est quoi comme compresseur ??
Posté 09 June 2020 - 01H57
Viscosité 100 en huile compresseur, sa correspond à SAE30 si je ne me trompe pas
Applications
  • Grade ISO 68 et 100 : compresseurs à piston
Normes et spécifications
  • ISO 6743 Classification DAB - DIN 51506 VD-L
Image attachée: 20200409_193431.jpg
Image attachée: 0FFD744SH1-huile-compresseur-outils-pneumatiques-me-1.jpg
  • 4425 messages
Posté 09 June 2020 - 10H05
Salut a toi. Moi,
j'ai toujours fait vidange avec de l'huile moteur, SAE 30, huile non détergente.
Compresseur d'air bi-étagé, Cuve de 100L + 100L +++++, et il a plus de 50 ans.
Si j'ai pas, de la 10w40 ou 15w40, en qualité CB à CD, fonctionne bien.
Qui peut le plus, peut le moins, donc les huiles vendue en GSB, est largement suffisante.
Je viens justement vidange moteur hier soir du S4, quand il était chaud,
Et ce matin replacer bouchon et remis 5 litres d'huile 15w40 en supérieur a CD. qui est une huile détergente
Ce matin vidange moteur sans filtre, car il y avais +/- 3.500 Km de fait,
Ce qui a toujours fait de la sorte (3 vidanges et un filtre pour 10.xxx Km).
Car c'est pas la qualité qui diminue, mais les résidus qui sont néface au moteur.
Mon marquage n'est pas correcte Image IPB Image IPB
Donc correction, A plus PapyKy.
Modifié par PapyKy, 09 June 2020 - 10H24.
#7 José
  • 314 messages
Posté 09 June 2020 - 11H51
non normalement ,ça craint pas le froid ;n’oublie pas de la purger quand même ,parce que ça ,tu ne peux pas le faire à distance ;)
Modifié par José, 09 June 2020 - 11H52.
Posté 09 June 2020 - 12H33
Oui pas de souci José,
j'ai regardé pour un purgeur automatique, mais ça coûte un bras :wacko:
Posté 09 June 2020 - 11H08
Le branchement de l'arrivé dans le garage
un branchement avec huile pour les outils
Un branchement sans huile avec filtrage de l'humidité (exemple pour de la peinture au pistolet)
Image attachée: 20200608_235133.png
Le compresseur dans le cabanon (avec filtre anti humidité)
Image attachée: 20200609_204749.png
Le branchement arrivé d'eau dans le jardin
Image attachée: 20200609_204652.png
Et mon figuier qui pousse du feu de dieu, je vais bientôt me régaler (pas courant dans le nord quand même) on y voit aussi la cabane des oiseaux qui sera bientôt équipé de la caméra 5 Méga IR 950 NM!
Image attachée: 20200609_204709.png
Image attachée: 20200609_204723.png
Posté 18 June 2020 - 01H32
Voir le messageJosé, le 09 June 2020 - 11H51, dit :
si si on peux :D :D
Image attachée: purgeur-automatique-compresseur d-air.jpg
j'ai investi dans ce purgeur automatique pour compresseur, il existe des version électrique, mais j'ai opté pour cette solution non alimenté
d'après ce que j'ai compris, c'est une boule en acier avec un purgeur en bas (manuel) et un purgeur sur le coté (automatique), le système et simple, il y a une grosse balle de caoutchouc a l'intérieur, quand l'eau fait monter la balle en haut, cela bloque l'air qui sort du compresseur pour ouvrir la vanne automatique sur le coté
Malheureusement le raccord fourni et vraiment trop gros, il faut donc que j'y mette un mamelon 1/2 3/4 si j'ai bien vu
  • 4425 messages
Posté 18 June 2020 - 04H39
Salut a tous deux.
Reste a mettre une réserve dans le garage, ainsi plus de capacité.
De toutes capacités Image IPB
Récupéré des bouteilles de gaz, enlevé le robinet une fois la bouteilles vide bien sur,
Et alors me dirais vous que faire avec ??, les remplir d'eau pendant 24/48 Heures, pour les dégazer.
Car un liquide est dans le gaz, qui s'appelle du "Mercaptans", qui a pour effet d'obliger au gaz de pué qui lui est inodore,
De sentir le gaz, en faite c'est ce produit qui fait que le gaz a cette odeur désagréable
et qui persiste même une fois la bouteille vide de son gaz.
Pour cela dévisé le robinet laiton (3/4 de pouce) avec une grosse clef a gaz,Image IPB
De preférence gros model car colé au frein filet,
Et remplacer par une vanne a bille 3/4 MF, un 'té" un raccord rapide pour y mettre un tuyau, et une entrée.
Comme sur les rallonges flexible, de cette façon on peut en jumelé autant que l'on veut (capacité).
#12 José
  • 314 messages
Posté 18 June 2020 - 04H51
par contre ,j'ai pas bien pigé comment fonctionne cette purge automatique :huh:
ça y'est je viens de comprendre ,en cherchant sur le net, c'est pour filtrer l'air en sortie de compresseur pour qu'il soit sec et épuré .
moi je croyais que c’était pour purger la cuve automatiquement après usage, pour éviter l'accumulation d'humidité (le petit robinet en partie basse de la cuve ) .
on était pas sur la même chose :D
Modifié par José, 18 June 2020 - 04H57.
  • 4425 messages
Posté 18 June 2020 - 04H58
Salut josé.
Comme un purgeur automatique de circuit de chauffage centrale.
Sauf que c'est l'inverse, https://www.maxicour...pneurop-6611-2/
Posté 18 June 2020 - 11H14
oui José c'est bien pour purger automatiquement le compresseur lorsque l'eau et trop accumulé dans la sphère,
l'eau ne restera donc pas dans la cuve puisqu'elle descend dans la sphère au fur et à mesure
Posté 19 June 2020 - 08H52
Voila le purgeur est en place
j'en ai profité pour faire la vidange et le nettoyage du filtre à air et lui refaire une beauté
par contre le purgeur est mal étudié, il faut surélever un peu le compresseur sinon le purgeur touche le sol avant les roues, ou mettre des roues plus grandes :D
Image attachée: 20200619_195927.jpg
