Connaitre la date de fabrication d'une batterie Bosch
9 réponses à ce sujet
Posté 02 January 2020 - 06H42
Qui sais comment décoder la date de fabrication d'une batterie Bosch ?
j'ai fait pas mal de recherches, mais cela n'est pas très clair !!
En effet, j'ai investi dans une batterie Bosch, mais je ne tiens pas à ce que celle-ci soit resté stocké 1 an ou plus en rayon avant de m'être livré, ce qui aurait pour effet de baissé sévèrement la durée de vie de celte batterie
Apparemment si j'ai bien compris, elle serait de année 2019/ mois de mai/ jour = 09 et CAC serait peut être Canada
Qui connait la méthode exact ?
Fichier joint  20200102_174111.jpg   46.44 Ko   1 téléchargement(s)
#2 José
  • 321 messages
Posté 02 January 2020 - 09H23
j'ai trouvé quelque chose mais c’est pas facile : d’après le site ukrainien de Bosch ,959 serait pour novembre 2019 ,en fait on ne s’intéresse qu'aux 3 chiffres après les 3 premières lettres
Sur un site Russe,c'est le seul endroit ou j'ai trouvé ces infos ,sans doute une obligation légale pour vendre chez Poutine :P :P
Posté 02 January 2020 - 10H11
C'est un secret de polichinelle ce truc, cela devrait être écrit en clair sur la batterie ou fourni avec les codes..
Si tel est le cas, ouf... elle est pas vieille !!
Merci pour ton aide, si il y a d'autres connaisseur, venez nous éclairer !!
Posté 02 January 2020 - 10H23
Salut de 2020.
https://fordprof.ru/...umulyatora.html
Sur un forum....
les trois premiers caractères, le code de l'usine khuilene
les trois-c'est un code de date de fabrication.
Le code de date de sortie est le mois et l'année de fabrication de la batterie.
le signe de la 4 année
les signes de 5 et 6 de ce mois:
81 - janvier
82 - février
83 - mars
84 - avril
85 - mai
86 - juin
87 - juillet
88 - août
89 - septembre
90 - octobre
91 - novembre
92 - décembre
Exemple
Numéro de série: F2B285264 0050 935714
La date de sortie de la batterie 285 -> mai 2002.
Un autre site...
Les deux premiers chiffres sont le mois, il a été fait et les deux ou quatre derniers chiffres signifient l'année.
Par exemple, si elle dit 091999 cela signifie Septembre 1999, ou si elle dit 0109, cela signifie Janvier 2009. Parfois,
il a d'autres numéros tels que les numéros de série après ou avant la date.
Certaines batteries ont un code commençant par une lettre et suivi d'un numéro.
Une batterie avec un A09 de code par exemple des moyens Janvier de 2009.
>A++, PapyKy.
Posté 02 January 2020 - 10H37
C'est un peu moins clair tes infos Papy, j'avais vu cela !!
C'est pourquoi j'ai fait une photo explicative que j'ai modifié, car en Russe d'origine... et je lai posté avec les mois en français dans le post de José,
La c'est clair net et précis !
Merci à vous !
#6 VxS
Posté 02 January 2020 - 10H58
Nov 2019 du coup ? elle est toute neuve :P
Posté 02 January 2020 - 11H01
oui sa va le faire sur le S2 surtout quelle est plus puissante qu'a l'origine, celle la fait 95A/h pour 830A, a l'origine c'est une 75 AH en 725A si je ne me trompe pas
La batterie actuelle est vieille et dès qu'il fait froid, elle montre des signes de faiblesses et j'ai ajouté pas mal de consommateur "chauffage additionnel" Amplificateur, etc.. et comme ce n'est pas fini avec la futur installation des sièges chauffants que j'ai eu à Papa Noel.. vaut mieux prévenir que guérir !
cette batterie est couverte pas une garantie de 4 ans de Bosch Easy Way !! il faut que je remplisse le truc pour l'activer, si elle flanche il vienne me démarrer la voiture gratuitement etc...
