Que faire de cela ??
Deviné quoi était a interieur
48 réponses à ce sujet
  • 4424 messages
Posté 27 November 2019 - 02H23
Salut a tout les 'bricoleurs'.
Oui il y en a encore des amateurs dans le 'bricolage'.
Et que vat-il faire de ca ??.
Un indice !!!!, cela ce mange, A plus PapyKy.
#2 VxS
Posté 27 November 2019 - 04H54
euh.......des tupperwares ? :huh:
Posté 27 November 2019 - 05H09
bac à légumes
  • 4424 messages
Posté 27 November 2019 - 05H37
Non !! cela ne resemble pas a cela.
& NON, pas a cela non plus.
Image IPBCela exite en plein de couleur différente.
Indice : Ce qui a été a l'intérieur est ou a été vivant.
Et je vais en faire des tiroirs,
Posté 27 November 2019 - 06H05
Des indices des indices !!
tu est sur que ce que tu va en faire ce mange ?
  • 4424 messages
Posté 27 November 2019 - 07H22
C'est le soir cela est sur BeMéca.
J'ai bien dit....." Ce qui a été a l'intérieur est ou a été vivant."
Nouvelle Indice : Cela avais ou a encore une partie 'dur', qui ne ce mangera pas.
Modifié par PapyKy, 27 November 2019 - 07H26.
Posté 27 November 2019 - 07H58
a voila donc pas pour ranger des aliments,
donc te connaissant, c'est pour ranger des outils ou autres,
je dirais, une armoire à tiroir ou un truc de ce genre, voir même un truc sur roulettes du style servante
  • 4424 messages
Posté 27 November 2019 - 08H08
Salut a tout les 'bricolo's.
J'ai récupéré des bacs en PVC, de 500 x 300 x 120 Mm.
Les bacs son empilabe par retounement, mais fragile, donc un cadre est fait comme support.
Savez-vous ce qui pouvais etre comme contenu ??? Image IPB Je vous le donne en 1000.
Donc, je coupe, rabote, déligne, du bois de pleuplier (Encore du la récup' gratos),
Pour crée un petit établi d'atelier a roulette qui fera +/- 1.000 x 620 Mm,
Le rangement d'outils divers dans 4 x 7 bacs de haut, qui seront des tiroirs.
  • 4424 messages
Posté 27 November 2019 - 08H10
Oui, c'est vrais que pour y ranger de l'outillage courant.
Mais si tu veux un grand modèle, les €€€€€€, sont a sortir, et plus encore si c'est de qualité.
Bon, c'est pas tout cela, pour moi, va me couter juste quelques €uros,
Et je vais avoir 4 x 7 tiroirs de 500 x 300 x 120 Mm, Pas mal de rangement en vue.
Il faut bien prendre les diagonales pour etre correctement d'équerre.
Le premier des coté est collé, reste a faire les autres, mais ce sera pour bientôt.
A plus pour ceux qui suivre le 'bricolo' de PapyKy.
  • 4424 messages
Posté 27 November 2019 - 08H13
Bonsoir au 'bricolo'
Oui, un grand établi avec pas moins de 24 tiroires.(4 x 7 en hauteur)
La surface du plateau supérieur fera 1.020 x 650 Mm,
Qui sera réalisé en bois de peuplier de +/- 30/35 Mm.
J'ai récupéré cela, Oui encore de la 'RécupResto'. (Moules)Image IPB
Je viens justement de retiré les presses du premier cadre,
Pour replacer les bois encoller du second cadre sur le premier, et remise des presses.
Une rainure est réalisée pour y placer un 'agglo' de 8 Mm, transversalement, +/- 620 x 830 Mm
J'aurais pu réalisé un autre cadre, mais j'avais celui-là, a +/- a la bonne dimension,
De toute façon il ne ce verra pas car au centre de la 'servante' en verticale Image IPB
J'ai encore deux cadres a réaliser, de 830 x 506 Mm, pour y placer les coulisses.
Salut les hommes bricoleurs, Mais....
Il y a aussi des femmes, qui aime les travaux du bois.
La suite des cadres intérieur. Image IPB
Ajustage des assemblages est parfois utile, le ciseau à bois, l'abrasif gros grains.
Le collage, et le serrage bien a l'équerre. Image IPB
A laissé prendre cette colle quelques heures.
Maintenant, il me faut un plans de travail de +/- 1050 x 630 Mm.....
Oui, je pourrais coller plusieurs planches ensemble, mais cela risque de 'gondoler'.
Alors, refendre le bois de 25 Mm d'épaisseur en bande de 37 Mm de large. Image IPB pas moins de 28 lattes de +/- 24-25 Mm.
Pour etre recollée pour crée 4 plateaux de +/- 37 Mm d'épaisseur. Image IPB
Qui seront rabotée a 36 voir 35 Mm, qui seront recollée ensemble.
Pour avoir un plateau fini de 1020 x 630 Mm fini. Image IPB et seront poncé a l'abrasif, pour avoir une surface correcte.
Voila les 4 assemblages sont raboter a 34.4 Mm.
