Jardin + déménagement du compresseur dans le cabanon
25 réponses à ce sujet
#16 VxS
Posté 19 June 2020 - 11H50
Y'a plus qu'a voir si ça marche correctement, si c'est le cas c'est top, ça aurais mérité a etre un peu plus petit quand meme mais t'as peut etre pas trouvé le bon model :P
  • 5821 messages
Posté 20 June 2020 - 12H41
il y en a des plus petit mais c'est électronique et plus le même prix non plus,
on verra à l'usure si sa marche, en toute cas l'eau passe bien dedans, car quand j'ai testé en manuel, l'eau a coulé
ça veut donc indiquer que l'eau ne reste plus dans la cuve mais tombe directement dans cette sphère, je pense que rien que ça, c'est un atout pour la longévité de la cuve !
#18 Belmeca
  • 5821 messages
Posté 08 December 2020 - 10H38
Salut a tous,
Petit soucis, avec les température basse actuel de -2 à 5degrès, l'huile préconisé et trop épaisse, du coup le thermique saute au démarrage puisque le moteur force avec ce froid
Une idée sur une huile spécial pour qu'il fonctionne correctement ?
ou il faut isoler le moteur ?, car je l'ai mis la bas pour le bruit et la pace, mais si je peux pas m'en servir en hiver :rolleyes: :huh:
Si j'isole le moteur il prendra moins le froid, mais va surchauffer en fonctionnement. pas marrant comme situation :lol: :lol:
  • 4367 messages
Posté 09 December 2020 - 08H00
L'huile oui, cela peut avoir être plus dur,
Mais ce n'est pas cela qui fait, car, c'est un barbotage pour la lubrification.
Est tu sur le système de mise en décompression de la tête du compresseur,
Est bien vide au démarrage du moteur, qui démarre déjà sous compression ??.
J'ai eu ce même problème au compresseur acheter en broc, pour deux fois rien (10 €).
J'ai placer une petite cuve dans le circuit de dépression, pour avoir du volume a basse pression plus grande,
Et le moteur a le temps de démarré a vide et monter en vitesse sans compression importante.
Car le tube etait trop petit en volume, pour que le moteur puisse avoir sa vitesse avant d'avoir a compresser.
Car il redémarrais quand la cuve est déjà sous pression de redémarrage (7 Kg vers des 10 Kg du stop)
Le thermique de 25 A sautais aussi, (Moteur triphasé câbler en Mono avec condensateur).
Alors que tout ce passais bien, quand le cuve de 90 Litres était vide (0 Kg de pression), ici montage avec 'klixon'
A voir si ton moteur a un condensateur présent et OK, (a vérifier aussi)
Maintenant plus de problème, A plus, PapyKy
  • 5821 messages
Posté 11 December 2020 - 02H51
Salut Papy
J'ai attendu ce jour par acquis de conscience avant de bricoler au cas ou et j'ai bien fait
Ce jour 6°, mis en route du compresseur pour test, et il fonctionne correctement, c'est donc bien l'huile qui se fige trop au environ de 0°...2°
elle fait forcer le moteur et du coup le thermique ce met en sécurité, lors de ce soucis j'ai bien entendu que le moteur se lancé mais tourné vraiment moins vite (il forcé)
donc si un jour cela vous arrive, réchauffer un peu le moteur avant pour tester avant de tout démonter
#21 Belmeca
  • 5821 messages
Posté 30 April 2021 - 05H30
Petit bricolage dans le jardin depuis quelques jours
j'ai monté une table en dur pour aménager un peu plus le barbecue
Image attachée: 20210428_181933.jpg
puis j'ai fait deux petites dalles (vite fait) pour que ce soit propre et hors humidité
Coté table
Image attachée: 20210430_164434.jpg
Image attachée: 20210430_164439.jpg
et en dessous du barbecue la ou mange les hérissons la nuit
Image attachée: 20210430_172317.jpg
  • 5821 messages
Posté 14 May 2021 - 09H15
Ce jour, petit tour en Belgique chez la Maison Delmarquette Chaussée de Lille 932 ,7522 Hertain
Je suis un habitué de cette pépinière, le patron et super sympa
j'y achète chaque année mon sapin de Noël
et en cas de besoin pour des plants de fleurs ou légumes, il est au top
ce jour j'ai pris quelques fleurs à replanter, ainsi que des concombres, cornichons, plant de tomate, etc. car j'ai réservé un petit coin du jardin pour y faire pousser ces légumes, juste pour embellir et pourquoi pas récolter quelques trucs (sans aucune prétention)
Tu connais peut être Papy
Image attachée: maison Delmarquette.JPG
  • 4367 messages
Posté 15 May 2021 - 08H01
Non, pas allez si loin pour des plantes.
C'est pas les marchants qui manque ici a Charleroi.
Ici a moins d'un Km il y a "Oli'Vert" qui est une référence pour les jardiniers amateur de la région du grand Charleroi.
Tu te met a réalisé des plantations potagère :rolleyes: :rolleyes:
A plus, PapyKy, qui lui va au marché le samedi, et il va y 'courir' :wub: :wub:
#24 Belmeca
  • 5821 messages
Posté 15 May 2021 - 01H10
oui un carré potager, juste par plaisir histoire de changer l'apparence d'un coté du jardin
#25 Belmeca
  • 5821 messages
Posté 23 September 2021 - 02H04
je n'ai pas eu de chance cette année, j'ai eu la maladie du mildiou
80% du peu que j'avais planté et mort (tout est devenu noir) car trop de flotte et du coup ce champignon s'est gavé pour ce développer
je récolte actuellement tout les 2 ou 3 jours mes cornichons et j'ai aussi réussi à faire pousser des piments Antillais (j'adore)
Image attachée: 20210922_140515.jpg
Image attachée: 20210922_192450.jpg
Image attachée: 20210922_192456.jpg
Image attachée: 20210922_195418.jpg
mon maïs et presque mur :)
#26 PapyKy
  • 4367 messages
Posté 23 September 2021 - 06H33
Mon voisin et plusieurs personnes que je connais ont subis le même sort.
C'est cela le jardinier amateur, A++, PapyKy