En devenant adhérent au programme Easy Way by Bosch Auto, vous bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire sur votre batterie, soit :
- 3 années sur les modèles S3
- 4 années sur les modèles S4 (la mienne), S5, S4E et S5A.
Modalités
Si vous rencontrez des problèmes avec votre batterie Bosch durant la période d'extension de garantie, connectez-vous à votre espace personnel - rubrique "Easy Way Garantie", puis cliquez sur "j'en profite" pour recevoir un code unique à imprimer. Rendez-vous, ensuite, chez votre partenaire Easy Way afin d'effectuer le test de votre batterie et en obtenir une nouvelle ou son remboursement en cas de défaillance.
https://bosch-easyway.fr/
#8 José
  • 321 messages
Posté 03 January 2020 - 07H15
Pour Bosch & Varta c'est "Allemand " mais je pense que c'est pas la même fabrication .
Varta c'est Johnson Controls et quand j'en ai acheté une pour la bécane, c’était l’internationale de la batterie :D :D
- corps de la batterie : Chine
- Acide : Vietnam
- carton d'emballage : Thaïlande
pour les écrous il n'y ’avait rien de marqué :lol: :lol:
Après la qualité est bien, Bonne puissance de démarrage et pas trop chère de toute façon elles durent pas longtemps sur ma bécane ,même les Yuasa japon :rolleyes: :rolleyes:
Posté 03 January 2020 - 07H37
trop de marque on ne sait plus quoi choisir..
la Bosch que je viens de prendre j'ai fait gaffe à la largeur de 30, mais j'ai zappé la hauteur de 22.5, du coup j'ai comme un gros doute.. je test ce wekk-end.. mais mon doute et vraiment très très gros arffff
Dimensions du produit : 17,3 x 22,5 x 30,6 cm ; 20,4 Kg
Fichier joint  Bosch S429.jpg   25.86 Ko   0 téléchargement(s)
sinon retour à l'envoyeur et investissement d'une autre dimension ! le soucis et que plus c'est petit, moins c'est puissant !:
Sur ma bordeaux une 35 de large passe mais bizarrement pas sur la bleu, c'est pourtant la même j'ai l'impression que la durite du radiateur a était coupé ou n'est pas d'origine.
Fichier joint  20190526_175838.jpg   52.72 Ko   0 téléchargement(s)
Faudrait que je trouve cette durite en plus long et le soucis serais réglé
Posté 05 January 2020 - 05H03
Les nouvelles sont bonnes, la batterie passe nickel et du coup les cosses sont à la bonne place derrière comme à l'origine, alors qu'avec l'ancienne elles était devant !!
j'n i profiter pour remettre de l'ordre dans les fils et supprimer toutes le connexions sauvages faites avec des rondelles depuis plusieurs années (options ajoutées comme les phares led, ampli etc.) pour les insérer dans la cosse d'origine pour faire propre
Fichier joint  20200105_153817.jpg   127.71 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20200105_153828.jpg   109.53 Ko   1 téléchargement(s)
J'ai fait un test pour fermer le capot, j'ai mis du collant sur la borne et mis une couche de graisse puis j'ai fermé le capot et j'ai appuyé partout pour être sur de bien enfoncer et bouger le capot comme les chocs sur la route
Résultat aucune trace de graisse sur le capot
Fichier joint  20200105_160629.jpg   112.13 Ko   1 téléchargement(s)
puis j'ai enlevé le collant recouvert de graisse et par acquis de conscience, j'ai quand même isolé la borne au cas ou, mieux vaut prévenir que guérir puis cela ne se voit pas alors autant en profiter !
Fichier joint  20200105_161140.jpg   37.69 Ko   1 téléchargement(s)
Donc si vous avez un S2 et que vous cherché une batterie plus puissante pour le démarrage, la voila c'est une Bosch S4029 95A/h-830A
on est loin du 75 Ah d'origine et cela se sent fort sur la vitesse du démarreur au lancement
