Tout est dit dans les titres....
Voila la date et Km ; 20-02-2017 & 294.821 Km.
Un filtre a carburant neuf
Un dispositif de fabrication PapyKy, est placer sur la soupape de purge au niveau des injecteurs.
Et le tube en PVC est plonger dans un bouteille pendue de 2 litres.
Un récupérateur pour l'écoulent du carburant contenu de ce filtre par la vis de vidange.
Utilisation de préférence d'une douille de 25 Mm 6 pans pour évité de détruire le 'Godet' en PVC.
Cette vis en PVC est prévue pour sortir l'eau qui pourrais y trouver.
Le fond est bien 'crade', mais pas une goute d'eau, du WD40, pour lubrifier le filetage et joint neuf.
Le voila prêt a être replacer.
Ne pas oublier de vissé correctement le 'Godet' pour rebrancher le câble.
Ouvrir en vissant la vis la soupape de purger.
Le tube doit être placer au fond de la bouteille, pour évité toute rentrée d'air.
Pour exécuté la purge, il faut actionner la clef de contact 'ON/OFF' une certain nombre de fois pour sortir 1 L de carburant.
Reste a devisé la vis du raccord placer sur la purge et retiré ce raccord 'HomeMade de PapyKy'.
Et démarré le moteur, comme rien n'y parais, Donc 331.444 - 294.821 = 36.xxx Km. (Préconisé tout les 50.000 Km)
Voila plus 'Krouler' ......... Bonne journée, A plus, PapyKy.
