Remplacement tablier de volet d'atelier 2840 x 3200 Mm de hauteur
Il avais + de 40 ans
12 réponses à ce sujet
  • 4478 messages
Posté 24 March 2020 - 06H20
Bonsoir les 'bricolo's.
Rien fait sur les volets de l'habitation, Image IPB
Non avec cette T°, je crois bien que je vais attendre un bout de temps.
Non...., rien ne pressssssse.... Mais un autre problème de volet est arrivé,
C'est celui de l'atelier, qui fait des siennes.... Image IPB
Je vais remplacer ce 'tablier' de 3.200 de hauteur x 2.840 Mm de largeur en PVC.
Oui, je les ais monter il y a plus de 30 ans, et a l'origine, j'ai fabriquer le mécanisme en acier,
Avec des 'piéces automobile de récupération', le moteur (disons plutôt les 2 moteurs)...
Oui deux moteurs d'essuies glace 'Bosch', qui avais été modifier,
Pour pouvoir tourner dans les deux sens, et monter en 'tètes bêche'.
Oui, un seul n'avais pas assez de couple, tout cela était de la 'récup'.
Avec une grande poulie e Aluminium de 'Machine a lavé le linge',
Montée sur des moyeux de 'Ren...lt', et souder sur un tube acier comme axe.
Mais les moteurs alimenter sous 12 Volts DC, on fini par 'rendre l'âme',
Alors, j'avais un moteur réducteur (Encore de la récup), En triphasé 240 V.
Vous ferais des photos, Image IPB Image IPB Image IPB
Quand je remplacerais le nouveau 'tablier' que je viens de commander.
Donc sera remplacer dans ?????, 3 semaines de délais, A plus, PapyKy.
  • 4478 messages
Posté 24 March 2020 - 06H23
Le tablier est en lames PVC, et a déjà été réparé plusieurs fois.
Cette fois, je décide de tout remplacer, donc commande d'un nouveau tablier.
Le voila arrivé il y a plus de 3 mois, mais le temps, était pas propice a etre réalisé.
Surtout, que je doit le faire seul, Image IPB avec un petit coup de mains de MamyJo, Image IPB
Découpe des deux cotés pour sortir les lames en PVC.
Le moteur est actuellement un 'motoréducteur' triphasé 240 Volts et commander par contacteurs inverseur.
Le cylindre qui enroule le tablier est réaliser d'un tuyau de 110 Mm en acier.
Tout est de la 'récup', les paliers sont des moyeux de Ren...t,
Le volant pour la courroie est d'une machine a laver les linges, Etc.......
Même l'entrainement d'origine était deux moteur essuie glace 'Bosch' détourné, cela a tenu plus de 30 ans,
Qui avais été monté en tête bèche, et alimenter sous un gros chargeur batterie HomeMade. (40 Ah sous 14.4 Volts)
Demain je vais continué ce remplacement, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 24 March 2020 - 06H24.
  • 4478 messages
Posté 24 March 2020 - 06H25
Salut a tout les confinés, Image IPB
Mais j'ai souvent fait pas mal de travail seul, celui-là aussi, Image IPB Aider par MamyJoe.
Je vais devoir placer un support suspendu a la toiture, pour posé 3-4 lattes a la fois,
Et réassembler le tablier tout tant le fessant descendre dans les glissières.
Car il me serais pas possible de placer le tablier enroulé complet qui fait 35 Kg,
A hauteur du tube enrouleur pour le faire descendre dans les glissières d'une pièce.
Bien que j'ai un palan électrique en place, pas assez de hauteur pour le placer avec.
Ici ce palan électrique est sur un rail en Té d'acier, Image IPB Qui peu ce déplacé sur un chariot,
Suspendu sur un tube passé dans les travées métallique, (36 d'une hauteur de 250 Mm),
Qui ont été assemblée et soudée par votre serviteur PapyKy, (cornières et plat d'acier), toutes différente.
