Création d'aide pour machine a bois.
Servante a rouleau
32 réponses à ce sujet
  • 4282 messages
Posté 07 May 2020 - 07H55
Salut les confinés.
Pour cette machine K26 de chez Robland.
Récup comme toujours, des tubes carré.
Et pour les souder sur quelque chose de rond ??
Faut utilisé ce que l'on appel en 'chaudronnerie' un 'Rond-carré', donc....
Faire rentrer un tube carré dans un tube rond, qui est 4 Mm plus petit que le diagonale du carré.
En donnant un coup de 'meule' sur les arrêtes et forcer a coups de 'massette' sur un enclume, oui celui-là.
Dans ce tube de 40 x 40 x 2 Mm, va rentré un autre de 35 x 35 x 2, pour crée une coulisse de réglage.
Pointage dans les angles, et ensuite, encore la 'massette' va reprendre du service.
Pour être souder correctement et pour être solide et bien 'droit'.
Un second 'cordon' pour être bien remplis et ensuite meuler.
Et finir pas un coup d'abrasif, pour être propre.
Pas d'idée, c'est pour utilisé avec une machine a bois,
A plus pour la suite, ++, PapyKy.
  • 4282 messages
Posté 08 May 2020 - 01H34
Bien vu Pour ceux qui découvre les bricolage de PapyKy.
Oui, j'ai des tôles alu a couper, alors il me faut une table de sortie de plus de 2.500 Mm.
Pour la pause des volets, il y a 12 tôles a préparé, de 2.800 (2) et 2.050 Mm (10)
J'avais déjà penser faire un petite table de sortie, juste a longueur de table de la 'dégau'.
Simplement fixer avec une battée, a hauteur des tables.
Donc je vais attaché un panneau sur cette cornière et posée sur une servant a rouleau.
A plus pour d'autres images, PapyKy.
La suite du 'bricolage Acier'.
Cela coulisse bien et suffisamment pour la hauteur qu'il me faut.
Reste a souder des 'braquons', pour rendre ce montage stable, encore des petits fer de 'Récup'.
D'autre fer (ceux la sont neuf), cornière de tôle de 20 x 2 Mm, +/- 300 Mm de long.
Et 'forger' sur l'enclume, 'est bien facile', pour être souder sur les deux jante de 13', (Opel).
Un couche de 'minium de fer' comme couche de protection.
La suite sera de préparé les jantes, qui sont dans un pauvre état, A++, PapyKy.
  • 4282 messages
Posté 08 May 2020 - 01H35
Plus personnes ne bricole par ce temps de confinement ??
Que faite vous alors ??.
J'ai pas mal de jante d'une Ford Fiesta, qui ma fait plus de 500.000 Km, comme celle-ci le tube ne rentre pas.
J'ai justement deux jantes avec pneu, qui sont en très mauvais état, donc je passe chez un revendeur de pneu d'occasion.
Pour les faire enlevé, j'en profite de lui acheter deux pneus pour le S4 en 215-16.
Un coupe de bordure sur l'un des jantes de 13', est rapidement remis en forme sur l'enclume.
Un bon coup d'abrasif a la disqueuse, est rapidement les jantes sont présentable, c'est pas pour de l'expo, Image IPB NON pas sur la tète.
Mais la le trous est trop grand, peu importe, l'on va le 'rétrécir' a coup de marteau.
Oui, prés de 5 Mm trop grand, vive les marteaux et l'enclume, qui te fait cela plus petit rapidement.
Maintenant c'est juste a serrage pour le pointage, coté intérieur.
Quatre petits points pour le maintenir et vérifier l'équerrage, cela doit être droit, NON Mais, c'est pas pour l'expo ??
Impossible d'ajouter des images, Merci a ceux qui vont regarder , sans lire les textes, ++, PapyKy.
  • 5775 messages
Posté 08 May 2020 - 01H38
on attend la fin, parce que la on ne sais pas trop ou ça mène ni à quoi cela va servir !!
  • 4282 messages
Posté 08 May 2020 - 01H53
La suite ...
J'ai bien présenter le sujet pourtant, des serventes a rouleaux.
Après avoir fait quatre petits cordon de soudure de l'autre coté, et voir l'équerrages.
placement des trois 'bracons' pour renforcement, soudure de l'ensemble, prêt pour la couleur.
Oui, je sais c'est juste propre, mais c'est pour une exposition, c'est juste une servante d'atelier.
Peinture d'oxyde d'aluminium pour citerne a gaz en vrac (LPG-GPL).
Reste a mettre en couleur les parties haute, ce sera pour plus tard, ++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 08 May 2020 - 01H58.
  • 4282 messages
Posté 09 May 2020 - 02H28
Oui, La suite.....
Il y a les rouleaux a replacer, que cela sera sec.... Image IPB
La suite est le prolongement de la table 'fonte', qui sera apres prolongée de 2.000 Mm sur les 400 Mm de lageur.
