Guides de scie circulaire plongeante.
Les accésoires utilisés
7 réponses à ce sujet
  • 4497 messages
Posté 26 December 2019 - 08H44
Bonsoir a tout les 'bricoleurs'.
J'ais délignier des plateaux de peuplier.
Et pour cela j'ai trois guides de scie circulaire plongeante,
Mais les profiles sont identique, 2 + 1 de marque différente,
S'assemble entre-deux par un plat avec deux paire de vis de pression.
Mais vu le prix a l'achat.... Image IPB
J'avais utilisé de l'aluminium pour crée cette fixation, mais...... pas rigide.
Vu la longueur de 4,200 Mm, cela a plier, donc j'en refait en acier.
Il me fait des plats en acier de 12 x 5 Mm de longueur de +/- de 150 Mm
Comme je n'ai pas cette dimension, je coupe du 30 x 5 Mm e deux.
Et je rectifie entre deux cornières a la disqueuse pour avoir du 12 Mm.
Deux trous pour y placer des vis de 6 Mm qui me serve de butées.
Reste a affiner les arrêtes, pour avoir du propre, et avoir du 12 x 5 Mm.
Tracer et pointer 4 trous qui seront foré a 1/4 (6.35 Mm), pour être tarauder en M8.
Reste a voir dans mon 'stock' si j'ai encore des vis de pression de M8 x 10 Mm.
Oui, j'ai Image IPB Merci les 'Broc's, pour avoir cela a prix dérisoire, OUI Encore de la B.......
Demain je ferais les trous tarauder a M8, et y mettre un peu de couleur, pour entre 'beau'.
  • 4497 messages
Posté 26 December 2019 - 08H46
La suite....
Il sont presque prêt a être placer sur les guides.
Comment ce fut fait...... Image IPB
Avec un mandrin inverseur de sens de rotation, pour un taraudage sur foreuse a colonne.
Et de l'huile de coupe, cela est facile, aprés avoir percé a 4, puis a 6.5 Mm,
Pourquoi pas 6.75, (8 Mm moins le pas de 1.25), je n'ai pas de méche de cette valeur.
Un peu dure pour le premier taraud, mais avec de l'huile de coupe cela fonction bien.
Un petit coup d'abrasif pour retiré des aspérités, et hop, couleur contre l'oxydation.
Pour évité de devoir faire un coté, laissé 1 heure, puis faire l'autre coté, des vis M8......
Un peu d'huile a base de 'téflon' sur les vis de pression M8 x 10, pour évité tout grippage.
Prévoir un dernier passage de taraud n°3, pour retiré la couleur dans le filetage.
Modifié par PapyKy, 26 December 2019 - 08H47.
  • 4497 messages
Posté 26 December 2019 - 08H48
Salut a tous, ceux....
Le passage du taraud 3, a sorti pas mal de saleté, malgré que les trous sont neuf.
Cela est juste quelque soit la marque des guides, certaine marque seulement Image IPB Bien vérifier.
A plus, pour d'autres 'bricolages', PapyKy.
  • 4497 messages
Posté 26 December 2019 - 11H37
Apres les réglettes d'assemblage des guides, il faut de bon serre-joints pour leurs fixation.
Donc, suivant l'idée des pinces rapide de 'Triton', j'acheté deux 'serre-joint', chez 'Ac...n'.
Prix d'achat, 1.99 € pièce, pour le reste, c'est une Main-d'œuvre 'gratis'.
Un bout de plat d'acier de 30 x 5 Mm, couper a 100 Mm,
Refendu en deux, tout comme pour l'assembles des guides fait précédemment.
Trois trous de 6 Mm, pour faire passer la partie métallique des serre-joints qui font 19 x 6 Mm.
Cela est bien car ce fer est justement arrondi, un fraisage est fait au trois trous, avant de 'limer'.
Oui, faut de bonnes 'limes', avec cela c'est simple pour retiré le 'surplus' d'acier, pour crée un 'ovale'.
Cela serre un peu, c'est bien pour ce maintenir en place sur un équerre plat.
Deux pince 'Grip', (De qualité), pour être positionner pour le soudage a l'arc.
Petit 'poste' de 105 Ah, (encore une RécupRue'), que PapyKy a remis en état, donc 0 €.
Ce poste a souder avais des câbles de 'puissance' en 'Alu', de Maxi 105 Ah, électrode de 2.5 Mm Maxi.
Et avais des mauvaise connexion 'vis en acier' sur le transformateur, donc 'point chaud'.
Remplacer par câbles 'cuivre' et boulonnerie en 'laiton', et cette petite 'Mer e', est passer en classe 'Pro'.
Un petit meulage, puis un 'gros' passage d'abrasif.
Peut-être, un peu de peinture Noir, pour être 'Raccord'.
Et cela termine ce petit 'bricolage' de PapyKy.
  • 4497 messages
Posté 29 December 2019 - 05H21
Personne ne 'bricole' ici ??, PapyKy, OUI !!.
Voila ce qui fut délignier, c'est pour faire cela, pas mal plus facile avec un guide qui est bien rigide.
Et de ce bois l'on peut faire de petite réalisation.....
Une armoire a rangement de viserie divers.
Pour voir comment PapyKy a fait......https://www.la-belle...-faire-de-cela/
Modifié par PapyKy, 29 December 2019 - 05H36.
  • 4497 messages
Posté 29 December 2019 - 05H51
A ++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 29 December 2019 - 05H58.
Posté 29 December 2019 - 06H04
abusé la différence de prix !!
  • 4497 messages
Posté 29 December 2019 - 08H40
Cela est sur, pourquoi cette différence prix !!.
8 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 8 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