Pour ce support, je vais utilisé deux planches, suspendue au 'travées' métallique,
Que j'ai fabriquée quand j'ai réaliser la charpente du toit (170 M²), le tout en acier, (+40 ans)
Ici lors du remplacement de la couverture de la toiture, par 17 tôles de bardage isolée de 10.500 x 1.000 Mm.
A plus, pour la suite, PapyKy, qui n'ais pas sans ressource, Image IPB
Modifié par PapyKy, 24 March 2020 - 06H26.
  • 4478 messages
Posté 24 March 2020 - 09H23
Bonsoir BelMéca, et au autres qui passe et ne dise rien, aussi.....
C'est sur qu'il faut prendre le temps et bien sur réfléchir avant tout travaux,
PapyKy fait cela en dormant, c'est pour cela qu'il c'est levé tôt ce matin, Hiiiiiii.
Bon voila des images, car les textes, n'est pas souvent lu, :no: :no:
Alors vous avez compris, ce que j'ai préparé ce jour ???? :tongue:
A plus, pour la suite, PapyKy. Image IPB
  • 5869 messages
Posté 25 March 2020 - 12H28
non.. je ne voit pas ce que tu prépare; je pensé que tu voulais dérouler sur le dessus comme une porte sectionnel; mais je ne pense pas que ce soit cela
  • 4478 messages
Posté 25 March 2020 - 06H35
Bonjour BelMéca.
Oui, une porte sectionnelle ce pose par section, le bas en premier, au sol directement,
Fixation des roulettes latéral, puis le section suivante posée sur celle mise en place .....
Ici c'est pas cela, il me faut les introduites par le haut, et les faire descendre dans la glissière latéral.
C'est identique pour ce tablier, constitué de plus de +/- 50 lattes/sections, qui seront posée par serie de 5,
Dont 1 fera la jonction entre deux série de 4 emboitée par coulissement les une dans l'autre.
Donc la première section de 5 sera placée dans le haut les glissières, maintenue de telle façon que
La section suivant sera puisse être placée sur les supports en bois, et une latte sera glissée entre les 2 sections.
Une fois cette latte placée, entre les section une et deux, l'ensemble de deux section (10 lattes),
Seront descendue et maintenue quelque 350 Mm, plus bas dans les glissières et maintenue en place.
Et le processus sera répété +/- 10 fois, jusqu'a ce que tout le tablier complet sois placé,
Celui-ci sera alors posé au sol, et la dernière lame, sera percée et fixée
Par 9 vis (M6) sur le cylindre en acier de 110 Mm, dans les trous déjà taraudé existant.
Donc ce jour, (je reprend tout) :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Je vais déplacer ce rouleau complet vers sa destination de montage, (Quelques 35 Kg) :wub:
Et en déboité certaine des lattes, pour avoir des sections de 4 assemblée +une qui servira de jonction,
(en tout 10 section de 5 lattes)
Le premier groupe de 5 lattes, sera placée a hauteur du 'cylindre acier', et engagée dans les glissières, :o
La section (4 lattes) suivante sera placée sur les supports bois, et une latte, sera placée pas engagement latéral,
Ce qui assemblera deux sections, pour former un groupe de 10 lattes, (tablier), :ph34r:
Qui pourront descendre dans les glissières latérales de quelques 350 Mm vers le sol. :P
Et ce cycle sera répété pour toutes les lattes, hauteur totale du tablier 3500 Mm. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
J'espère avoir été concis dans mes explication, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 25 March 2020 - 06H40.
  • 4478 messages
Posté 25 March 2020 - 05H37
Salut a ceux qui me suivent et ne dise pas grand chose.
Il y a une épingle, sur chaque latte pour évité quel ne glisse l'une de l'autre.
Déroulage du tablier au sol, pour en faire des sections de 5 Lattes.
En tout j'ai 11 sections de 5 lattes et une de 4, pour terminé l'assemble, 59 lattes au totale,
Et 6 attaches prévue pour fixer le tablier au cylindre en acier, qui ne sera surement pas utilisé ???.