Pas de texte cette fois ?? NON pas de texte !!,
Qui n'est pas lu de toute facon. Image IPB
Merci a tous, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 09 May 2020 - 02H30.
  • 4282 messages
Posté 10 May 2020 - 11H43
Merci a tous ceux qui suivent les 'bricoles' de votre serviteur.
Hier j'ai réalisé ce petit travail sur la Robland K26.
Et ce matin retrait des serrages, et...
Un coup d'abrasif pour bien savoir si tout est correcte, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 10 May 2020 - 11H45.
  • 4282 messages
Posté 10 May 2020 - 09H41
La suite....
La prolonge de table de +/- 2 mètres, pour moi pouvoir coupe de fine toles d'aluminium.
Encore une 'RécupRue' d'armoire 'I..a'. de 500 x 1970 Mm.
Recouper les deux cotés, pour avoir 400 Mm sans trous, Oui, c'est possible.
Cela sera juste pour moi coupé mes tôles d'aluminium de 2.800 de long, (Volets).
Et refendu du bois de peuplier 'oui encore', après avoir dresser un chant, l'ai coupé en lattes de 53 Mm.
Pour avoir deux lattes pour faire les renforts de cette ajout de table.
Mais comme le longueur est juste a 5 Mm, et que cette planche avais deux petit éclatement, qui sont sous presses avec de la colle.
A plus pour la suite demain, ++, PapyKy.
Image IPB Confiné Image IPB Sera bientot fini cette crase de Covid-19.
Modifié par PapyKy, 10 May 2020 - 09H44.
  • 5775 messages
Posté 10 May 2020 - 10H08
Je te félicite pour ton courage et la passion qui e dévore Papy !!
  • 4282 messages
Posté 10 May 2020 - 10H43
Tout est question de 'passion'.
J'ai de tout temps été possionné pour le 'bricole', bien faite.
A ++, et bonne fin de WE a tous, PapyKy.
  • 4282 messages
Posté 11 May 2020 - 09H20
Bonsoir a ceux qui ....
Bien voila la suite.
Les bouts sont fissurés, pas grave, un peu de colle et des pinces, et ....
Attendre demain, et après je remarque qu'un des lattes a flambé de 5 Mm, sur sa longueur.
Je doit de nouveau la dégauchir pour ensuite les mettre a la même dimension.
Les dimensions ont peu d'importance, en fin de rabotage, j'ai du 49 x 22 Mm.
A plus pour la suite, PapyKy.
  • 4282 messages
Posté 12 May 2020 - 07H52
La suite pour ceux qui suivent le 'Bricolo'.
Le ponçage est réalisé, mais je réalise une 'battée' de l'épaisseur du panneau de 16 Mm.
Qui renforcera la prolonge de table de +/- de 2.000 Mm sur 430 Mm de largeur.
Le collage a fleur de la tablette aussi réalisée.
Quelque bout de bois sont coupé, et façonner, de façon a réalisé un 'Sabot'.
Pourquoi ??, sera placer sous la 'prolonge', pour maintenir la servante a rouleau.
Le rouleau étant replacer, mais sera inactif, ne sera utilisé en cas de bois lourd.
J'ai prévu pouvoir le retiré, juste deux vis a retiré.
Reste a trouvé comment avoir une fixation a hauteur, et facile a retiré, vous avez une idée ??
La longueur est bonne pour moi coupé les tôles d'aluminium, 2 x 2.800 & 10 x 2.050 Mm sur divers largeur.
C'est pour le montage des volets qui attente d'être monter, sur le rez-de-chaussée de chez PapyKy.
  • 5775 messages
Posté 12 May 2020 - 01H11
pas bêtes les rouleaux, j'avais déjà vu cela dans une usine qui faisait des pare-brises de voiture
#14 PapyKy
  • 4282 messages
Posté 12 May 2020 - 01H34
La suite.
La fixation de la 'prolonge de table', de la combinée a bois Robland K26.
Cela fut démonter d'une porte de 'RécupRue', d'une porte intérieur. Image IPB
Les pivots sont retiré, qui ont un diamètre de 6 Mm, sera remplacer par un rond d'acier sur toute le longueur.
Avec les images, pas de texte a lire Image IPBje pence tout les membres ont bien compris que cela est simple, NON ??
En tout cas, pour PapyKy, c'est simple a réalisé, Oui, il faut encore avoir du 'stock' de beaucoup de 'Récup', A plus...
Modifié par PapyKy, 12 May 2020 - 01H36.
#15 PapyKy
  • 4282 messages
Posté 12 May 2020 - 06H14
La fin, enfin presque....
Reste a attendre la prise de la colle, Image IPB
Et je pourrais couper mes tôles pour les volets de mon habitation.
Sera une autre page de 'bricolage' de PapyKy. Image IPB
8 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 8 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
