Remplacement Roulement Arrière Opel Omega Break (Ou Bmw)
  • 5874 messages
Posté 23 August 2012 - 11H21
Outils Extracteur, pince à clips, masse, cliquet, masse à inertie
Temps, + ou - 5 heures pour un débutant
Symptômes : bruit, frottement, jeu dans la roue, géométrie impossible
  • Lever la voiture sur un pont
  • Démonter la roue
Fichier joint  IMG_20121011_121156.jpg   157.18 Ko   43 téléchargement(s)
  • Démonter l’étrier de freins (2 vis derrière)
Fichier joint  IMG_20121011_165643.jpg   171.38 Ko   41 téléchargement(s)
  • Suspendre l’étrier pour ne pas casser le tuyaux de freins
Fichier joint  IMG_20121011_165648.jpg   174.63 Ko   41 téléchargement(s)
  • Démonter le disque (BTR sur le disque)
Fichier joint  IMG_20121011_121156.jpg   157.33 Ko   41 téléchargement(s)
  • Démonter les 8 vis BTR du cardan (derrière)
Fichier joint  IMG_20120816_171631.jpg   153.33 Ko   69 téléchargement(s)
  • Suspendre le cardan
Fichier joint  IMG_20121011_170343.jpg   159.78 Ko   88 téléchargement(s)
  • Enlever le centreur (bague autour de l’écrou) (derrière)
Fichier joint  IMG_20121011_165709.jpg   177.09 Ko   90 téléchargement(s)
  • Dévisser l’écrou au centre (derrière)
Fichier joint  IMG_20121011_165709.jpg   176.81 Ko   78 téléchargement(s)
  • Mettre en place l'extracteur
Fichier joint  IMG_20121011_172433.jpg   153.68 Ko   73 téléchargement(s)Fichier joint  IMG_20121011_172439.jpg   151.25 Ko   76 téléchargement(s)
  • Enlever la tulipe avec l'extracteur
Fichier joint  IMG_20121011_172614.jpg   161.88 Ko   80 téléchargement(s)
  • Mettre en place l'extracteur à inertie (devant)
Fichier joint  IMG_20121011_175342.jpg   190.3 Ko   72 téléchargement(s)
  • Extracter l'ensemble
Fichier joint  IMG_20121011_173952.jpg   175.58 Ko   71 téléchargement(s)Fichier joint  IMG_20121011_180630.jpg   187.56 Ko   56 téléchargement(s)Fichier joint  IMG_20121011_180617.jpg   173.86 Ko   48 téléchargement(s)
  • Retirer le clips
Fichier joint  IMG_20121011_180807.jpg   161.2 Ko   48 téléchargement(s)
  • A l'aide d'une barre (ou similaire) taper sur le roulement qui reste a l'intérieur (par derrière) pour chasser celui-ci
Fichier joint  IMG_20121011_181749.jpg   156.79 Ko   48 téléchargement(s)Fichier joint  IMG_20121011_181740.jpg   185.46 Ko   47 téléchargement(s)
  • Retirer le roulement nettoyer et graissé légèrement l'intérieur
Fichier joint  IMG_20121011_181740.jpg   185.46 Ko   52 téléchargement(s)Fichier joint  IMG_20121011_182002.jpg   161.34 Ko   47 téléchargement(s)
  • Remettre en place le nouveau roulement (bien droit)
  • Enfoncer celui-ci avec une masse et un martyre (cale de bois)
  • Terminer de mettre en place le roulement bien au fond en superposant l'ancien pour taper dessus
  • Mettez en place le Clips fourni avec le roulement (ici c'est le vieux roulement j'ai zappé la photo)
Fichier joint  IMG_20121011_180758.jpg   145.12 Ko   44 téléchargement(s)
  • Découper la cage qui en général reste sur la tête ou l'extracter si vous avez l’outil adéquat
Fichier joint  IMG_20121011_180634.jpg   162.29 Ko   45 téléchargement(s)
  • Nettoyé graissé légèrement le centre du roulement
  • Remettre en place la tête à l'aide de la masse et du martyr (cale de bois) ou en serrant l’écrou derrière et en interposant des rondelle pour rattraper l'épaisseur
  • Remettre en place le boulon
Fichier joint  IMG_20121011_165709.jpg   176.81 Ko   44 téléchargement(s)
  • Remettre le centreur
Fichier joint  IMG_20121011_165709.jpg   177.12 Ko   31 téléchargement(s)
  • Remonter le cardan et les 8 vis BTR
Fichier joint  IMG_20120816_171631.jpg   153.33 Ko   24 téléchargement(s)
  • Remonter le Disque et l'étrier
Fichier joint  IMG_20121011_121156.jpg   157.33 Ko   15 téléchargement(s)
  • remonter la roue
  • 5874 messages
Posté 12 October 2012 - 11H47
Mis à jour
#3 VxS
Posté 13 October 2012 - 12H40
Malheureusement sans l'extracteur et la presse c'est pas donné a tout le monde, mais bon taf quand meme !
  • 5874 messages
Posté 14 October 2012 - 01H59
il est vrais que de faire cela par terre sans pont et sans un minimum de matériel, sa risque d'être coton :wacko:
#5 abvalt59
    Professionnel Automobile
  • 56 messages
  • Ville:lille
Posté 19 October 2012 - 11H53
hello
c était pas une mince affaire a faire quand même(roulement user depuis un bout de temps,il aurait du sortir plus facilement)
bye