Les voila a pieds d'œuvre, reste a les placés, ce qui sera pas facile.
Modifié par PapyKy, 25 March 2020 - 05H38.
  • 5869 messages
Posté 25 March 2020 - 06H10
la portée a l'air énorme ou c'est la photo qui fait ça ? c'est pour une fenêtre, car on dirais qu'elles cintre les lames ?
  • 4478 messages
Posté 25 March 2020 - 07H15
Pas de fenetre, mais bien l'un des volets de l'atelier, 2800 Mm de large et d'une hauteur libre de 3200 Mm.
Qui a été réparé xxxxx fois, l'on vois les derniéres lattes du bas qui sont différente.
Ici, j'ai beaucoup de lattes en plusieurs morceaux, et cette fois remplacement totale,
Et avec l'age (+40 ans), le PVC devient cassant.
Ce volet a été réalisé avec de la 'Récup' pour la plupart des éléments.
Deux moyeux de renault 16, souder sur le tube de 105 Mm.
Un cable est enrouler sur ce tube, et un contrepoids est une 'billette' de laminoir,
Oui, c'est lourds, ou je l'ai trouvé ???
J'ai travailer en sidurgie, Image IPB Mais pas le dire.
A plus, PapyKy,
  • 4478 messages
Posté 26 March 2020 - 11H58
Salut les confinés
Voila des images de hier......
En voila trois série placée et retenue par une pince 'grip' de chaque coté sur la glisiére faite d'un 'U' de 25 x 60 Mm.
La cheffe 'MamyJoe' était la pour aider a placer les sections en place.
Ici une section est en place pour être accrochée au autres déjà dans les glissières.
Les voila accrochée, reste a déplacer les pinces 'grip' de +/- 300 Mm plus bas.
Les supports provisoire ont bien aider pour maintenir en place les sections, faire cela 12 fois, a pris pas mal de temps.
Enfin c'est déjà une 'grosse épine sortie du pied de PapyKy. :wub: :wub:
Qui dois encore, faire les fixations sur le tube d'acier de 105 Mm, Oui c'est bien du 4 Pouces de diamètre.
Image IPBPapyKy est contant d'avoir eu l'aide de MamyJoe, car......
Monter et descendre a l'échelle, pour monter les sections, puis,
Faire reculer la section pour les emboiter au section déjà en place,
Descendre pour changer les pince 'Grip', ...........
Modifié par PapyKy, 26 March 2020 - 11H59.
  • 4478 messages
Posté 29 March 2020 - 09H40
Bonsoir.
Pas fait grand chose ce dimanche, juste refaire les réglages des fin de course.
Et quelques petit problème de glissière, car cela fessait un calage en descente.
Et déplacer ce guide de rentrée des lames en PVC.
Et graissé les glissières a la graisse blanche en bombe.
Et bien voila cela termine ce remplacement d'un tablier de volet de 2840 x 3200 Mm de haut.
  • 5869 messages
Posté 29 March 2020 - 11H12
y a plus qu'a en profiter maintenant, bravo Papy !
  • 4478 messages
Posté 30 March 2020 - 06H53
Salut et merci d'avoir suivi ce remplacement pour encore 40 ans.
Voila les photos de la fin du montage.
Tout le montage mécanique a été crée de toute pièces par votre serviteur.
Faut dire aussi que quand j'ait fait cela, j'avais un bon contremaitre, pour avoir des 'bon de sortie'.
J'ai fait les 4 poses sur ce site de Couillet, qui n'exite plus, depuis plus de 10 ans,
Justement sur ce 'Blooming' SACK et 'gros train' de 750 Mm qui laminais des 'Billettes'
A l'époque pas appareil photo numérique pour faire des photos, mais cela aidais bien pour avoir des profilés en acier, HIiiiii.
Modifié par PapyKy, 30 March 2020 - 06H58.
