Changement joints plaque d'embrayage Chrysler Voyager de 95
23 réponses à ce sujet
#1 Francoislep
  • 119 messages
  • Votre age::23
  • Ville:Roussay
  • Année::1995
  • Km actuel::298 000
Posté 16 April 2020 - 02H11
Je vais me lancer dans le changement des joints qui sont au niveau du bas moteur/plaque d'embrayage car j'ai un suintement assez conséquent. Et avec les nouvelles normes au contrôle technique je ne pense pas que ça passera.
Mon problème est que je n'arrive pas trouver un site qui me semble fiable pour commander mes joints.
Les joints dont j'ai besoins sont mes mêmes que ceux des post 57 et 58 de Belmeca sur sa réfection de son moteur https://www.la-belle...95/page__st__40
Est-ce que certain d'entre vous peuvent me conseiller sur un site ?
D'ailleurs si les joints que je veux changer font partis d'un pack complet de joints pour les Voyager S2 je suis preneur aussi, c'est peut-être intelligent d'avoir un panoplie complète de joints, "au cas où" :)
François
  • 4495 messages
Posté 16 April 2020 - 06H50
Voila quelques site ou tu trouvera (peut-etre) une 'pochette complette', souvent sans joint de cullasse.
Car il y a trois épaisseur de joint.
https://www.oscaro.b...681?pid=4984813
https://www.mister-a...elring/137-681/
Souvant ce qui est proposé c'est une 'Pochette de Joint haut Moteur' dite aussi 'rodage', joint de cullase est en plus.
Voir aussi si les joints 'Spy' bourrage sont avec, car beaucoup ne le sont pas.
https://www.befr.eba...N8AAOxywCJRbE10
https://www.technidi...acme-v-m-motori
https://www.bhservic...-vm-detail.html
Modifié par PapyKy, 16 April 2020 - 06H54.
Posté 16 April 2020 - 07H17
moi j'avais acheté une pochette complète sur Oscaro (sans joint de culasses)
je lai encore, je peux regarder si tu ne trouve pas la référence
#4 Francoislep
  • 119 messages
  • Votre age::23
  • Ville:Roussay
  • Année::1995
Posté 17 April 2020 - 01H18
Je pense que je vais prendre une des deux pochettes complètes sur Oscaro (soit la CORTECO - 437847P soit la AJUSA - 51008700)
https://www.oscaro.b...yager?vid=15301
Merci pour les retours :)
Posté 17 April 2020 - 01H35
l'avantage avec la pochette complète, c'est que l'on a bien tout, (si Oscaro ne se trompe pas dans le modèle à la livraison)
#6 Francoislep
  • 119 messages
  • Votre age::23
  • Ville:Roussay
  • Année::1995
Posté 30 April 2020 - 06H29
Salut,
Je viens de changer mes joints au niveau de la plaque moteur/embrayage, j'attend encore une nouvelle butée d'embrayage pour remonter la boite.
Hâte de remonter tout ça et de tester pour vérifier qu'il n'y a plus de fuite :)
J'en profite également pour changer mes deux courroies d’accessoires qui en avaient bien besoin...
Je vous tiens au courant du résultat, je pense la semaine prochaine
Posté 30 April 2020 - 09H11
pourquoi tu attends une butée ? elle n’était pas livré dans le nouvelle embrayage que tu va monter ?
#8 Francoislep
  • 119 messages
  • Votre age::23
  • Ville:Roussay
  • Année::1995
Posté 01 May 2020 - 01H29
j'ai pas envie de changer l'embrayage pour le moment. Je l'ai mesuré et il n'est même pas usé à la moitié. Donc je me suis dit que ce n'était pas la peine d'en acheter un nouveau
Posté 01 May 2020 - 01H39
Tu a vu le travail pour le démontage remontage, c'est pour cela que tout changer pour être tranquille est la solution, à toi de voir ! c'est toi qui démonte, remonte :D ;) je sais que parfois le porte monnaie ne suis pas et je peux comprendre cela aisément, mais si tu peux investir, crois moi, fait le !
  • 4495 messages
Posté 01 May 2020 - 03H08
Salut a vous deux.
Si tu dit a moitier d'usure, c'est que tu a messuré sont épaisseur , Si oui, combien a tu messuré ??.
Voila des garnitures neuve.
Et pour leurs remplacement il te faut du Mathos.
Moi aussi je remplacerais au moins les garniture, sacré travail pour pas beaucoup d'€€€€€€€€€€.
A plus, PapyKy qui a fait ce travail xxxxxxx fois.
#11 Francoislep
  • 119 messages
  • Votre age::23
  • Ville:Roussay
  • Année::1995
Posté 04 May 2020 - 02H00
J'ai un moteur diesel. Sur la RTA (revue technique automobile) ils font une différence entre l'usure d'un disque de moteur diesel et moteur essence. Mais je ne comprends pourquoi l'usure serait différente. Si jamais vous avez la réponse je suis preneur :)
Pour les moteurs diesel, il faut que les faces ne soient pas usées au delà de 0,38mm des têtes de rivets.
Dans mon cas il reste encore 0,9mm avant les têtes de rivets.
Pour les moteurs essence, sur la RTA (revue technique automobile) ils disent que l'épaisseur minimale de la garniture est 2,3mm et qu'en théorie un disque neuf fait 3,4mm d'épaisseur.
Ma garniture mesure 2,8mm.
Mais effectivement je me dit quand même que c'est peut être une bonne idée de mettre un disque neu finalement...
  • 4495 messages
Posté 04 May 2020 - 02H13
C'est juste ce que tu dit, donc il reste 50% de garniture avant de touché les rivet,
A savoir qu' l'usure est progressive avec sont épaisseur, qui chauffe plus vite.
Mais serai bête de ne pas remplacer les fictions si ton plateaux, n'a pas de trace, n'y de point 'bleu'.
J'ai remplacer l'embrayage sur le S2 a 380.000 Km pour la première fois.
Posté 04 May 2020 - 04H03
Personnellement vu l'usure, je le change direct surtout que tout est prêt pour le faire, après, à toi de voir
#14 Francoislep
  • 119 messages
  • Votre age::23
  • Ville:Roussay
  • Année::1995
Posté 04 May 2020 - 06H24
Je pense que je vais changer mon disque d'embrayage. Vous m'avez convaincu et maintenant ça me semble logique de le faire :)
Est-ce que j'en profite pour changer aussi mon plateau/diaphragme ?
Sachant que la plateau n'a pas de traces particulière ni point bleu. Il y a juste une marque, comme si c'était polie, à l'endroit où la butée d'embrayage vient appuyer sur le diaphragme.
Posté 04 May 2020 - 07H56
moi je prend un kit complet en Valeo et pas de soucis depuis !