Deux de 6 lattes et deux de 7 lattes, pour avoir au final un plateaux de +/-630 Mm.
Il sont couper a +/- 1020 Mm de long pour être coller ensemble au moyen de 'biscuits'.
Cela est pratique, car les surfaces entre les planches son bien 'affleuré'.
Des traits sont fait comme repaire pour faire les 'boutonnières' en face l'un de l'autre des planches.
De la colle est mise dans les 'boutonnière et les deux surfaces qui vont ce faire face.
Les bois sont mise sous presses, et les bouts sont maintenu, pour évité tout 'tuilage'.
Un bon gros morceau de bois et une presse a chaque 'jointure', feront l'affaire.
La face la plus belle qui sera au dessus, est surfacée a l'abrasif gros et fin grains.
Modifié par PapyKy, 27 November 2019 - 08H58.
  • 4424 messages
Posté 27 November 2019 - 08H59
La face inférieur, est simplement surfacée a la ponceuse a bande pour retiré les débordements de colle.
Une coupe de chaque coté est réalisé a la scie plongeante, progressivement.
Les champs ainsi coupé sont passé a l'abrasif, qui seront 'biscuiter' et collé un latte transversalement.
Et mise sous presse en fer 'Té' plus forte, mais plus lourd aussi.
Et de petite presses seront placée pour les maintenir en place sur les 'Té' des grosses presses.
Maintenant attendre la prise des collages jusque demain, Bonsoir a ceux qui.....
A++,PapyKy.
Bonsoir a tous ceux qui....
Quoi que, serais bien possible. Image IPB Image IPB l'on trouvais cela chez I..a
Mais pas de cette façon, de l'agglo recouverte de papier recouvert d'un verni (Peut-etre), Image IPB
Ou au mieux de PVC, Image IPB ici la tablette fait 34.4 Mm d'épaisseur de peuplier.
Les coins sont coupé a la scie, arasé a la disqueuse, et fini a la ponceuse orbitale.
Cela fait déjà une grande surface, et en plus c'est pas 'trop' lourds. Image IPB
Je vais faire un chanfrein a 45° sur le tour supérieur.
Le premier est trop petit, (3 Mm) comme cela ca fait +/- 10 Mm, c'est bien.
Un dernier coup d'abrasif sur les faces et arrêtes, et de l'air comprimer pour sortie les poussières du bois.
De l'huile de lin siccatives, pour empêcher l'humidité de rentré dans ce bois de peuplier.
Fait au 'tampon', jusqu'a plus 'soif', comme cette huile est siccative elle sécherais très rapidement.
Un petit coup d'abrasif, et une seconde couche sera mise dans les 72 heures , au mieux. Image IPB
A plus, pour le montage du coffre qui sera sous cette table, PapyKy.
  • 4424 messages
Posté 28 November 2019 - 10H24
Salut les 'bricolo's,
Personne !!, Ha bon, A++ alors, PapyKy repassera.....Image IPB
PS, Oui, il y a beaucoup a lire, je comprend ..... Image IPB
Modifié par PapyKy, 28 November 2019 - 10H27.
Posté 28 November 2019 - 01H14
on suis cela t’inquiète pas !
#14 PapyKy
  • 4424 messages
Posté 28 November 2019 - 01H19
Salut les 'Bricolo's.
Finition des cadres.....
Réaliser les finition des assembles qui dépasse un peu au disques abrasif.
Termier a surfacer les faces, a la ponceuse et ensuite a la mais ave du '100'.
Un oubli de PapyKy une rainure pour y placer un bout de panneau d'agglo, dans l'un des montants. Image IPB
Cette rainure doit être faite a la circulaire a plongée sur guide, (très facile cette machine).
Plusieurs passe pour avoir 1/4 de pouce (6.35 Mm) sur 10 Mm de profondeur.
Cella sera collé, quand le panneau sera coupé a dimension.....
Bien prendre les dimensions des bacs, avec les lattes de pose des futurs trioirs. Image IPB
Bon, PapyKy va allez 'diner', bonne journée a tout ceux qui..... PapyKy.
#15 PapyKy
  • 4424 messages
Posté 29 November 2019 - 12H52
Salut a tous.....
Pour placer les bacs il me faut 48 réglettes de bois, de +/- 17x22 Mm.
Coupée dans des planches déjà rabotée, cela facilite la refende
Donc débitage et convoyages de bois de 'Peuplier' (Récup donc 0€),
Et d'une longueur de 505 Mm, avec une 'entrée' pour avoir facile la rentrée des bacs.
Cela va relativement vite, car l'on passe 6 lattes a la fois, cela prend du temps,
Les coupes a 60° sont réalisé au guide a onglet, sur lame circulaire.
Qui seront collée et clouée a l'agrafeuse avec des clous de 30 Mm.
Cela est une partie de ce qui faut, car j'en avais déjà fait une partie.
Cela est facile a placer avec deux calibres de longueur déterminée pour le placement.
Une essais réalisé pour savoir si tout est correcte, OUI c'est bon....
Présentation les deux cotés qui sera assemblé, quand toutes le 'guisiéres seront placée.
A plus, PapyKy va maintenant 'Diner'.....
