Apres les grands vents, couper les sapins est utile.
On été placer il y a +40 ans
  • 4329 messages
Posté 20 March 2020 - 11H31
Après les grands vents qui on bien pencher les sapins.
Les voila il y a quelque années.
Les 'grumes' d'un arbre couper chez mon fils, devrais être couper en 'plateaux'.
J'avais 'étançonner' le seul qui était un 'houx bénis', cor ne portait pas de fruits.
Donc les voila après le passage des grands vents.
Il y avais déjà pas mal de branches arrachée.
Conne il fessait beau temps Mercredi, j'avais fait le 'coiffeur des arbres'.
Et ce jeudi, car ce jour, il y aura de l'eau qui va encore nous tomber sur la 'tronche'.
Reste a savoir quand je vais pouvoir les charger sur la remorque pour allez au 'Parc a centenaire'.
Ce jeudi j'ai fini le travail avec mon coupe 'haie a batterie'.
Pour faire ce travail, j'ai du recharger en tout et pour tout, 3 fois la batterie d'un 1.5 Ah.
Les plus gros diamètre était de 150 Mm, sans problème de coupe, c'est +/- la longueur du guide chaine.
Bien sur l'intendance était de service pour bien vérifier si tout était fait correctement.
Que faire de tout cela, utilisé cela...Image IPB
Oui, j'ai bien ce type broyeur mais n'a plus servi depuis plus de 10 ans,
Serais une solution pour réduire les volumes, A voir dans quelques semaine,
Quand les 'Conteneurs' seront ouvert je chargerai la remorque, pour les y conduire, Image IPB(Covid-19)
  • 4329 messages
Posté 21 March 2020 - 11H36
Suite au grand vent de ce début d'année 2020.
J'ai retrouver ce broyeur Elem de 2400 W dans un coin de mon atelier.
J'ai rechercher sur la toile, plusieurs prix.
Je vais faire sa remis en ordre et sont entretient.
  • 5790 messages
Posté 22 March 2020 - 12H11
sa bosse dur a ce que je voit !!
  • 4329 messages
Posté 22 March 2020 - 01H25
Non, BelMéca, je suis confiné !!.
Ce n'est plus rien a ce que je fessait il y a encore peu de temps.
Cela aide, et fait plus de deux mois, que je me suis calmé, suite a un mal au coude gauche.
Je ne suis patiquement plus dans l'atelier, mais le confinement ne peut plus duré, et comme cela va mieux........
Je reprend des activités, 'doucement', 'tout doucement', et pour en revenir au sujet....
Oui, cela bien plus de 10 ans que ce broyeur est remisé dans un coin de mon atelier (Elem BV2400)
Un bon coup de 'soufflette' d'air comprimé, cela aide bien.
Ouverture de la bête, c'est une simple vis moletée en dessous pour l'ouverture.
Quatre vis M8, pour retiré le guide qui sert de butée au branches ou les deux couteaux vienne les coupés.
Le démontage du plateau tournant, (M12 filet gauche) qui maintient les deux couteaux, et un coup d'abrasif.
Les quatre vis M6, on été difficile a retiré, mais après un petit battage, cela sort tout seul.
Un câble avec du 240 Volts et mise en rotation a 2850 tours/Minute.
Fermeture du couvercle et la machine est prêt pour le service.
A plus, pour un essais, sous le soleil demain, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 22 March 2020 - 01H30.
  • 4329 messages
Posté 22 March 2020 - 07H56
Bonsoir a tout les confinés.....
Le broyeur a bien fait son travail.
Oh le doigt de PapyKy, ce qui reste, quelques branche de plus de 40 Mm.
J'ai eu en tout et pour tout 6 bacs de +/- 40 Litres de 'copeaux'.
Que j'ai placer ici, ou il y a toujours des mauvaise herbes, pour les étouffés.
Plus de sapins, au dessus de plantation de laurier a grande feuilles.
Restera a l'ouverture du 'Recypark' de charger les restes de ce paquet de 'déché vert'.
Les photos on été prise par GSM, A plus, PapyKy.
