Je bricole car je suis confiné, 'Convid19'
Du rangement a prix réduit
  • 4282 messages
Posté 04 April 2020 - 06H22
Que faire en ce temps de confinement ?? Image IPB
Cela était avant le confinement, et chaque que je vais dans les 'Discount' du quartier, Récup oblige. Image IPB
Je place mes course dans des boites en carton, toujours les mêmes, enfin divers format. Image IPB
Pour moi les utilisé en rangement... Ici dans la pièce 'Labo' de PapyKy.
Donc cette pièce 'Labo' est opérationnelle, des boites pour rangement pour l'atelier.
Et des bois de 'RécupRue', comme toujours, donc, PapyKy, Bicoleur du SamDimanche, va encore 'frappez', :twisted:
  • 4282 messages
Posté 04 April 2020 - 09H29
J'entreprend un rangement au format de boites en cartons, conne déja dit.
Boite récupérée en 'Discount' au lieu de prendre des sacs PVC et autres. :evil:
Un petit croquis, en deux coups de crayon, et prise de cotes.
Faire le choix des bois récupéré en réserve, comme toujours de la 'RécupRue'.
Ici les cotés sont en panneaux de vieux meubles, mais suivant les cotes,
Il me fallait des panneaux de 10 Mm, en 500 x 400 Mm, je n'ai pas, donc...
Des bois de 'RécuPal', j'en ai pas mal, donc rabotage et assemblage a 'plat-joint'.
Des rainures sont réalisée pour y logé les tablettes support des boites carton.
En tout un jeux des panneaux pour les hauteurs du rangement pour 3 boites sur 4 de large.
Les 10 tablettes (395 x 302 Mm) seront récupéré dans du 'parquet stratifier', encore de la 'RécupGSB'.
Assemblage a blanc pour savoir les dimensions du rainurage du plateaux supérieur, pour avoir 1260 Mm.
Ajustage des plateaux tablette au bonne dimensions, pour avoir 1260 Mm (Largeur de l'étagère finie).
Donc découpe de ce vieux meuble en panneaux-bloc et stratifier (dessus de maintient d'emballage de lames de parquet).
A suivre....., PapyKy.
Modifié par PapyKy, 04 April 2020 - 09H31.
  • 5775 messages
Posté 04 April 2020 - 09H48
C'est bien d'avoir plein de stock de récupération, sa permet de bricoler, beau labo Papy !!
  • 4282 messages
Posté 04 April 2020 - 10H20
Une autre vue du 'Labo'.
L'autres coin....
Toute une piéce de +/- 16 M².
Ou est placée un des CNC HomeMade de PapyKy.
"CinKa-CNC", Rapide & usage léger au Format A3+.
Tout est du fait maison.
A ++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 04 April 2020 - 10H23.
  • 4282 messages
Posté 05 April 2020 - 03H26
La suite....
Les photos sont prise avec un GSM, pas beau ??.
Le montage ce fait en plusieurs étape car il faut que la colle prenne entre chaque asemblage.
Cela a pris pas mal de temps, car entre chaque compartiment, il faut 2 à 3 heures, prise de la colle.
L'ensemble est fini, reste a lui mettre un fond, pour maintenir l'ensemble avec un multiplex de 3 Mm.
Qui est collé et des clous a tête sont placer tout le tour a +/- 10 Cm, car les clous d'agrapheuse sont sans tête.
Me revoilà dans le bon sens de mon utilisation, cela fait son poids.
Reste a placer a sa place au dessus de la scie DeWalt radial triphasée 220-380 V 3Ph.
Cela aide bien pour y placer pas mal de 'trucs' utile, un rangement Image IPB gratis, enfin presque.
Fabrique des supports de 'pousseurs' quand l'on utilise une circulaire, Merci pour les doigts.
Fait en 10 Minutes avec du 'RécuPal', encore diront certain.....
Oui, ceux du dessus sont découpé a la CNC, c'est plus facile pour faire des découples compliquée. Image IPB
A plus pour d'autres bricolages, PapyKy.
