144 réponses à ce sujet
#46 Francoislep
  • 119 messages
  • Votre age::23
  • Ville:Roussay
  • Km actuel::298 000
Posté 03 August 2020 - 10H15
Papy, est-ce que tu aurais un lien vers le site où tu as vu les vis de volant moteur à 7,34€ ?
Je n'arrive pas à le retrouver^^
#47 José
  • 320 messages
Posté 07 August 2020 - 06H18
des nouvelles de l'avancée des travaux ?
Modifié par José, 07 August 2020 - 06H26.
#48 PapyKy
  • 4491 messages
Posté 07 August 2020 - 07H17
Plus trouver le lien, excuse, PapyKy.
#49 Belmeca
  • 5874 messages
Posté 07 August 2020 - 09H45
https://recambiospar...ante-motor.html
Fichier joint  21762067G.PNG   277.96 Ko   0 téléchargement(s)
https://41jeep.com/i...product_id=4236
Fichier joint  Vis Volant Moteur VM, 2.5TD 3.1TD XJ ZG WJ.PNG   682.9 Ko   0 téléchargement(s)
#50 Francoislep
  • 119 messages
  • Votre age::23
  • Ville:Roussay
Posté 10 August 2020 - 10H34
Ça y est j'ai commandé mes vis et mon joint de volant moteur ! hâte de recevoir tout ça et de tout remonter ;)
Maintenant j'ai une grosse question :D :
Quel est le couple de serrage des vis de volant moteur ?
Fichier joint  capture-576c66a.jpg   140.8 Ko   0 téléchargement(s)
Je serre à :
"Ecrou de verrouillage de volant moteur.................... 2 + 60° "
ou
"Ecrou de fixation de plateau de volant moteur..........4.7 "
La dernière fois j'avais serré à "Ecrou de verrouillage de volant moteur.................... 2 + 60° " , ça fait 13kg au final. Mais je pense que j'avais mal fait mes 60 degré et que j'étais à plus que 13kg...
J'ai vraiment pas envie de faire la même erreur que la dernière fois... :unsure:
#51 Francoislep
  • 119 messages
  • Votre age::23
  • Ville:Roussay
Posté 10 August 2020 - 03H53
Le site où les vis sont à 7.34 vient de m'envoyer un mail comme quoi ils n'en ont pas assez en stock pour me les envoyer. Il me disent qu'il "devrait" en avoir d'autre en septembre et qu'il faut que je re-regarde à ce moment là
Décidément c'est la poule aux œufs d'or ces vis...
#52 Belmeca
  • 5874 messages
Posté 10 August 2020 - 04H26
c'est clair, tu n'a vraiment pas de bol sur ce coup la !
#53 Belmeca
  • 5874 messages
Posté 10 August 2020 - 04H29
pour le serrage, je me souvient plus de la réf que j'ai pris des deux :wacko: va falloir attendre confirmation de Papy du coup
pour les degrés, je te conseil d'utiliser du bon matériel car il ne faut pas de l’approximatif pour les angles, cela peut être catastrophique si c'est mal réalisé
Fichier joint  jauge angulaire.jpg   25.58 Ko   0 téléchargement(s)
#54 PapyKy
  • 4491 messages
Posté 10 August 2020 - 05H16
Salut a vous deux.
Quel est le filetage des vis, et pas ex 10.100 ou 12.100 ?? ou encore 10.125 ou 12.125 ???? :rolleyes:
Les vis du plateau de poussée de l'embrayage, sont des vis de 8.125, je pence, donc....
Pour moi,
Le couple de 2+60° sont pour la fixation du volant sur le vilebrequin,
et,
Le couple de 4.7 sont pour les vis du plateau de poussée de l'embrayage.
Voila ce que je trouve sur le RTA (revue technique automobile) (revue technique automobile) du S2.
Je regarder sur la RTA (revue technique automobile) (revue technique automobile) du S3, qui a le même moteur, Rien du tout.
Je vais voir sur d'autres sites que je connais bien, A++PapyKy.
Modifié par PapyKy, 10 August 2020 - 05H36.
#55 PapyKy
  • 4491 messages
Posté 10 August 2020 - 05H45
Sur autre site de 4x4 sur moteur VM.
Recommander par Facon, en générique.
Modifié par PapyKy, 10 August 2020 - 06H03.
#56 Francoislep
  • 119 messages
  • Votre age::23
  • Ville:Roussay
Posté 10 August 2020 - 06H12
Les vis sont avec un pas de 125
#57 Belmeca
  • 5874 messages
Posté 10 August 2020 - 07H33
Pour moi ,c'est 2+60 aussi (avec un vrai outil angulaire, pas de la gnognotte)
#58 PapyKy
  • 4491 messages
Posté 10 August 2020 - 07H42
Bonsoir a tous,
Oui, c'est du serieux.
Mais cela est possible avec simplent un raporteur de l'enfant,
HIIiiiii, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 10 August 2020 - 07H43.
#59 Francoislep
  • 119 messages
  • Votre age::23
  • Ville:Roussay
Posté 11 August 2020 - 10H12
Est-ce que si je prend des vis "classique" M12 classe 10.9 avec un pas de 125 que j'achète chez un fournisseur classique de vis et que je rajoute une rondelle ça marcherais pour remplacer mes vis "officielle" de volant moteur ?
#60 PapyKy
  • 4491 messages
Posté 11 August 2020 - 12H20
Oui, c'est possible a condition que l'ensemble de la tête et rondelle,
Soit pas plus haute de celle d'origine,
Car les ressorts du disque qui servent d'amortisement du couple moteur.
Donc au cas l'on peut toujours les diminuer au tour, mais....
Le corps cylindrique doit servir de guide de centrage, et une goupile est aussi sert de guide,
Les vis ne sont surement pas espacée de la même valeur, et la goupille sert aussi a cela.
Les volants moteur sont différent suivant S2 serie 1 ou 2.
A plus, PapyKy qui a les deux modele.
