#46
Posté 03 August 2020 - 10H15
Je n'arrive pas à le retrouver^^
#47
Posté 07 August 2020 - 06H18
Modifié par José, 07 August 2020 - 06H26.
#48
Posté 07 August 2020 - 07H17
Plus trouver le lien, excuse, PapyKy.
#49
Posté 07 August 2020 - 09H45
https://41jeep.com/i...product_id=4236
#50
Posté 10 August 2020 - 10H34
Maintenant j'ai une grosse question
Quel est le couple de serrage des vis de volant moteur ?
Je serre à :
"Ecrou de verrouillage de volant moteur.................... 2 + 60° "
ou
"Ecrou de fixation de plateau de volant moteur..........4.7 "
La dernière fois j'avais serré à "Ecrou de verrouillage de volant moteur.................... 2 + 60° " , ça fait 13kg au final. Mais je pense que j'avais mal fait mes 60 degré et que j'étais à plus que 13kg...
J'ai vraiment pas envie de faire la même erreur que la dernière fois...
#51
Posté 10 August 2020 - 03H53
Décidément c'est la poule aux œufs d'or ces vis...
#52
Posté 10 August 2020 - 04H26
#53
Posté 10 August 2020 - 04H29
pour les degrés, je te conseil d'utiliser du bon matériel car il ne faut pas de l’approximatif pour les angles, cela peut être catastrophique si c'est mal réalisé
#54
Posté 10 August 2020 - 05H16
Quel est le filetage des vis, et pas ex 10.100 ou 12.100 ?? ou encore 10.125 ou 12.125 ????
Les vis du plateau de poussée de l'embrayage, sont des vis de 8.125, je pence, donc....
Pour moi,
Le couple de 2+60° sont pour la fixation du volant sur le vilebrequin,
et,
Le couple de 4.7 sont pour les vis du plateau de poussée de l'embrayage.
Voila ce que je trouve sur le RTA (revue technique automobile) (revue technique automobile) du S2.
Je regarder sur la RTA (revue technique automobile) (revue technique automobile) du S3, qui a le même moteur, Rien du tout.
Je vais voir sur d'autres sites que je connais bien, A++PapyKy.
Modifié par PapyKy, 10 August 2020 - 05H36.
#55
Posté 10 August 2020 - 05H45
Recommander par Facon, en générique.
Modifié par PapyKy, 10 August 2020 - 06H03.
#56
Posté 10 August 2020 - 06H12
#57
Posté 10 August 2020 - 07H33
#58
Posté 10 August 2020 - 07H42
Oui, c'est du serieux.
Mais cela est possible avec simplent un raporteur de l'enfant,
HIIiiiii, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 10 August 2020 - 07H43.
#59
Posté 11 August 2020 - 10H12
#60
Posté 11 August 2020 - 12H20
Oui, c'est possible a condition que l'ensemble de la tête et rondelle,
Soit pas plus haute de celle d'origine,
Car les ressorts du disque qui servent d'amortisement du couple moteur.
Donc au cas l'on peut toujours les diminuer au tour, mais....
Le corps cylindrique doit servir de guide de centrage, et une goupile est aussi sert de guide,
Les vis ne sont surement pas espacée de la même valeur, et la goupille sert aussi a cela.
Les volants moteur sont différent suivant S2 serie 1 ou 2.
A plus, PapyKy qui a les deux modele.
